49 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
post May 28 2009, 10:00 PM
Сообщение #281
Цитата(vlad04sport @ May 28 2009, 05:57 PM) *
Можете посмеяться, но что есть ИМХО? (Попадается часто, и смысловая нагрузка разная...)
IMHO - In My Honor Opinion - по моему, на мой взляд, мое мнение.
Цитата(Alex74 @ May 28 2009, 06:42 PM) *
Так что кому нужен такой карлсон-пишите в личку-поделюсь.
Он становится внутрь родного диффузора?
Я бы взял, да далеко до тебя.
А сколько такой стоит?
iliaf
post May 28 2009, 10:42 PM
Сообщение #282
Пользователь №: 4,223
яю тоже может взял только цена вопроса и конструкция.(как взять решу)
Ромис
post May 28 2009, 10:46 PM
Сообщение #283
Из: Москва Проспект Мира
Пользователь №: 4,474
Привет всем! У меня вопрос по вискомуфте. Эта зараза почему-то не включается если машина работает на холостом ходу с включённым кондеем.Стрелка ползет за середину, а она молчит. Стоит немножко газануть она начинает работать, вентилятор крутится быстро , и температура падает. Это признак её скорой смерти? или ещё поживет?
vlad04sport
post May 28 2009, 11:04 PM
Сообщение #284
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(БОБ @ May 28 2009, 02:20 PM) *
Получается видимо таким образом , что все муфты разные, и диапазон их срабатывания шире чем нам всем хотелось . Кто нибудь скажет на какой температуре она (муфта) должна подхватить? ...
По температурам нашел только про термостат:
Термостат
Тип (все модели) Воскозаполненный, двухступенчатый
Полный ход клапанов (см. иллюстрацию), мм
* Главный клапан (все модели) 8
* Дополнительный клапан (все модели) 1.5
Температуры активации клапанов, °С
* Бензиновые модели
o Начало открывания
+ Главный клапан (все модели) 88 + 1
+ Дополнительный клапан (все модели) 85 + 2
o Полное открывание 100
А про вязкомуфту так написано:
Далее, по достижении температурой охлаждающей жидкости очередного контрольного значения, срабатывает вязкостная муфта привода вентилятора системы охлаждения, нагнетаемый которым дополнительный воздушный поток в значительной мере повышает эффективность функционирования теплообменника радиатора.
становится интересно - в моем букваре нет данных про рабочую температуру двигателя. Но по логике - при не полностью открытом термостате нет смысла включать принудительный обдув, а термостат полностью открывается при 100 гр. dumai.gif А с другой стороны это практически точка кипения (с поправкой на давление в системе)... Не понятно...
....У меня видимо подхватывает когда за 120 переваливает, почему так говорю ,что видимо, т.к. при поездках(в разных режимах) стрелка температуры держится (17 мин) , остановился ,заглушил, через минут 15 , завел, поехал - муфта подхватила - воет . Температура по стрелке норма, по компу- к 120...
ИМХО. от английского «IMHO» — In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»),
Спасибо, а то думал как раз наоборот - что это нечто вроде аксиомы...
Она на валу сидит. Вы наверняка слышите на ХХ как она "подхватилась" (из-за кондея может и нет), т.е. получила достаточно жесткую связь. И далее согласно оборотам двигателя, пока не остудит до определенного значения и "отцепится". Так и должно быть.
Doctor
post Jul 13 2009, 12:57 AM
Сообщение #285
Из: г. Москва, Орехово-Борисово
Пользователь №: 5,886
Господа, доброго времени суток!
не подскажете последовательность действий при замене муфты вентилятора? нужно ли для этого снимать радиатор? а то у меня при ДТП от удара муфту заклинило, утомляет постоянный вой вентилятора, да и динамика упала сильно. в сервисе замена около 2000р., хотелось бы самому попробовать, у дома, с домкратиком.
Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
post Jul 13 2009, 08:43 AM
Сообщение #286
1.снимаешь "хоботок"
2.отпускаешь "гену"
3.стопоришь муфту длинной отверткой и откручиваешь 4 гайки
4.аккуратно достаешь муфту....
Doctor
post Jul 13 2009, 11:09 AM
Сообщение #287
Спасибо, Михаил!
как я понял, "хоботок" - это воздухозаборник, что лежит на радиаторе.
стало быть, сам радиатор остается на месте?
и отпускается ремень генератора?
согласен, надо быть ближе к технике, но без гаража это непросто.
post Jul 13 2009, 12:58 PM
Сообщение #288
да.
Полная ерунда.
vlad04sport
post Jul 13 2009, 02:33 PM
Сообщение #289
Из: Новочеркасск
2.отпускаешь "гену"
Маленькая ремарка - у меня, чтобы подлезть к этим 4-м гайкам, легче открутить диффузор от радиатора - 4 болта с внутренней стороны рад-ра по боковым граням, ближе к углам. диф висит на лопастях и доступ к муфте открыт.
Хотя может у меня мало опыта B200.gif Но мне так проще.
post Jul 13 2009, 05:58 PM
Сообщение #290
Отвинтить два нижних болта диффузора - истиная камасутра!
ilia
post Jul 13 2009, 06:56 PM
Сообщение #291
Пользователь №: 6,320
место дислокации: moscow
подскажите пожалуйста, как заблокировать муфту??? а то ехать на дачку, и в пробках кипеть не хочеться.
R_S
post Jul 13 2009, 06:57 PM
Сообщение #292
Пользователь №: 5,786
Но в некоторых случаях без этого никак
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
post Jul 13 2009, 07:21 PM
Сообщение #293
Конструкция вискомуфты описана Костиком тут.
На сайте надо отдельно зарегистрироваться.
Doctor
post Jul 13 2009, 10:40 PM
Сообщение #294
2.отпускаешь "гену"
воздухозабор снял
регулировочный винт гены отпустил, но гена ни с места - прикипел, видать..
а зачем, собсно его отпускать?
3 гайки открутил без проблем, четвертая никак - скруглил нафиг все грани. думаю как откручивать...
БОБ
post Jul 13 2009, 11:03 PM
Сообщение #295
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Doctor @ Jul 13 2009, 06:40 PM) *
воздухозабор снял
Тот же вопрос ; зачем гену отпускать?
post Jul 14 2009, 09:41 AM
Сообщение #296
Цитата(Doctor @ Jul 13 2009, 10:40 PM) *
воздухозабор снял
Там есть еще контровочный болт, который жестко фиксирует генератор. Его надо открутить, а потом уже длинным регулировочным болтом ослабить натяжение ремня.
Длинный болт - регулировочный.
А вот болт, крепящий генератор к регулировочной планке (посередине торчит, короткий) он же и стопорный. его тоже надо слегка открутить.
vlad04sport
post Jul 14 2009, 09:48 AM
Сообщение #297
Из: Новочеркасск
воздухозабор снял
У меня на 3-х гайках висит - одна шпилька болтается, но не вытаскивается никак. Заливай на ночь спецсредством - их сейчас много продают. ВД может не взять. А грани слизал зря - теперь геморрой. Не откручивается - применяй "размягчитель" и жди! Можно пивка попить и подумать над следующими этапами B228.gif Уже видно что дальше тебя ожидает...
post Jul 14 2009, 09:51 AM
Сообщение #298
А чтобы сильно не перекашивало шкив, к которому крепится вискомуфта.
Этот шкив просто насажен на 4 шпильки оси вискомуфты.
И при снятии последней может запросто, под натяжением ремня, свалиться с оси.
vlad04sport
post Jul 14 2009, 05:33 PM
Сообщение #299
Из: Новочеркасск
Но муфта первая. А шкив на валу сидит достаточно плотно dumai.gif Исходя из своего малого опыта - если его специально не трогать, то сместиться он никак не должен. Я, когда свой снимал, про гену и не думал и внимания на него не обращал - три месяца езжу, значит ничего не повредил... - надеюсь dumai.gif
Doctor
post Jul 14 2009, 08:19 PM
Сообщение #300
за 500 рэ на сервисе муфту шустро поменяли, но всеж пришлось откручивать диффузор.
а на Котляковке замену муфты оценили в 2000р!!!
генератор я пытался ослабить - и кантровочный винт вырутил совсем, и регулировочный,
а гена -ни с места, как приваренный. я даж постучал по нему немного, редзультат нулевой. пришлось скрутить все взад.
Сообщение отредактировал Doctor - Jul 14 2009, 08:22 PM
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2026 - 08:32 AM
