> НЕПОНЯТКИ...ПОМОГИТЕ!!!!!, ПЕРЕГРЕВ? В ПРОБКАХ
serg
post Jul 14 2009, 05:44 AM
Пользователь №: 5,071
место дислокации: Люберцы
32a.gif МАШИНКА: СПОРТАЖ, АМЕРИКОС, 02г., АКПП.
ПРОБЛЕМА: С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СТАЛ ВОЗНИКАТЬ ТАКОЙ ТРАБЛ - ПРИ ЕЗДЕ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ, ОСОБЕННО В ПРОБКАХ, МАШИНКА ПЕРЕСТАЕТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОКАЗЫВАЕТ ВСЁ НОРМ.! ПРИ ОСТАНОВКЕ И ПЕРЕВОДЕ АКПП НА ПАРКИНГ, ОБОРОТЫ НАБИРАЮТСЯ. ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ВКЛЮЧИТЬ СНОВА, ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗАЕТ, НО НЕ НАДОЛГО....ОБЪЕЗДИЛ УЖЕ КУЧУ СЕРВИСОВ, НИКТО ОДНОЗНАЧНО НЕ ЗНАЕТ РЕШЕНИЯ!!! ЖИДКОСТЬ В АКПП ВРОДЕ В НОРМЕ....ПОМОГИТЕ!!!! МОЖЕТ У КОГО ТО БЫЛО ПОДОБНОЕ??? НЕ ЗНАЮ УЖЕ НА ЧТО ГРЕШИТЬ...
post Jul 14 2009, 10:08 AM
Зачем так кричать?
samoxa7
post Jul 14 2009, 10:19 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Зачем так кричать?
Чек загорается?
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 14 2009, 10:35 AM
Вариантов вижу 2.
1) Помирает бензонасос. Но при этом и на паркинге затыкаться должно.
2) Перегрев коробки, при этом мозги начинают спасать коробку, обороты должны ограничиваться 2000.
serg
post Jul 14 2009, 12:25 PM
извините за крики, но действительно наболело....
по бензонасосу - тоже думал так же, но на паркинге действительно набирает обороты....;
по коробке - думал то же, перегрев..но почему-то после выключения зажигания и включения все работает в норме, может мозги думаю что остыла...
А из-за чего мозжет быть перегрев???
ЧЕК не загорается....диагностика ничего не показала...
обороты падают до 2000....
post Jul 14 2009, 12:54 PM
Из-за плохого охлаждения. Забитый по нижней секции радиатор например, или пережатый трубчатый холодильник, который находится в аккурат между балкой и защитой.
serg
post Jul 14 2009, 06:49 PM
СПАСИБО. ЗАВТРА БУДУ СМОТРЕТЬ....ОТВЕЧУ ПОСЛЕ ОСМОТРА..
Rabbit-NN
post Jul 15 2009, 10:45 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Извиняюсь за глупый ворпрос. А разве есть датчик перегрева АКПП? Менял у себя змеевик охлаждения на самопальный- тоже задумывался о температуре.
post Jul 15 2009, 12:14 PM
Есть.
И ошибка соответствующая есть.
Номера (увы) не скажу... C кодами ошибки автомата все довольно загадочно sad.gif
serg
post Jul 15 2009, 06:37 PM
посмотрел...трубки нормально, и радиатор тоже...похоже бензонасос...ребята, подскажите, где можно купить не дорого.....плиз!!!!!!!!!и где можно починиться....гаража нет, на улице работать не будешь!!!
post Jul 15 2009, 06:45 PM
Насос от десятки бошевский подходит (сама вставка). Это не проблема.
Проблема в винтах крышки бензобака. Их скорее всего за древнотею лет придеться высверлить. Открутить не удасться.
Высверлить мало - надо новую резьбу нарезать под новые болтики-винтики, а не сняв бака этого не сделать.
Снимать бак - нужна как минимум эстакада.
Так что обычно выливается замена бензонасоса в нехилые слесарные работы.
Я на Кольском сдуру крышку высверлил, а насос живым оказался. Пришлось примотать это все дело такелажными ремнями и пилить в таком виде больше тысячи километров...
Так что живость насоса и давление в рампе лучше померять до затевания всего этого гемороя. Но опять же - на коленке этого не сделать!
serg
post Jul 15 2009, 07:12 PM
а мне на сервисе завернули - насос-9тыр, работа еще тыр5-6......
BFGoodrich
post Jul 15 2009, 09:27 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Володь, а зачем новую резьбу нарезать? Я высверливал только головки винтов, а оставшиеся шпильки просто вывернул пассатижами после снятия б.насоса. И после поставил вместо винтов маленькие болтики с такой-же резьбой,если память не изменяет с головкой на 7.
post Jul 15 2009, 10:21 PM
Не вывернулись.
На месте выворачивал пассатижами, кусачками... потом сбегал тисочки купил...
Вывернуть удалось только два из восьми.
Мишка со Стасом рассверлили, перенарезали, сейчас, болты головка на 8.
BFGoodrich
post Jul 16 2009, 02:02 AM
не предатель
Цитата(609 @ Jul 15 2009, 10:21 PM) *
Не вывернулись.
Komsyanin
post Jul 16 2009, 02:26 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Я первый раз в январе в насос лазил. На улице. Холодно неудобно. Тож все заржавело блты на заклепки похожи были. Простукивал каждый болтик металической выколоткой. Отмачивал водой. Время ушло часов 10 но сверлить не пришлось. Выворачивал коловоротом по чучуть чтоб не сорвать остатки резьбы. Вот теперь опять туда надо лезть. Хорошо хоть лето.
obooo123
post Jul 16 2009, 08:38 AM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
serg - 5-6 тыс за работу это нормальная цена если, машина старенькая и будут по полной программе мудохаться высверливать болты, нарезать новые, снимать бак, чистить его если не ржавый, хотя я все равно думаю красная цена 4000р.
у тебя я понял 2002 год наврятли там все ржавое, можно и самому посмотреть это дело 10минут, откинуть заднее сиденье, открутить крышку и посмотреть.
насос (моторчик) на кунцево бошевский от десятки от 1800р., кто говорит от волги подходит.
post Jul 16 2009, 09:15 AM
если открутится сильно удивлюсь..... blink.gif хотя ЧУДЕСА бывают.... B162.gif
samoxa7
post Jul 16 2009, 09:19 AM
biggrin.gif Я не мудрствуя лукаво свернул головы всем винтикам... ep.gif Потом просверлил насквозь сверлом 3 мм,намазал усе ГУСТО герметиком,да и саморезами прикрутил! B162.gif Скоро год,как езжу-все в порядке... biggrin.gif
post Jul 16 2009, 10:08 AM
У меня тоже 2002 год.
поэтому -
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:28 PM
