102 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Пружины
vlad04sport
post Jun 2 2009, 11:07 PM
Сообщение #381
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(himikaliya @ Jun 2 2009, 09:28 PM) *
Если аммо в норме, то просто замени пружины, на родные спортяговские
Со зверьком познакомился - сволочь он...
Уточните, пожалуйста, Если при резком сжатии передок откидывается назад и тормозит сразу - демпферные св-ва в порядке - этого достаточно, чтобы однозначно определить, что аммо жив? Для чего он там еще-то?
sasha123
post Jun 7 2009, 09:43 AM
Сообщение #382
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Уважаемые знатоки!!! Стоит ли заказывать эти пружины (передние), если учитывать, что в обычных магазинах по этому же номеру предлагают пружины (оригинальные) в 2 раза дороже ???
Nydney
post Jun 7 2009, 05:28 PM
Сообщение #383
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Оригиналные передние пружины вродь как нормальные, но если есть вариант подешевле , то наверно стоит купить те что по дешевле, хуже я думаю не будет.
Стая водных кораблей сбила симафор.
коста1
post Jul 15 2009, 08:57 PM
Сообщение #384
Пользователь №: 6,260
место дислокации: уфа башкирия
Цитата(Мистер Турбо @ May 4 2009, 12:36 PM) *
2 числа заменил задние пружины. Поставил Lesjofors 42 442 01 не усиленные. Машинка приподнялась на 1 см, по ощущениям зад стал немного пожеще. Старые пружины стояли оригинальные, верх и низ - пруток тонкий, середина толстый (номера забыл переписать). При замене не смог открутить sad.gif верхние гайки амортизаторов, пришлось снимать нижние болты. В целом операция прошла успешно. Так-же обнаружил подтекающий правый задний тормозной циллиндр, предстоит покупка и замена...
Добрый день! Заказал себе Lesjofors 42 442 02. Жду. Вопрос - у них верх - низ есть? или без разницы как втыкать?
Цитата(Олег @ Mar 11 2009, 12:27 PM) *
А че перед обычный взял? Есть ведь 4044202 - усиленные.
А 4044202 - усиленные на перед подходят? Хочу менять, с удовольствием бы поставил этих шведов - нравится их качество.
Цитата(hunt533 @ Mar 10 2009, 04:08 PM) *
А я буду ставить такие:
[att
achmentid=4088]
передние: длина - 325мм, ширина - 120мм, толщина - 15мм
задние: длина - 275мм, ширина - 145 и 86мм, толщина - 17мм
У них верх-низ при установке есть?
Nydney
post Jul 15 2009, 10:10 PM
Сообщение #385
Тестер
Я се задние такие ставил вроде без разницы как тыкать, да и передние тоже.
hunt533
post Jul 16 2009, 10:19 AM
Сообщение #386
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Я себе месяца 4 назад тоже их поставил, а на зад от опеля. Жесткие они слишком, чувствуешь каждую тркщенку в асфальте и козлить начала при том что резина стоит 30х9,5 r15. Есть конечно и + машина поднялась почти на 10см и сколько в нее не грузили почти не просидает
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
коста1
post Jul 17 2009, 07:10 PM
Сообщение #387
спасибо!понял.
Fisher-77
post Jul 17 2009, 07:12 PM
Сообщение #388
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Амо какие? козлит вроде от плохих амортов???
Движение есть жизнь...
vlad04sport
post Jul 22 2009, 02:09 PM
Сообщение #389
Из: Новочеркасск
Господа, возникла вариация на тему...
Просматриваю варианты, пытаюсь выбрать. Но тема большая вариантов, и видов применялось много, вплотную пересекается с аммортами, проставками... В общем определяюсь пока что.
Так вот: На днях заезжал по работе на одно предприятие и пообщался с тамошним механиком, который ходовую сам делает - хобби у человека. Он предложил такой вариант - взять мои существующие пружины и отнести их в трампарк на закалку к его знакомым спецам. Я конкретно указываю требуемую жесткость и длину - получаю закаленные. Я ему задал вопрос о том как с хрупкостью будет обстоять - развел руками, признал, что джипам он еще не делал, а на обычных легковушках с претензиями к нему еще не обращались. Говорит, что спецы хорошие, дело знают и что трамваи у них ездят с приличным перегрузом и все нормально. На форуме мне такой опыт что-то не попался... Какие мысли будут?
brat po razumu
post Jul 22 2009, 02:16 PM
Сообщение #390
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
... взять мои существующие пружины и отнести их в трампарк на закалку к его знакомым спецам. Я конкретно указываю требуемую жесткость и длину - получаю закаленные. Я ему задал вопрос о том как с хрупкостью будет обстоять - развел руками, признал, что джипам он еще не делал, а на обычных легковушках с претензиями к нему еще не обращались....
Вопрос,надо понимать,за передние, так,как задние лопаются и без закалки. biggrin.gif
post Jul 22 2009, 02:17 PM
Сообщение #391
Я тут только что рессоры для самурая делал. Тоже казалось ребята понимают. Ну да ладно.
У спортяговской прудины больное место - хвосты поросячьи, так как тольщина прутка переменная. Вот эти хвосты и отлетают.
ИМХО если пружину закалить, сделать жестче - отлетят еще быстрее.
vlad04sport
post Jul 22 2009, 02:21 PM
Сообщение #392
Из: Новочеркасск
Да, передние. С задом на данный момент все нормально - но вот что будет с ними обновив перед тоже пытаюсь просчитать на основе имеющегося здесь опыта.
Потому-то сразу про хрупкость и стал спрашивать...
post Jul 22 2009, 02:32 PM
Сообщение #393
brat po razumu
post Jul 22 2009, 02:42 PM
Сообщение #394
любитель
Из: Полтава.
Если на сжатие не стучат ( если стучат - краску на прутке вытирает),то ,ИМХО,
проставки поставить.
Я на свои,тоже, подозрительно смотрел, разобрал-собрал,а потом проставки поставил (переделал из комплекта ВАВ 2108-09).И забыл,два года уже.Клиренс,до балки - 220мм,до защиты 200.
А,вот задние - тут,наверное, одна из любимых тем.
severyanin
post Jul 22 2009, 02:44 PM
Сообщение #395
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(609 @ Jul 22 2009, 10:32 AM) *
post Jul 22 2009, 03:38 PM
Сообщение #396
Цитата(severyanin @ Jul 22 2009, 02:44 PM) *
После нескольких поломаных родных...
ShooTsu
post Aug 6 2009, 11:48 PM
Сообщение #397
Пользователь №: 5,884
место дислокации: Красногорск МО
Небольшой эксперементик тут на днях проводил: пружины от Омеги-караван держат чуть больше тонны груза спокойно, но родных аммортов не хватает - раскачка и переодически пробои. В целом не очень приятно, но два захода за Волоколамск, каждый раз 1000+кг. Спортажина пережила без потерь, просаживаний и поломанных пружин.
lex_1941
post Aug 7 2009, 12:13 AM
Сообщение #398
Из: Москау
Пользователь №: 6,465
место дислокации: Моskau
Рига после Волоколамска жопа. Родные просевшие пружины и родные амы пробивает только в путь)))
Sportage Grand, 2004г.в., МКПП, 86т. км
post Aug 7 2009, 12:49 AM
Сообщение #399
Убьешь аморты. Удлиняй штоки!
ShooTsu
post Aug 8 2009, 03:41 PM
Сообщение #400
Эээ, тут скорее наоборот: штоки удлиннены и пружины, при максимальном сжатии пружины упираюсь по длинне хода сжатия аморта. Т.е. ему уже некуда больше сжиматся из за того, что стоит удлинитель штока. Вот как то так.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 05:28 AM
