> Подклинивает ручник, с левой стороны
post Jul 8 2009, 08:21 PM
Заметил, что машина слегка подтормаживает. Когда останавливаешься на ровном месте накатом, то машина должна остановиться и слегка скатиться назад. Так всегда в букваре писали. А моя останавливается наглухо. Никуда не сдвигается. Попробовал прокатиться не тормозя и после остановки пощупал диски и барабаны. Задний левый барабан хорошо теплый. Хотя и не обжег. Остальные холодные. Заметил, что после постановки на ручник тормозит сильнее, пока не нажму разок-другой хорошенько на тормоза.
Снял заднее колесо и увидел, что трос ручника проходит через металлический хомут и в этом месте перетерся. Пластмассовая деталька, которая должна по идее защищать трос износилась и болтается отдельно, а в хомуте уже протерлась рубашка троса. Ну понятно грязь туда набилась, вот трос и не ходит. Посмотрел с другой стороны - абсолютно такая же картина.
Это что, болячка спортажей?
Думаю в ближайжее время попробовать залить в трос через эти протертости масла или ВД-шки, замотать все изолентой и потом надеть на трос кусочек шланга и закрепить все это хозяйство.
Никто с такой проблемой не сталкивался?
post Jul 8 2009, 08:35 PM
У меня хомуты эти давно лопнули.
У троса проносило только пластиковое покрытие.
post Jul 8 2009, 09:38 PM
Нет, хомуты целые. Пластмасска внутри хомута истерлась и выскочила. Теперь мотается на тросе сама по себе. Но главное, что трос об эти хомуты протерся до дыры. Меня это и удивило. Что, самое трущееся место что ли?
Komsyanin
post Jul 8 2009, 11:40 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Тоже протерто но не до троса. Пока держиться. Буду на яме подложу резинки
post Jul 9 2009, 12:00 AM
Komsyanin
post Jul 9 2009, 04:26 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Да мне сейчас не к спеху. На яме удобней. И на яму всеравно надо. Подвески считай нет совсем. Сейчас стоит на приколе. Денег нет.
provv
post Sep 27 2009, 06:54 PM
Пользователь №: 6,514
место дислокации: Архангельск
Два дня назад ездил на техосмотр. На барабанах показало, что ручник держит только слева, справа совсем не работает. Позже, при осмотре обнаружил, что трос у правого задненго колеса перетёр металлический хомут, пластиковую рубашку и уже забился через щели грязью. Я так понимаю, что скорее всего трос оборвался, хотя ещё ничего не разбирал.
Скажите кто знает, какой трос подойдёт на машину 2005 г., Кал., короткий с АВS?
На EXIST есть 0K04544410D и 0K01244410А.
Unix
post Dec 24 2009, 06:31 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
У меня это закончилось тем что слетели обе накладки колодки левого как раз колеса цена вопроса 2тр колодки и 1тр замена не тяни заклинит как у меня еле до сервиса доехал и колодки искать запарился хотя расходник для справки кал 2005 ширина колодки 45мм имейте вв виду при покупке!!!
мой совет так как трос не рабочий сними его и с ним ужо в экзист они мне 4 разных привозили и в итоге г впарили(((
сам знаешь с калининградом все не просто у них там все не бьеться))
brat po razumu
post Dec 24 2009, 09:43 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Не надо за 2тр покупать задние колодки!
Тем более,что можно на грабли наступить - есть задние барабаны 250,а есть 260мм.
Покупаешь на авторынке накладки на задние тормозные колодки ВАЗ 2101 и комплект заклепок(40шт).
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=480 сообщ # 493.
Наклепываешь (любой слесарь сделает- я сам делал), а затем обрезаешь по ширине
(ВАЗ -овские шире).
Цена вопроса = копейки.
Михаил.
post Dec 24 2009, 10:20 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Клепать колодки - это уж совсем на безрыбье, всё же 21й век на дворе. Хотя раньше сам клепал и колодки и диски сцепления. По теме, смотреть думаю надо троса, т.к. в месте протира , а подчас вообще в незаметном месте может оборваться 1-2 нити троса и соответственно клинить в оболочке.
brat po razumu
post Dec 26 2009, 11:36 PM
любитель
Из: Полтава.
Кроме того,трос просто может примерзать.
У меня с началом морозов ручник просто перестал включаться.Потеплело - стал опять работать.
Но намного хуже,если трос замерзнет в зажатом состоянии...
ЗЫ
А,с наклепыванием колодок это мне было даже в кайф!
И самое главное - накладки никогда не отклеятся и не заклинят барабан.
Задние торм.колодки у нас под заказ,а я восстановил возможность авто ехать и тормозить за пол дня,
с учетом поездки на авторынок за накладками.
"Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!"
post Dec 27 2009, 07:53 PM
Я в давние времена (на Москвиче) клеил накладки на эпоксидку.
Технология следующая: смазывал клеем, вставлял в снятый барабан, распирал винтовой распоркой (болт с гайкой и трубка) и прогревал паяльной лампой барабан. 1час с остыванием - и готово. Не отлетали ни разу.
Правда, с тех пор этим не занимаюсь.
post Dec 27 2009, 07:58 PM
Не знаю, Витя, что за эпоксидка у тебя была, но я бы такое не стал советовать.
Приклеется, держать будет мертво, но при торможении и соответственно нагревании отскочит. Эпоксидка не держит температуру. Убеждался в этом много раз.
post Dec 27 2009, 08:36 PM
Расказываю как было...
А чем же заводские клеят?
post Dec 27 2009, 09:21 PM
Абсолютно не держит. Я с этим столкнулся еще в советские годы, когда работал на сильно негражданском предприятии. Тогда я решил с помощью эпоксидки, цельнотянутой с этого предприятия, сделать из камней домик для аквариума. Домик сделал, и после этого решил его прокипятить, чтобы рыбки не подохли от яда этой смеси. Как только вода, в которой лежал этот домик нагрелась, домик сам без внешнего воздействия развалился. Хотя еще несколько минут назад все держалось как камень.
В дальнейшем я не раз еще убеждался в том, что эпоксидка не держит температуру.
Так что по старинке просверлить накладки вместе с колодкой, тщательно и вдумчиво раззенковать и расклепать алюминиевыми заклепками. Так всегда делали, в бытность мою работы шофером.
post Dec 27 2009, 09:57 PM
Все правильно! Так и должно было случиться, т.е. камушки должны были поотваливаться! laugh.gif laugh.gif
Т.к. на камушках был толстый (относительно) слой эпокситки, камушки разные по структуре. А дальше при нагреве уже работал коэффициент линейного расширения.
На тормозных колодках все по другому и в первую очередь это очень тонкий слой эбокситки, который в данном случае достаточно эластичен, т.к. очень тонкий.
post Dec 27 2009, 10:06 PM
Нет, смола стала мягкая как пластилин и все развалилось.
Если хочешь - еще случай, из моей же практики, не со слов других.
На том же заводе, где я работал тогда регулировщиком р/а мы пили чай. У меня для этого была пивная стеклянная кружка. У этой кружки от температуры отвалилось дно. Ровненько так, как обрезали.
А это дно приклеил эпоксидкой. Специальная какая-то была, непрозрачная, белая.
Несколько дней кружка была в норме, правда я чай из нее не пил, а потом слегка обнаглел и налил полную кружку чая.
Все на вид было нормально, народ порадовался, что кружка "держит". я взял кружку со стола и со словами "красиво жить не запретишь".... вылил ее себе на колени, потому, что дно отвалилось.
Если есть желание экспериментировать и дальше с температурной стойкостью эпоксидки - дело ваше.
Yura
post Dec 27 2009, 11:02 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А эпоксидка была разная. У нас что то с ней мудрили и получалась темно-коричневая масса. Этой массой заливали в/ч трансформаторы и использовалось как теплоотвод. Температура достигола 70- 80 градусов и смола не разваливалась. Эту смолу мы и применяли для наклейки накладок. Но я все же еще и ставил для страховки клепки.
post Dec 27 2009, 11:11 PM
Согласитесь, что 70-80 градусов - это не то, что можно рекоментовать для колодок.
Держали-то заклепки. Да и нет в них ничего плохого, только менять может чаще нужно накладки, когда износ дойдет до заклепок.
post Dec 27 2009, 11:21 PM
Я тоже в Совдеповские времена один раз скоммуниздил эпоксидку, так таким ГА sorry.gif ОМ оказалась. Выбросил. Пользовался всегда покупной. Градусов 150 она держит!
+1
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 08:36 PM
