19 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
sergep
post Jul 8 2009, 04:04 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(609 @ Jul 8 2009, 12:46 PM) *
ну примерно так .
ясно
примерно так себе и представлял
поэтому и понял что нужно менять и оси раз на их конце шестеренки
сточились же шестеренки раз люфт продольный ?
Если перекат появился после замены подшипника, а раньше его не было - значит г sensored.gif но подшипник.
Ну а так... надо смотреть. Вряд ли можно диагностировать дистанционно.
фиг его знает
может и на старом был, но когда колесо крутили и был гул, просто не услышали или не обратили внимания
а подшипник на сколько помню родной, в нормальном месте купленный
так а чем этот перекат может грозить ? не будет ли дальше посадочное место разбиваться ?
или ездить пока не начнет подшипник опять гудеть ?
post Jul 8 2009, 04:17 PM
Сообщение #42
Цитата(sergep @ Jul 8 2009, 04:04 PM) *
ясно
Полуоси имеют на конце шлицы, и в шестеренки просто вставляются. Никаких чтопоров там нет.
Вал (полуось) фигсируется крышкой, со стороны фланцев чулка.
Глянь тут - описан в картинках процесс замены подшипника полуоси на самурае - очень похоже на дорестайлинговый спортаж, только там подшипник не конический, а закрытый шариковый.
Может разбить, может провереуть обойму если подшипник подклинит.
post Jul 8 2009, 05:08 PM
Сообщение #43
...Если перекат появился после замены подшипника, а раньше его не было - значит г sensored.gif но подшипник.
Кстати, "о птичках"...
В прошлые выходные менял задние подшипники (два конусных) на сыновьем PONY. Он купил BAUER на Малиновке. На коробке написано было что для этой машины. Вроде встали на место нормально. Но сальник из комплекта оказался не в том размере - в посадочном месте болтался. Но это пустяк. После зажатия гайки по книжке (175 N.m) барабан прокручивался, мягко говоря, туговато. После контрольной поездки пришлось назад ставить старые подшипники - барабан "закипел", новый подшипник завыл. И это точно не колодки были виноваты. Если бы это делал первый раз, подумал бы что что-то не так сделал. Но раньше ничего подобного небыло - поставил и поехал.
Теперь и сын задумался где и что продается.
sergep
Сообщение #44
ясно
спасибо
ну меня вообще то конечный результат больше волнует, что с колесом/машиной будет ?
и кстати
так а перекат из-за чего возникает то ? из-за того что подшипник не плотно сидит ? и ось в вертикальной плоскости смещается ?
post Jul 8 2009, 05:23 PM
Сообщение #45
Перекат (tесли ы имеем в виду одно и то же) возникает, когда ролики, шарики и обоймы неровные, поврежденные.
Когда что-то межает шарику-ролику катиться по обойме равномерно.
Имеют каверны, риски, неравномерный износ.
sergep
post Jul 8 2009, 05:40 PM
Сообщение #46
ясно
т.е. проблема в подшипнике
или поставили криво, или подшипник кривой
плохо
ладно
как нить соберусь, поменяю по новой
post Jul 8 2009, 08:11 PM
Сообщение #47
Цитата(sergep @ Jul 8 2009, 04:40 PM) *
ясно
плохо
ладно
В крайнем случае (если все-таки разбито посадочное гнездо), поставить плотно подшипник с помощью тонкой металлической пластины по кругу (например, консервная жесть). Или, если зазор очень маленький, с помощью кернения посадочного места по кругу.
sergep
post Jul 9 2009, 10:15 AM
Сообщение #48
я примерно это и спрашивал у официалов, можно ли так сделать, но они то ли не хотят толи не могут толи нельзя им такой самодеятельностью заниматься
а на том сто где обычно ремонтюсь, вообще отказались подшипник этот менять, сказали что какого то инструмента нет, и что таким осями на джиповских сто только занимаются
ну попробую поискать
оно вообще с некоторыми работами тяжко, тяжело найти того кто возьмется smile.gif
например долго искал кто мне калитку по правильному покрасит, а то местами ржавчина пошла
как то люди без энтузиазма к тем работам которые никогда не делали
но нашел, вчера покрасили, вышло супер
post Jul 9 2009, 11:03 AM
Сообщение #49
Официалы колхозом заниматься не будут - у них ремонт методом замены агрегатов.
Да и боятся что провернет потом обойму - ты к ним с претензиями придешь...
sergep
post Jul 9 2009, 11:15 AM
Сообщение #50
ну в общем да
SAVant
post Aug 18 2009, 02:03 PM
Сообщение #51
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(609 @ Apr 8 2009, 11:15 PM) *
Поднимаешь ОБА задних колеса. Крутишь одно из них.
Если второе колесо крутится в ту же сторону - значит LSD.
Если в противоположную - обычный.
Машина висела на подъемнике, от нечего делать крутанул заднее колесо, второе стало крутиться в ту-же сторону. Уже обрадовался было B198.gif
Дома решил проверить, потдомкратил за мост одну сторону и решил поехать, фиг там! вывешенное колесо крутилось в воздухе.
Машина родом с калининграда, там вообще блокировки ставили? по вину это можно определить?
Все мои похождения у блохе
post Aug 18 2009, 02:12 PM
Сообщение #52
Это не блокировка, это дифференциал повышенного трения.
Поднятое колесо будет крутиться, на зафиксированном возникнет небольшой момент.
Он не передает 100% на второе колесо при вывесе, а всего лишь 15-20% (точно не помню).
Полезно на гололеде. В грязях - пофиг.
Для такого редуктора требуется специальное масло. Обычная трансмиссионка GL-5 его убьет.
Также ему вредно, если справа и слева у тебя стоят колеса разного размера. Напримет, ездишь на 235-й, прокололся, поставил 205-ю запаску. Это низя, надо с переда перекидывать полноразмерное колесо.
post Aug 18 2009, 02:13 PM
Сообщение #53
Если изношено посадочное место, то подшипник перед установкой можно облудить большим паяльником, разогреваемым на паяльной лампе. Мажется паяльной кислотой и лудится.
DimTs
post Aug 18 2009, 02:30 PM
Сообщение #54
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Если брать ВИН из подписи, то LSD-шка присутсвует в машине rolleyes.gif smile.gif
SAVant
post Aug 19 2009, 02:14 PM
Сообщение #55
Черепашка-молния
Спасибо за подсказку...
Я 4000 км тому назад менял масло.
Сейчас позвонил в сервис, все, что они смогли мне сказать: ELF 80W90 (75W90?) GL-4 (минералка)
Что все 7 лет до меня заливали в машину, покрыто тайной...
Сейчас к мосту претензий нет. И в чем должно заключаться умирание LSD моста? перестанет передавать момент?
post Aug 19 2009, 02:54 PM
Сообщение #56
Ага.
SAVant
post Aug 20 2009, 06:56 AM
Сообщение #57
Черепашка-молния
Нашел горку с щебенкой и стартанул с пробуксовкой, щебень летел одновременно из-под обеих колес.
На этом видео тоже самое видно.
http://photofile.ru/users/snachevav/video/v8913408fbf/view/
post Aug 24 2009, 06:57 PM
Сообщение #58
Цитата(kross @ Jul 8 2009, 10:34 AM) *
Редуктор задний уже поменял на новый - это да. Полуоси когда доставал - один подшипник вышел целиком другой нет - все ездит отлично...
Когда менял намедни редуктор, подшипник правой полуоси вышел из моста целиком, а вот внешняя обойма подшипника левой осталась во фланце моста.
samoxa7
post Aug 25 2009, 08:00 AM
Сообщение #59
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Есть проверенный лично мной способ наварки наружных обойм подшипников.Нужны два куска РЖАВЫХ рессор.К одному проводом сечением не менее 20 квадратов подсоединяем "+" от АКБ,к другому "-" и катаем подшипник между листами до нужного результата.Цена вопроса-удовольствие от рукоблудия...
А не помесить ли нам грязь?
post Aug 25 2009, 04:15 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 09:25 PM
