28 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Топливный насос
Михаил.
post Dec 30 2008, 01:24 AM
Сообщение #41
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Цитата(vl@d @ Dec 29 2008, 08:29 PM) *
номера однако, разные 0 K08A 13 35Z
0 K07A 13 35Z
0 K01D 13 35ZA
vl@d
post Dec 30 2008, 10:51 AM
Сообщение #42
всеходящий
Пользователь №: 3,605
0 K07A 13 35Z
0 K01D 13 35ZA
номер самого элемента по бошу 0580454001 , подходит ко всем спортажам B020.gif
post Dec 30 2008, 11:09 AM
Сообщение #43
Komsyanin
post Jun 21 2009, 06:57 PM
Сообщение #44
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
А у меня в баке провод массовыи отгорел на насосе. А все из за того что провод в фишке был плохо зажат.
post Jun 21 2009, 09:31 PM
Сообщение #45
Васёк
post Jun 21 2009, 11:41 PM
Сообщение #46
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
Цитата(CTAC @ Dec 30 2008, 01:01 AM) *
Гниет корпус, крышка, трубки.
ну есле чесно то я от корпуса с датчиком не отказался бы так как насос живой а вот датчик количества горючки нещадно врет !!! dumai.gif
Ничто не вечно под луной.
Komsyanin
post Jun 22 2009, 12:15 AM
Сообщение #47
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Да. Правда. Сначала не понял. Потом трухнул малясь. А но он не сразу отгорел. Контакт плохой был он грелся грелся, изоляция оплавилась а потом и вовсе контакт пропал.
Васёк
post Jun 22 2009, 12:52 AM
Сообщение #48
Наука о контактах это дело такое . не увидел не обработал во время потом замучеешся косяк искать !
Komsyanin
post Jun 22 2009, 01:13 AM
Сообщение #49
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Я всегда с полным баком езжу, но в тот день ехал с пустым (где посреди степи заправку взять)
доехал до дома заглушил. Потом заводить а она не заводиться. Хорошо что в свечи не полез, решил начать с насоса. Провод в бензине видать охлаждался а с пустым баком он и отгорел. А контакт плохой в том месте где провод зажат в фишку. Прост брак заводской.
Kuzmichh2007
post Jul 9 2009, 01:14 AM
Сообщение #50
Мимо проходил
Пользователь №: 6,366
Сегодня заказал 2-ой насос за мою не долгую езду на спортаже(фирма спарт-американцы.ездил два месяца-4000 км.сколько протянет второй...?А все получилось из за некачественного бензина.буду потом если что пробовать Bosc:-) 0580454001
post Jul 9 2009, 10:58 AM
Сообщение #51
Мыслей не было насос заказывать. Сейчас накроется окончательно - бошевский от десятки поставлю.
post Jul 10 2009, 01:59 PM
Сообщение #52
Ну да - раз в пол-года замена - это уже традиция - зима-лето. Третий штука поставил - или уже 4-ый dumai.gif
post Jul 10 2009, 02:22 PM
Сообщение #53
КСИ
post Jul 11 2009, 12:49 AM
Сообщение #54
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
как-то уж очень часто... может заправку поменять? или бензобак.. у меня 98 тыщ накатано..ешо не менян.. dumai.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 11 2009, 10:51 PM
Сообщение #55
Цитата(609 @ Jul 10 2009, 02:22 PM) *
Разные....
Komsyanin
post Jul 16 2009, 02:01 AM
Сообщение #56
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Седня поеду искать этот бош. Дай бог поможет.
Yura
post Jul 21 2009, 11:07 PM
Сообщение #57
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Сегодня купил бензонасос "БОШ" , написано , что сделано в Германии. Купил из за того , что у машины, в горячем состоянии, временами снижается динамика и еще при торможении до полной остановки сбивается работа двигателя, может и заглохнуть. Из бака слышен постоянный свист. Я думаю ,что это свистит насос, а должен ли он свистеть? Сейчас в жару, после долгой езды, временами снижается тяга машины, но после заправки ее не узнать, начинает нормально ехать. Подскажите пожалуста менять насос или нет? А может это не из-за насоса? (Чек не горит. 1999г/в Американец , автомат. )
post Jul 21 2009, 11:50 PM
Сообщение #58
Если насос - чек гореть и не будет.
По симптомам похоже.
Я пока насос не поменял - не был уверен до конца.
post Jul 24 2009, 08:27 AM
Сообщение #59
Поменяй на всякий - а то вдруг куда соберешься ехать. biggrin.gif B200.gif Старый в габажник....
Александр (Тула)
post Aug 1 2009, 07:28 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 5,217
место дислокации: г. Тула
Вот и меня не миновала проблема с топливным насосом. Потек собака 1111480105.gif
Трещина в пластиковом штуцере, который вмонтирован в крышку насоса.
Разборка показала:
- ни один болт не отвернулся, после высверливания и демонтажа насоса вывернулся только один срезанный остаток болтика, остальные сидят мертво.
- на моторчике написано BOSCH 0 580 456 458 Made in Germany (тут в теме проскакивали другие номера от Bosch)
- сетка еще не совсем забита, но снизу явно видно наличие в сетке остатков "желтого песочка"
- нижняя часть бака обработана антикорозийкой, вроде без нареканий, с верхней части бака слоями сходит ржавчина. Пробовал очистить мех. способом (металлической щеткой - насадкой на болгарку) - чистится очень плохо и ржа глубокая.
На основании вышеперечисленного решил заменить насос + бак (машина 2000г.)
Вопросы к аудитории:
1) Насос в сборе 0K01B 13 350B поставляется вместе с измерителем уровня топлива (отдельно это позиция 0K019 60 960E) ?
2) Бак в сборе 0K018 42 110D идет вместе с защитой 0K011 42 821C ?
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 08:25 AM
