| 609 |
Jul 7 2009, 09:40 AM
#21
Паспортное прописано меньше Но ежели нравиться и привык - почему бы и нет... Потому что по центру протектора полосу проест -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Jul 7 2009, 09:50 AM
#22
Потому что по центру протектора полосу проест Думаешь на 2.4 проест -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vitamine |
Jul 7 2009, 10:05 AM
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
мерял на холодную, а если 2,0 то выглядит подспущенными
-------------------- 8-931-305-0432
| kross |
Jul 7 2009, 05:58 PM
#24
мерял на холодную, а если 2,0 то выглядит подспущенными Ну да ... 205- Штатная всесезонка... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| iliaf |
Jul 7 2009, 11:46 PM
#25
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
а как от соболя умерли?
| kross |
Jul 8 2009, 12:09 AM
#26
а как от соболя умерли? Как... очень быстро... правда один - правый . Я не ставил Плаза Спорт - поставил Стандарт - хотел покомфортней. Может брак - дам попытку на оправдание- куплю одну Плазу и махану- посмотрю сколько проживет. Но я не хочу оговорить плазу - просто я шустро передвигаюсь не смотря на дорогу... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Vasiliy Ermilov |
Jul 8 2009, 09:50 AM
#27
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 19-October 08 Пользователь №: 5,686 место дислокации: Астрахань |
Давление в шинах понизил меньше двух. В городе вроде чуть мягче стало... Осталость только протестировать на трассе при наезде на гребенку на скорости...
P.S. Пока жаловался на жесткость каябов один из них (передний причем) потек... пол года прослужил только...вот теперь думать что делеать дальше... |
| 609 |
Jul 8 2009, 10:38 AM
#28
Осталость только протестировать на трассе при наезде на гребенку на скорости... P.S. Пока жаловался на жесткость каябов один из них (передний причем) потек... пол года прослужил только...вот теперь думать что делеать дальше... Вот как раз на гребенке-то они и помирают... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Fisher-77 |
Jul 8 2009, 11:25 AM
#29
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
Как... очень быстро... правда один - правый . Я не ставил Плаза Спорт - поставил Стандарт - хотел покомфортней. Может брак - дам попытку на оправдание- куплю одну Плазу и махану- посмотрю сколько проживет. Но я не хочу оговорить плазу - просто я шустро передвигаюсь не смотря на дорогу... Какого цвета "стандарт"? у меня стоят оранжевые, это что, интересно? Если это стандарт - то что же будет со спорт? морда у меня при надавливании на кенгурин всем своим весом в 85 кг не сдвигается совсем, только если сильно попрыгать... да и то чуть-чуть... Как... очень быстро... правда один - правый . Я не ставил Плаза Спорт - поставил Стандарт - хотел покомфортней. Может брак - дам попытку на оправдание- куплю одну Плазу и махану- посмотрю сколько проживет. Но я не хочу оговорить плазу - просто я шустро передвигаюсь не смотря на дорогу... Думаю - брак... соболь насколько мне известно весит под 3 тонны полностью загруженный... Запас прочности довольно большой должен быть -------------------- Движение есть жизнь...
| iliaf |
Jul 8 2009, 09:35 PM
#30
нет оранжевые это плаза а там как я понял стоял типо орегинального стандарта.
| archi |
Jul 16 2012, 03:13 PM
#31
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,347 место дислокации: Новочеркасск |
На васякий случай - на Соболя Плаза делает стандарт и Х-драйв !! ВСЕ !! Разница -Х-драйв работает до минус 60. никаких других моделей для соболя НЕТ
-------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| ghost |
Jul 16 2012, 05:18 PM
#32
На васякий случай - на Соболя Плаза делает стандарт и Х-драйв !! ВСЕ !! Разница -Х-драйв работает до минус 60. никаких других моделей для соболя НЕТ жалко, что экстрим для соболя не делают... а тоб я взял... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 02:01 AM |
