himikaliya |
слив чисти и сам испаритель кондея. согласен, если забит слив, конденсат будет застаиваться -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Михаил. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
Mishael |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
слив чисти и сам испаритель кондея. а ели лужа образовывается под машиной, это значит что слив не забит, или это вообще ничего не значит??? А есть ли у кого какая нить методико, практика прочиски воздуховода полностью??? мне кажется ели там все чисто и сухо будет, то никакой влажности в машине не должно быть в принципе.... откуда еей взятся???? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
DimTs |
Слив - резиновый грибок на моторном щите ниже АКБ. Чисто и сухо быть у нас по умолчанию не будет. Т.к. нет фильтра салона и на испарителе при работе образуется конденсат. А вот регулярно продувать компрессором и проводить антибактерицидную обработку полезно.
Mark_KA |
DimTs |
Если дешево, то так, если дорого, то спецаэрозоли продаются разные.
Mark_KA |
Спасибо. Надо попробовать. Наверное даже с улицы лучше попшикать. Чтоб весь тракт воздушный обработать. А компрессором как продувать?
Mishael |
Чисто и сухо быть у нас по умолчанию не будет. Т.к. нет фильтра салона и на испарителе при работе образуется конденсат. пасибо, но тут я еще больше не догнал... получается у все машин , у которых нет салонногофильтра должна быть влажность в салоне, а такого нет.... И можно поподробнее про фильтр салона на испарителе??? -------------------- Sportаge
DimTs |
Ну вот все смешал в кучу и переиначил. Разделяй и властвуй
![]() Не может быть сухо т.к. конденсат обязательно образуется. Не может быть чисто т.к. нет фильтра салона. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Mishael |
#30
Ну вот все смешал в кучу и переиначил. Разделяй и властвуй ![]() Не может быть сухо т.к. конденсат обязательно образуется. Не может быть чисто т.к. нет фильтра салона. Ага, с фильтром салона понятно, но меня больше волнует влажность в салоне, как же избавится от еэтого конденсата??? а как же он сушит воздух, сли на нем постояенно конденсат??? -------------------- Sportаge
DimTs |
#31
Вот что он из воздуха вытянул на нем и оседает
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Mishael |
#32
а как другие машины с этим справляются, там же нет такой влажности???
609 |
#33
а как другие машины с этим справляются, там же нет такой влажности??? Да никак не справляются. На испарителе при работающем кондее всегда вода - особенно в жаркую погоду. Опять же. Не надо путать влажность на испарителе кондея с влажностью в салоне. В салоне как раз должно быть сухо из-за того, что влага оседает на испарителе. Если нет салонного фильтра, на том же испарителе оседает всякая дрянь с улицы - как раз из-за того что там все время мокро (особенно, если забит сток). Ну а грязь с водой способствует развитию на испарителе бактерий, плесени и прочей живности, что приводит к постороннему запаху в салоне. Выводится хлоргексидином - как венирические заболевания ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#34
нееет, мнут двадцать езды в пробке эти руги так и сохранялись, потом я все выключил и окна открыл... а грязив системе этого воздуховода не может быть, мож где лужа застоялась? Кстати, а внутри или СНАРУЖИ (!) на стекле был конденсат? У меня на прошлой неделе, когда было жарко и еще очень влажно после дождей, при работе кондиционера на максимуме охлаждения и обдуве лобовухи, стекло запотевало СНАРУЖИ. И прошлым летом такое случалось... А вот слив конденсата мне пришлось прочищать стальной проволокой. При сборке в стык столько герметика зафигачили, что он выжался и практически закрыл слбой отверстие... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Mishael |
#35
Кстати, а внутри или СНАРУЖИ (!) на стекле был конденсат? У меня на прошлой неделе, когда было жарко и еще очень влажно после дождей, при работе кондиционера на максимуме охлаждения и обдуве лобовухи, стекло запотевало СНАРУЖИ. И прошлым летом такое случалось... А вот слив конденсата мне пришлось прочищать стальной проволокой. При сборке в стык столько герметика зафигачили, что он выжался и практически закрыл слбой отверстие... ![]() нее, именно внутри, что меня и озадачило с кондеем... -------------------- Sportаge
sergep |
#36
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
Очищайте вентилятор! ![]() ![]() ![]() точно ![]() такие же листики, плотно утрамбованные по кругу ![]() стало тише сейчас а раньше периодически вентилятор начинал тарахтеть, подозреваю что какой нить листик высовывался и трещал о стенки тут еще спрашивали про то как достать вентилятор что какую то гофру надо отсоединить у меня никакой гофры не было, пучок проводов замотанных изолентой один разъем в двигатель ветилятора, один рядом прикрученный разъем (мешал), его просто открутил так что всё просто, а результат на лицо ![]() |
mrlilipusik |
#37
![]() 4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 38 Регистрация: 11-May 09 Пользователь №: 6,244 место дислокации: Моск обл ![]() |
Вопрос ? При включенным зажигании постоянно работает мотор зл.вентилятора печки, что принудительная вентиляция или самоделка
Panzer38 |
#38
Вопрос ? При включенным зажигании постоянно работает мотор зл.вентилятора печки, что принудительная вентиляция или самоделка А если вентиляцию на "ноль" поставить, тоже вентилятор крутится??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
mrlilipusik |
#39
Да постоянно при положении выкл. и мин. одинакого
#40
Вопрос ? При включенным зажигании постоянно работает мотор зл.вентилятора печки, что принудительная вентиляция или самоделка Самодельное устранение неисправности. Смотреть блок сопротивления на вентиляторе печки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 9th August 2025 - 01:59 AM |
