> Что со стрелками???, электричество......
S MAN
post Mar 17 2009, 09:52 AM
Пользователь №: 5,951
место дислокации: Липецк
На приборке при включении зажигания стрелка спидометра и тахометра встают вертикально вверх....при включении габариов, спидометр падает на место а тахометр так и стоит как чл....н.......Что это может быть? Спасайте....что делать и куда лезть ума не приложу........... 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Mar 17 2009, 10:57 AM
Почитай здесь.
S MAN
post Mar 17 2009, 09:55 PM
Цитата(Виктор @ Mar 17 2009, 06:57 AM) *
Почитай здесь.
Спасибо попробую.Но у меня только два прибора взбесились.......все остальное ок?????
aurum
post Jun 6 2009, 03:43 AM
Пользователь №: 6,255
место дислокации: Одесса
всем привет! вливаюсьв ваши ряды
недавно приобрел себе спортягу 2.2 дизель 94-го года.
а со временем заметил, что стрелка спидометра периодически отказывается выполнять свои обязанности. опускается к нулю и все тут. потом, через несколько минут опять все нормально.
подскажите где искать причину?
заранее спасибо
post Jun 6 2009, 11:12 AM
заранее спасибо
Скорее всего контакты: разъмы панели прибороа и датчика скорости (на коробке передач).
VITOS
post Jun 6 2009, 09:29 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
заранее спасибо
Начни с датчика на коробке. там фишка с 3 проводами.
У меня перегнил один провод. удлинил и загнал в термоусадочный кембрик.
http://www.poisk-pobeda.ru/
gendos
post Jun 9 2009, 07:49 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Всем привет. Образовалась очередная заморочка. При нормально прогретом двигателе стрелка тампературы находится в обычном положении, но стоит включить вентилятор печки как она переползает на два деления вверх. При отключении возвращается на место. Помогите а то своих мозгов уже не хватает.
Чудес на свете не бывает.
samoxa7
post Jun 9 2009, 08:23 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
eg.gif ef.gif Аналогично,шеф!!!Исчу,хто ето... dumai.gif Пока безрезультатно... B200.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 9 2009, 09:08 PM
Проверьте клемму на толстом минусовом проводе, которая прикручена возле АКБ.
samoxa7
post Jun 9 2009, 09:17 PM
Логично!Эх,бл,Семен Семеныч...Тем более что и свет у меня помаргивает в зависимости от оборотов...Спсб за правильный толчок!!!
Отступник
post Jul 8 2009, 04:23 PM
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
добрый день всем, у меня такая беда, стрелка спидометра лежит не подьемно, а счетчик суточного пробега пытается крутится, только раза в три медленнее, воющем где 20 км он насчита 8 км, с чего начать посоветуйте, мож кто сталкивался?
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
Komsyanin
post Jul 8 2009, 04:35 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Как электрик скажу. Плохой контакт. Скоре всего массовый. Проверрь соединения. По схеме посмотри где они. Если нет схемы поищи в инете.
post Jul 8 2009, 04:49 PM
Проверь разъем датчика скорости (на раздатке).
vlad04sport
post Jul 8 2009, 11:07 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Может быть не в тему, но: При пуске остывшего двигателя лампа масла горит в течение 3-5 секунд, затем гаснет бесповоротно.... дыма нет, бульбушек в расширительном нет - (прокладка ГБЦ цела - должно быть). Масло заменено примерно 2 тыс.км тому назад, уровень "под завязку", не доливал.... Эффект обнаружил после смены масла - мной менялось впервые. Ну и как стал докручивать двигатель до значения максимального крутящего момента... Ни "чек", ни заводка, ни ходовые свойства нареканий не вызывают...
Как молодой Спортажевод - "... чё-то я очкую"...
post Jul 9 2009, 10:21 AM
И правильно "очкуешь". "Качество" масла засветилось красной лампочкой!
samoxa7
post Jul 9 2009, 12:01 PM
И че?Фильтр менял?Кто его сделал?У меня тож самое,но я масло давно не менял,соответственно фильтр тоже.Вывод на основе 25 летнего водительского стажа.
post Jul 9 2009, 12:49 PM
Угу. Сливать это масло - чем скорее тем лучше.
К этому продавцу больше не ходить...
vlad04sport
post Jul 9 2009, 04:56 PM
Из: Новочеркасск
Именно кастрол магнатек 10W-40. Масляный фильтр сменен - товарный чек дома название не скажу, а воздушного в наличии не было - заказал "японца" имени не помню (не выговорю) - маркировка А9204. Подбирали в "Покрышкино" у нас это автосервис-магазин. Манагер по компу на совместимость подбирал...
И еще моментик - гидрики стали дольше звенеть - практически до 1-го деления по датчику.
А завтра в 5 утра на Краснодар - очень надо... Сменить уже не успеваю. А примерно 750 км... Что делать dumai.gif
vlad04sport
post Jul 9 2009, 05:12 PM
Из: Новочеркасск
Вообще-то сам дурак - нашел по и-нету авторизованного дилера Кастрола в Ростове, адрес знаю, где это тоже знаю, но поленился съездить. Поэтому заехал куда заехал. У них купил, у них и менял. Но в нашем городе это серьезный сервис, много лет ему и репутацией пользуется... Очень многие владельцы иномарок у них обслуживаются много лет...
post Jul 9 2009, 07:07 PM
Просит машинка сменить масло ...
Фильтр можно не менять.
Мне лично трудно представить себе что такое "серьезный сервис".
Верить надо только своему опыту! Чужой опыт - это опыт чужих...
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 04:10 AM
