alldn |
#281
Можете посмеяться, но что есть ИМХО? (Попадается часто, и смысловая нагрузка разная...) IMHO - In My Honor Opinion - по моему, на мой взляд, мое мнение. Так что кому нужен такой карлсон-пишите в личку-поделюсь. Он становится внутрь родного диффузора? Я бы взял, да далеко до тебя. А сколько такой стоит? -------------------- |
iliaf |
#282
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
яю тоже может взял только цена вопроса и конструкция.(как взять решу)
Ромис |
#283
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 10-February 08 Из: Москва Проспект Мира Пользователь №: 4,474 место дислокации: Москва ![]() |
Привет всем! У меня вопрос по вискомуфте. Эта зараза почему-то не включается если машина работает на холостом ходу с включённым кондеем.Стрелка ползет за середину, а она молчит. Стоит немножко газануть она начинает работать, вентилятор крутится быстро , и температура падает. Это признак её скорой смерти? или ещё поживет?
vlad04sport |
#284
Получается видимо таким образом , что все муфты разные, и диапазон их срабатывания шире чем нам всем хотелось . Кто нибудь скажет на какой температуре она (муфта) должна подхватить? ... По температурам нашел только про термостат: Термостат Тип (все модели) Воскозаполненный, двухступенчатый Полный ход клапанов (см. иллюстрацию), мм * Главный клапан (все модели) 8 * Дополнительный клапан (все модели) 1.5 Температуры активации клапанов, °С * Бензиновые модели o Начало открывания + Главный клапан (все модели) 88 + 1 + Дополнительный клапан (все модели) 85 + 2 o Полное открывание 100 А про вязкомуфту так написано: Цитата Далее, по достижении температурой охлаждающей жидкости очередного контрольного значения, срабатывает вязкостная муфта привода вентилятора системы охлаждения, нагнетаемый которым дополнительный воздушный поток в значительной мере повышает эффективность функционирования теплообменника радиатора. становится интересно - в моем букваре нет данных про рабочую температуру двигателя. Но по логике - при не полностью открытом термостате нет смысла включать принудительный обдув, а термостат полностью открывается при 100 гр. ![]() ....У меня видимо подхватывает когда за 120 переваливает, почему так говорю ,что видимо, т.к. при поездках(в разных режимах) стрелка температуры держится (17 мин) , остановился ,заглушил, через минут 15 , завел, поехал - муфта подхватила - воет . Температура по стрелке норма, по компу- к 120... По моему такая температура означает, что уже практически кипит... ![]() ИМХО. от английского «IMHO» — In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»), Спасибо, а то думал как раз наоборот - что это нечто вроде аксиомы... Привет всем! У меня вопрос по вискомуфте. Эта зараза почему-то не включается если машина работает на холостом ходу с включённым кондеем.Стрелка ползет за середину, а она молчит. Стоит немножко газануть она начинает работать, вентилятор крутится быстро , и температура падает. Это признак её скорой смерти? или ещё поживет? Она на валу сидит. Вы наверняка слышите на ХХ как она "подхватилась" (из-за кондея может и нет), т.е. получила достаточно жесткую связь. И далее согласно оборотам двигателя, пока не остудит до определенного значения и "отцепится". Так и должно быть. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Doctor |
#285
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 22-January 09 Из: г. Москва, Орехово-Борисово Пользователь №: 5,886 место дислокации: Москва ![]() |
Господа, доброго времени суток!
не подскажете последовательность действий при замене муфты вентилятора? нужно ли для этого снимать радиатор? а то у меня при ДТП от удара муфту заклинило, утомляет постоянный вой вентилятора, да и динамика упала сильно. в сервисе замена около 2000р., хотелось бы самому попробовать, у дома, с домкратиком. -------------------- Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
МихаилТ |
#286
Господа, доброго времени суток! не подскажете последовательность действий при замене муфты вентилятора? нужно ли для этого снимать радиатор? а то у меня при ДТП от удара муфту заклинило, утомляет постоянный вой вентилятора, да и динамика упала сильно. в сервисе замена около 2000р., хотелось бы самому попробовать, у дома, с домкратиком. 1.снимаешь "хоботок" 2.отпускаешь "гену" 3.стопоришь муфту длинной отверткой и откручиваешь 4 гайки 4.аккуратно достаешь муфту.... -------------------- |
Doctor |
#287
Спасибо, Михаил!
как я понял, "хоботок" - это воздухозаборник, что лежит на радиаторе. стало быть, сам радиатор остается на месте? и отпускается ремень генератора? согласен, надо быть ближе к технике, но без гаража это непросто. -------------------- Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
609 |
#288
стало быть, сам радиатор остается на месте? и отпускается ремень генератора? согласен, надо быть ближе к технике, но без гаража это непросто. Наш метод - это ремонт в полевых условиях ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
#289
1.снимаешь "хоботок" 2.отпускаешь "гену" 3.стопоришь муфту длинной отверткой и откручиваешь 4 гайки 4.аккуратно достаешь муфту.... Маленькая ремарка - у меня, чтобы подлезть к этим 4-м гайкам, легче открутить диффузор от радиатора - 4 болта с внутренней стороны рад-ра по боковым граням, ближе к углам. диф висит на лопастях и доступ к муфте открыт. Хотя может у меня мало опыта ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#290
Маленькая ремарка - у меня, чтобы подлезть к этим 4-м гайкам, легче открутить диффузор от радиатора - 4 болта с внутренней стороны рад-ра по боковым граням, ближе к углам. диф висит на лопастях и доступ к муфте открыт. Хотя может у меня мало опыта ![]() Отвинтить два нижних болта диффузора - истиная камасутра! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ilia |
#291
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 3-June 09 Пользователь №: 6,320 место дислокации: moscow ![]() |
подскажите пожалуйста, как заблокировать муфту??? а то ехать на дачку, и в пробках кипеть не хочеться.
R_S |
#292
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Отвинтить два нижних болта диффузора - истиная камасутра! +1 ![]() Но в некоторых случаях без этого никак -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
609 |
#293
подскажите пожалуйста, как заблокировать муфту??? а то ехать на дачку, и в пробках кипеть не хочеться. Конструкция вискомуфты описана Костиком тут. На сайте надо отдельно зарегистрироваться. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Doctor |
#294
Цитата(МихаилТ @ Jul 13 2009, 08:43 &M) [sn&pb&ck]78591[/sn&pb&ck] 1.снимаешь "хоботок" 2.отпускаешь "гену" 3.стопоришь муфту длинной отверткой и откручиваешь 4 гайки 4.аккуратно достаешь муфту.... воздухозабор снял регулировочный винт гены отпустил, но гена ни с места - прикипел, видать.. а зачем, собсно его отпускать? 3 гайки открутил без проблем, четвертая никак - скруглил нафиг все грани. думаю как откручивать... -------------------- Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
БОБ |
#295
воздухозабор снял регулировочный винт гены отпустил, но гена ни с места - прикипел, видать.. а зачем, собсно его отпускать? 3 гайки открутил без проблем, четвертая никак - скруглил нафиг все грани. думаю как откручивать... Тот же вопрос ; зачем гену отпускать? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Panzer38 |
#296
воздухозабор снял регулировочный винт гены отпустил, но гена ни с места - прикипел, видать.. а зачем, собсно его отпускать? 3 гайки открутил без проблем, четвертая никак - скруглил нафиг все грани. думаю как откручивать... Там есть еще контровочный болт, который жестко фиксирует генератор. Его надо открутить, а потом уже длинным регулировочным болтом ослабить натяжение ремня. ![]() Длинный болт - регулировочный. А вот болт, крепящий генератор к регулировочной планке (посередине торчит, короткий) он же и стопорный. его тоже надо слегка открутить. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
vlad04sport |
#297
воздухозабор снял регулировочный винт гены отпустил, но гена ни с места - прикипел, видать.. а зачем, собсно его отпускать? 3 гайки открутил без проблем, четвертая никак - скруглил нафиг все грани. думаю как откручивать... У меня на 3-х гайках висит - одна шпилька болтается, но не вытаскивается никак. Заливай на ночь спецсредством - их сейчас много продают. ВД может не взять. А грани слизал зря - теперь геморрой. Не откручивается - применяй "размягчитель" и жди! Можно пивка попить и подумать над следующими этапами ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Panzer38 |
#298
Тот же вопрос ; зачем гену отпускать? А чтобы сильно не перекашивало шкив, к которому крепится вискомуфта. Этот шкив просто насажен на 4 шпильки оси вискомуфты. И при снятии последней может запросто, под натяжением ремня, свалиться с оси. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
vlad04sport |
#299
А чтобы сильно не перекашивало шкив, к которому крепится вискомуфта. Этот шкив просто насажен на 4 шпильки оси вискомуфты. И при снятии последней может запросто, под натяжением ремня, свалиться с оси. Но муфта первая. А шкив на валу сидит достаточно плотно ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Doctor |
#300
за 500 рэ на сервисе муфту шустро поменяли, но всеж пришлось откручивать диффузор.
закругленную гайку тож быстро свинтили - спецы всежтаки ![]() а на Котляковке замену муфты оценили в 2000р!!! генератор я пытался ослабить - и кантровочный винт вырутил совсем, и регулировочный, а гена -ни с места, как приваренный. я даж постучал по нему немного, редзультат нулевой. пришлось скрутить все взад. Сообщение отредактировал Doctor - Jul 14 2009, 08:22 PM -------------------- Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 10:57 PM |
