vlad04sport |
#241
... А 2500 - это примерно минимум топливной характеристики, которой в мурзилке нет. Вывел сам по БК... Понятно, я так и предполагал - что это Вы опытно-экспериментальным путем определили. На мой взгляд не все так просто. Максимальные (теоретические) характеристики надо иметь ввиду при максимальных нагрузках. Тогда, возможно, в этом и есть какой-то смысл. А такие нагрузки даже сложно представить себе. Реальные нагрузки гораздо меньше. А относительное кол-во оборотов движка и коробки на 1 км у меня гораздо меньше чем у тебя. А лишние обороты - это лишний износ. Для коробки, с точки зрения нагрузки, имеет значение только какой крут. момент ей приходится передавать в настоящий момент. А для двигателя важно на каких оборотах от него требуют этот крутящий момент. Потому что у него есть естественные ограничения: на сравнительно низких оборотах ему может быть сложно дать требуемый крут. момент. При этом могут возникнуть чрезмерные ударные нагрузки на коленвал. Это мы о пограничных ситуациях, которые лучше избегать... С этим любой согласится - пограничные нагрузки это форс-мажор. Единственно, что на мой взгляд низкие обороты имеют более разрушительные последствия, и на механике можно помочь сцеплением. А красная зона начинается после 6000, из чего следует, что максимальные характеристики достигаются значительно раньше, чем максимально допустимые обороты. Ну и опять же масла - на каких значениях масло работает наиболее эффективно - также важный фактор при его выборе. Если бы ты мог видеть мгновенный расход при раскрутке движка (особенно на разгонах) до 4000, ты бы ужаснулся. Могу подсказать - 25...35 л/100км. Видел ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Виктор |
#242
Понятно, я так и предполагал - что это Вы опытно-экспериментальным путем определили. Могу добавить: она примерно совпадает с подобными характеристиками, встречающимися в техлитературе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#243
Небольшая заметка....наблюдения.
![]() Примерный расход топлива на скорости выше 110 у меня соответствует показаниям спидометра. Т.е. 110 - 11литров .. 120-12 литров... 140 - 14-15 литров ... 170 - 17-18 литров . По БК. ![]() Плюс-минус встречный-попутный ветер и горки... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
gendos |
#244
Небольшая заметка....наблюдения. ![]() Примерный расход топлива на скорости выше 110 у меня соответствует показаниям спидометра. Т.е. 110 - 11литров .. 120-12 литров... 140 - 14-15 литров ... 170 - 17-18 литров . По БК. ![]() Плюс-минус встречный-попутный ветер и горки... А как же 70- 80-90, я быстрей не езжу привычка от нивы с четырехступенчатой коробкой ![]() -------------------- Чудес на свете не бывает.
Виктор |
#245
А как же 70- 80-90, я быстрей не езжу привычка от нивы с четырехступенчатой коробкой ![]() Это называется "важная езда на ДЖИПЕ"? ![]() Небольшая заметка....наблюдения. ![]() Примерный расход топлива на скорости выше 110 у меня соответствует показаниям спидометра. Т.е. 110 - 11литров .. 120-12 литров... 140 - 14-15 литров ... 170 - 17-18 литров . По БК. ![]() Плюс-минус встречный-попутный ветер и горки... Если один литр скинуть, будет точнее. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mishael |
#246
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Если один литр скинуть, будет точнее. если 235/75, то ничего скидывать не надо... ![]() -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
vlad04sport |
#247
А как же 70- 80-90, я быстрей не езжу привычка от нивы с четырехступенчатой коробкой ![]() Хочется 7 - 8 - 9 л/100 км? ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
gendos |
#248
Хочется 7 - 8 - 9 л/100 км? ![]() ![]() ![]() Но ведь должна быть закономерность -------------------- Чудес на свете не бывает.
vlad04sport |
#249
Но ведь должна быть закономерность Какая? У нас 2 моста, раздатка, 2 литра, парусность, вес - дополните сами! Джип все-таки. Я - например - часто пользуюсь накатом, хотя все знаю - нельзя, но с другой стороны использую инерционность. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
SAVant |
#250
на днях стою около гаража, прогреваю машину. Подкатывает мужичек на какойм-то kia седане и спрашивает, а сколько у спортяги расход топлива?
Отвечаю: по трассе 10, по городу с кондеем 15 (как есть так и сказал ![]() Не, грит, много и укатил... Чего много? с чем сравнивал? -------------------- |
Виктор |
#251
Какая? У нас 2 моста, раздатка, 2 литра, парусность, вес - дополните сами! Джип все-таки. Я - например - часто пользуюсь накатом, хотя все знаю - нельзя, но с другой стороны использую инерционность. Это почему "нельзя"?! Пусть даже "автомат"... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
#252
Я - например - часто пользуюсь накатом, хотя все знаю - нельзя, но с другой стороны использую инерционность. Можно, ничего страшного. Нельзя станет, если двигатель заглушишь. Тогда первичный вал коробки перестанет вращаться и не будет работать масляный насос коробки. И без смазки коробке придет конец. Буксировку автоматов запрещают именно потому, что подразумевается, что двигатель при этом не работает. А если движок работает - катись с горки накатом сколько хочешь. -------------------- |
vlad04sport |
#253
Это почему "нельзя"?! Пусть даже "автомат"... ![]() Я с автоматами не дружу ![]() В тормозах уверен на 99,9% - иначе никуда не поеду ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
kross |
#254
если 235/75, то ничего скидывать не надо... ![]() Не.... ![]() Остатки 215-ой .... . Есть в авто некая проблемка озвученная клубным сервисом -возможно посему аппарат и летает.... ![]() ![]() А может дело в прокладке... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vlad04sport |
#255
Можно, ничего страшного. Нельзя станет, если двигатель заглушишь. Тогда первичный вал коробки перестанет вращаться и не будет работать масляный насос коробки. И без смазки коробке придет конец. Буксировку автоматов запрещают именно потому, что подразумевается, что двигатель при этом не работает. А если движок работает - катись с горки накатом сколько хочешь. был опыт, буксировали (коробка на трассе гавкнулась) - пришлось завести двигатель, т.к. не рулить - еще полбеды, но оттормозиться, будучи на галстуке, очень сложно. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#256
был опыт, буксировали (коробка на трассе гавкнулась) - пришлось завести двигатель, т.к. не рулить - еще полбеды, но оттормозиться, будучи на галстуке, очень сложно. Ну не знаю, не знаю... Таскали меня неделю назад при неработающем моторе по довольно гористой местности ![]() Никаких особых проблем с тормозами не ощутил ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
#257
Ну не знаю, не знаю... Таскали меня неделю назад при неработающем моторе по довольно гористой местности ![]() Никаких особых проблем с тормозами не ощутил ![]() Володь - тяжелые тормоза без усиления. Поверь - я на Газели, естественно груженой, каждый день езжу - там априори без всяких усилителей - тормозится на порядок легче. Ну и второе - я машиной к тому моменту владел месяц - моральное состояние то еще... Проблем подобных твоей волгоградской у меня еще не было В ПРИНЦИПЕ... так что после 17 лет за рулем я практически чайник ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#258
Володь - тяжелые тормоза без усиления. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
#259
Так меня таскали. Она не заводилась. Тоже никакого усиления ![]() И что - весело? У меня так "сердце в пятках" - во мне чуть более 90 кг (я не толстый ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#260
И что - весело? У меня так "сердце в пятках" - во мне чуть более 90 кг (я не толстый ![]() ![]() Ну во мне 85... Четверка еле тащила меня под гору ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 08:35 PM |
