68 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Вопрос к дизелистам
Sanchez25
post Jul 3 2009, 09:01 AM
Из: Томск
Пользователь №: 6,425
место дислокации: Томск
Купил спортажа дизельного, движок стоит контрактный (50 тыщ пробег) , маздовский RF (без турбины) На холодную плохо заводится,и троит секунд 20 при запуске с сизым дымом. Зимой, чувствую вообще не заведусь...
Работает громко..стук характерный такой звонкий, как на грузовичках дизельных, а то и погромче... как прогреется - работает помягче ( меньше стук) Читал что RF движки шумноватые...
Кто скажет где собака порылась?
VITOS
post Jul 3 2009, 10:02 AM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Вопрос первый. как заводим машину?
http://www.poisk-pobeda.ru/
Sanchez25
post Jul 3 2009, 10:54 AM
Из: Томск
Обычно, зажигание- прогрев свечей, газульку не трогаю... сейчас лето - заводится нормально, кручу стартер 1 секунду... слегка подтраивает секунд 15 и дымит сизым дымком, потом все ок.
VITOS
post Jul 3 2009, 11:41 AM
Из: Москва ВАО
Извините за нескромный первый вопрос. (дело в том что у меня на работе был мужик который заводил дизель без прогрева свечей).
По поводу подрагивания и дымка - думаю надо проверить свечи и промыть форсунки.
Мистер Турбо
post Jul 3 2009, 08:20 PM
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
1. Когда на улце t>+15 дизель (в моём конкретном случае) заводится без прогрева. Здоровый дизель должен это делать без проблем.
2.
Запуск двигателя затруднен
Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска. Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Неисправны свечи накаливания. fa.gif
Скорее всего воздух в системе и проверить свечи на ток обязательно.
2,0 TDi Корея 98 г.
Artful
post Jul 7 2009, 03:49 PM
Пользователь №: 4,943
возможно проблема в распылителях(дымок), наше топливо их не щедит. подергивается скорее всего из-за неработающей-(их) свечей, у меня тоже было такое.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
post Jul 7 2009, 06:31 PM
Плохой завод - свечи . компрессия. забитые или неотрегулированные форсунки... (ежели они регулируемые).. сбитый момент впрыска...
-Ежели по мере прогрева начинает оживать - кольца и цилиндры.. sad.gif геометрия)
-Стихание стука по прогреву - форсунки и кольца... ну как правило....
П.С. - дизелей Спортовских не видел... Глюки высказал общие .. как на дизелях судов.. пароходов dumai.gif biggrin.gif
Artful
post Jul 8 2009, 06:50 PM
Уважаемые дизелисты! ни как не могу найти распылители B093.gif (KP DNO SDN 226 ) можно без КР, это страна производителя Корея. по инету нашел только в Находке.
За ранее благодарю.
ПростоЖ
post Jul 8 2009, 08:55 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
За ранее благодарю.
Тему я такую поднимал "Форсунки, распылители на дизель, Кто что ставит", осталась без единого ответа.
В итоге купил Herzog 355063, аналог маздовских DNOSD 193, ставились на ненадувные RF, но по причине плохого какчества(ИМХО) отрегулировать толком не смог, стоят в перемешку со старыми. Изменений в работе не наблюдаю, работает как и работало, не хуже, но и не лучше dumai.gif
А заменители для родных (NPDN0SDN226) от Zexel 1050002260 и от Bosch 9 432 610 385, но ценники у них мягко говоря не гуманные(проще купить форсу родную в сборе, что скорее всего и сделаю при случае), поэтому было и принято выше приведенное решение
"Кореец" 2002 автомат TDI
Artful
post Jul 8 2009, 10:04 PM
Перед продажей машины распылители меняли (брал у знакомого) тогда он их покупал в москве, но тоже оч долго искал. Сейчас заказал соседу, он машины с владика гоняет. Обещал найти. Если будут не очень дорогие хочу взять два комплекта.
Sanchez25
post Jul 10 2009, 06:11 AM
Из: Томск
Кто знает, можно ли заменить коробку с бензинового спортажика на дизельный? (у меня 5ступка, на бензиновом тоже)
ПростоЖ
post Jul 10 2009, 08:45 AM
Сообщение #32
Собсно вот - http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/7_0.htm
PS Только вторые Передаточные отношения надо читать как "Дизельные модели", судя по логике сначала "Бензиновые ..." потом "Дизельные ..."
PS2 Да, и еще возможно(даже скорей всего, сразу не заметил sorry.gif ) для дизеля 2.2 другие передаточные, надо смотреть
sasha123
post Jul 21 2009, 10:52 AM
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Скажите плиз, сколько нужно купить промывки, если масла входит 6 литров????
VGB
post Jul 21 2009, 01:35 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
А 5-10 минутками не хочешь пользоваться?
А так, после капиталки я залил 4 литра промывки - получилось чуть выше нижней отметки щупа, долил на всякий случай ещё 0.5 л свежего масла и промыл. Так что, если найдёшь промывку в 5-ти литровой таре - вполне хватит.
sasha123
post Jul 21 2009, 02:25 PM
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Мнений много по поводу 5-минуток, и за , и против...
Мое мнение на примере:
1)...Ведро с грязной водой. Вылили грязную воду. Налили чистой воды, побултыхали, вылили. Налили чистой воды.
2)...Ведро с грязной водой. Налили колпачок фери, побултыхали, вылили. Налили чистой воды.
Где будет чище (в 1 или во 2 случае) судить Вам...
VGB
post Jul 21 2009, 02:38 PM
Сообщение #36
Когда я разобрал свой движок, то даже удивился, какой он чистый. Использую Mobil 1 полусинтетику для турбодизелей разливную из фирменных бочек, при замене промываю 5-ти минуткой. То ли масло отличное, то ли 5-ти минутки не так уж и плохи.
sasha123
post Jul 21 2009, 02:41 PM
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Сколько людей - столько мнений
kostetik
post Jul 21 2009, 10:49 PM
Сообщение #38
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
я стараюсь без нужды не применять промывочные составы...
Когда-то "за рулем" даже большой тест проводил на этот счет.
вывод был однозначным, промывка хорошо если вы переходите с минералки на полусинтетику, или с полусинтетики на синтетику, или с минералки на синтетику, когда наоборот лучше без промывки, когда простая замена лучше без промывки...это результаты химических и моторных тестов.
Для себя решил, если даже открою крышку клапанную и ох...ю от засронности, лучше залью маслица более моющее и сменю его через 300-500км, а потом еще раз сменю ....
sasha123
post Jul 22 2009, 07:46 AM
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Все правильно. Я менял полусинтетику манол на синтетику несте
Alexus
post Jul 22 2009, 08:11 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
sasha123, может, не в тему, но выскажусь: так масла в твой двигатель где-то 4,5 литра влезает, а не 6, как пишешь - у самого такой. Ошибся маленько?
Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2026 - 08:57 PM
