37 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
post May 22 2009, 12:48 PM
Сообщение #161
Цитата(Nydney @ May 19 2009, 11:33 PM) *
И к тому, что у нас не клуб самоубийц, на форуме кто то писал, что вааще без панары катается, вот это по моему действительно опасно.
Эксперимент оказался неудачным. Мне это вылилось в два гнутых амортизатора.....
Поставил Панару на место, предварительно отболгарив один конец специальным образом.. ... но это совсем другая история ....
post May 22 2009, 01:33 PM
Сообщение #162
А по поводу Уатта не думал? Интересно, чтобы кто-то это попробовал. Я сам не грязелюбитель, да и нет сварки-болгарки...
Но уж больно идея интересная и перспективная.
post May 22 2009, 01:39 PM
Сообщение #163
Думал..
Fisher-77
post May 22 2009, 01:51 PM
Сообщение #164
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
С самого начала предупреждал!
Движение есть жизнь...
post May 22 2009, 02:02 PM
Сообщение #165
Ничего, отрицательный результат, это тоже результат.
Nydney
post May 22 2009, 10:42 PM
Сообщение #166
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Сегодня специально раскрутил и сфотал все, ответка держит усами гайку, а ответку держит стопорное кольцо, на случай если его сорвет ответка не сдвинется даже на миллиметр за счет того, что ее прижимает муфта B228.gif Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Стая водных кораблей сбила симафор.
vitamine
post Jul 7 2009, 10:52 PM
Сообщение #167
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
У меня тоже пп не работает, муфты вакуумные. Снял муфту и пошатал вал.Вал сильно шатается, что это? Или так и должно быть? Просветите неопытного.
8-931-305-0432
post Jul 7 2009, 11:46 PM
Сообщение #168
post Jul 8 2009, 02:04 AM
Сообщение #169
Люфт вала смотрится только при одетом хабе.
vitamine
post Jul 8 2009, 08:52 AM
Сообщение #170
снаружи шатал
8-931-305-0432
Tgara
post Oct 18 2009, 11:47 PM
Сообщение #171
Пользователь №: 6,815
место дислокации: Казань
Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблеме полного привода. У меня Ki& sport&ge new, механика,2006 г., пробег 70 тысяч км.
На переднем приводе езжу нормально, но при включение 4WD машина встает , по ощущениям - клинят задние колеса, а при отключении 4WD, машина дергается, как будто расслабляется ,и все нормально -можно ехать, я думаю проблема в вязкостной муфте заднего привода . У кого-нибудь были похожие проблемы и что делать в этой ситуации?
Iguanaman
post Nov 2 2009, 11:37 AM
Сообщение #172
Пользователь №: 6,854
Всем привет!!!
Я новенький, регистрировался на прошлой неделе, но с сайтом что-то произошло и все сообщения пропали, поэтому пришлось регистрироваться заново.
Имею вопросы по АКПП и полному приводу!!!
Не дайте пропасть в неведении!
Итак:
1. смотрел Спортаж с АКПП, не понял назначения режимов коробки - паркинг, нейтраль, драйв, реверс - понятно, а режимы "2" и ещё один какой то - зачем они?
2. Как режимы АКПП должны сочетаться с режимами раздатки - если у меня включен режим "4:-)" и "4L", на АКПП какой режим включать - драйв, "2" или последний?
3. По незнанию врубил "4L" на режиме АКПП "Паркинг" (надо было на нейтрали), и не мог снять, снял только, когда попытался АКПП перевести в любой другое положение, был скрежет и "4L" выключился - я ничего там не сломал??? Успокойте!
4. Какие муфты стоят? Машина 2003 года калининградец?
С нетерпением жду ответов.
Alexus
post Nov 2 2009, 01:43 PM
Сообщение #173
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
1. "2" - выше второй скорости машины не переключится. "еще один какой-то" - это L - пониженная. Только на ней из грязи выезжать.
2. Режим 4L - включается только на скорости L, на остальных - первый.
3. Не должен, хотя и мог. Выключается он в положении "L" коробки.
4. Смотреть на муфты надо - есть ручки для переключения - ручные. Нет - автоматы
Iguanaman
post Nov 2 2009, 01:57 PM
Сообщение #174
Ты не ошибаешься???
После того, как стал разбираться с этими вопросами, читать интернет, нашёл, что в режим "4L" переводить строго на "N" (нейтрали).
Кто прав?
Alexus
post Nov 2 2009, 02:01 PM
Сообщение #175
Ты не ошибаешься???
Кто прав?
Может, и ошибаюсь. Не могу с точностью сказать. Извиняюсь, что ввожу в заблуждение, ежели что blink.gif
post Nov 2 2009, 02:06 PM
Сообщение #176
Цитата(Iguanaman @ Nov 2 2009, 12:57 PM) *
Ты не ошибаешься???
Режимы коробки и раздатки мало связаны - только через электронику.
Любые манипуляции с раздаткой производсятся только на нейтрали "N". Можнр и в P - но может не получиться - ну ты уже попробовал wink.gif
При включенном пониженном ряде (4L) у автомата блокируется включение четвертой передачи.
Больше никаких зависимосей нет - можно использовать режимы раздатки и АКПП в любых сочетаниях в зависимости от дорожных условий.
Iguanaman
post Nov 2 2009, 02:23 PM
Сообщение #177
Ну вот, понятно и исчерпывающе! Спасибо!
А мой косяк, то что я не на нейтрали врубил, а потом там что то скрежетало, не смертельный?
dozer grand
post Nov 2 2009, 02:45 PM
Сообщение #178
Пользователь №: 6,319
у меня на солнцезащитном козырьке написано что из положения 2H в положение 4H можно на скорости до 80 км/ч , правда я ни разу так неделал...стремно, вдруг че сорвет
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Nov 2 2009, 04:30 PM
Сообщение #179
Если не прикладывалось нечеловеческих усилий - то ничего страшного smile.gif
Я тоже включалб но тут можно только филосовствовать.
Я не до конца понимаю. На мой взгляд этот фокус имеет смысл только при постоянно заблокированных хабах - когда колеса крутят передний кардан (и соответственно - передний вал раздатки), в этом случае скорость основного вала и переднего фактически равны - и вкючение пройдет без проблем.
В случае же стоящего кардана - я плохо понимаю кто его может раскрутить до такой скорости.
Помнится, у меня начала дурить вакуумная система и находу подключать хабы к стояцим валам. При подключении стоял дикий грохот, машина сотрясалась как будто попала в открытый люк...
Так что пока я не понимаю как это МОЖЕТ работать - стараюсь не экспериментировать, тем более что уж сто лет как стоят ручки B162.gif
dozer grand
post Nov 2 2009, 05:42 PM
Сообщение #180
ну так вот и я говорю -НАХ рисковать!!!
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 12:33 PM
