| serg |
Jul 14 2009, 05:44 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 28-April 08 Пользователь №: 5,071 место дислокации: Люберцы |
ПРОБЛЕМА: С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СТАЛ ВОЗНИКАТЬ ТАКОЙ ТРАБЛ - ПРИ ЕЗДЕ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ, ОСОБЕННО В ПРОБКАХ, МАШИНКА ПЕРЕСТАЕТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОКАЗЫВАЕТ ВСЁ НОРМ.! ПРИ ОСТАНОВКЕ И ПЕРЕВОДЕ АКПП НА ПАРКИНГ, ОБОРОТЫ НАБИРАЮТСЯ. ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ВКЛЮЧИТЬ СНОВА, ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗАЕТ, НО НЕ НАДОЛГО....ОБЪЕЗДИЛ УЖЕ КУЧУ СЕРВИСОВ, НИКТО ОДНОЗНАЧНО НЕ ЗНАЕТ РЕШЕНИЯ!!! ЖИДКОСТЬ В АКПП ВРОДЕ В НОРМЕ....ПОМОГИТЕ!!!! МОЖЕТ У КОГО ТО БЫЛО ПОДОБНОЕ??? НЕ ЗНАЮ УЖЕ НА ЧТО ГРЕШИТЬ... |
Jul 14 2009, 10:08 AM
Зачем так кричать?
| samoxa7 |
Jul 14 2009, 10:19 AM
Цитата Зачем так кричать? Чек загорается? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jul 14 2009, 10:35 AM
Вариантов вижу 2.
1) Помирает бензонасос. Но при этом и на паркинге затыкаться должно. 2) Перегрев коробки, при этом мозги начинают спасать коробку, обороты должны ограничиваться 2000. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg |
Jul 14 2009, 12:25 PM
извините за крики, но действительно наболело....
по бензонасосу - тоже думал так же, но на паркинге действительно набирает обороты....; по коробке - думал то же, перегрев..но почему-то после выключения зажигания и включения все работает в норме, может мозги думаю что остыла... А из-за чего мозжет быть перегрев??? ЧЕК не загорается....диагностика ничего не показала... обороты падают до 2000.... |
Jul 14 2009, 12:54 PM
А из-за чего мозжет быть перегрев??? ЧЕК не загорается....диагностика ничего не показала... обороты падают до 2000.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg |
Jul 14 2009, 06:49 PM
| Rabbit-NN |
Jul 15 2009, 10:45 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Jul 15 2009, 12:14 PM
Извиняюсь за глупый ворпрос. А разве есть датчик перегрева АКПП? Менял у себя змеевик охлаждения на самопальный- тоже задумывался о температуре. И ошибка соответствующая есть. Номера (увы) не скажу... C кодами ошибки автомата все довольно загадочно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg |
Jul 15 2009, 06:37 PM
посмотрел...трубки нормально, и радиатор тоже...похоже бензонасос...ребята, подскажите, где можно купить не дорого.....плиз!!!!!!!!!и где можно починиться....гаража нет, на улице работать не будешь!!!
Jul 15 2009, 06:45 PM
посмотрел...трубки нормально, и радиатор тоже...похоже бензонасос...ребята, подскажите, где можно купить не дорого.....плиз!!!!!!!!!и где можно починиться....гаража нет, на улице работать не будешь!!! Проблема в винтах крышки бензобака. Их скорее всего за древнотею лет придеться высверлить. Открутить не удасться. Высверлить мало - надо новую резьбу нарезать под новые болтики-винтики, а не сняв бака этого не сделать. Снимать бак - нужна как минимум эстакада. Так что обычно выливается замена бензонасоса в нехилые слесарные работы. Я на Кольском сдуру крышку высверлил, а насос живым оказался. Пришлось примотать это все дело такелажными ремнями и пилить в таком виде больше тысячи километров... Так что живость насоса и давление в рампе лучше померять до затевания всего этого гемороя. Но опять же - на коленке этого не сделать! Вот и думай -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg |
Jul 15 2009, 07:12 PM
Насос от десятки бошевский подходит (сама вставка). Это не проблема. Проблема в винтах крышки бензобака. Их скорее всего за древнотею лет придеться высверлить. Открутить не удасться. Высверлить мало - надо новую резьбу нарезать под новые болтики-винтики, а не сняв бака этого не сделать. Снимать бак - нужна как минимум эстакада. Так что обычно выливается замена бензонасоса в нехилые слесарные работы. Я на Кольском сдуру крышку высверлил, а насос живым оказался. Пришлось примотать это все дело такелажными ремнями и пилить в таком виде больше тысячи километров... Так что живость насоса и давление в рампе лучше померять до затевания всего этого гемороя. Но опять же - на коленке этого не сделать! Вот и думай |
| BFGoodrich |
Jul 15 2009, 09:27 PM
Насос от десятки бошевский подходит (сама вставка). Это не проблема. Проблема в винтах крышки бензобака. Их скорее всего за древнотею лет придеться высверлить. Открутить не удасться. Высверлить мало - надо новую резьбу нарезать под новые болтики-винтики, а не сняв бака этого не сделать. Снимать бак - нужна как минимум эстакада. Так что обычно выливается замена бензонасоса в нехилые слесарные работы. Я на Кольском сдуру крышку высверлил, а насос живым оказался. Пришлось примотать это все дело такелажными ремнями и пилить в таком виде больше тысячи километров... Так что живость насоса и давление в рампе лучше померять до затевания всего этого гемороя. Но опять же - на коленке этого не сделать! Вот и думай Володь, а зачем новую резьбу нарезать? Я высверливал только головки винтов, а оставшиеся шпильки просто вывернул пассатижами после снятия б.насоса. И после поставил вместо винтов маленькие болтики с такой-же резьбой,если память не изменяет с головкой на 7. -------------------- |
Jul 15 2009, 10:21 PM
Володь, а зачем новую резьбу нарезать? Я высверливал только головки винтов, а оставшиеся шпильки просто вывернул пассатижами после снятия б.насоса. И после поставил вместо винтов маленькие болтики с такой-же резьбой,если память не изменяет с головкой на 7. Не вывернулись. На месте выворачивал пассатижами, кусачками... потом сбегал тисочки купил... Вывернуть удалось только два из восьми. Мишка со Стасом рассверлили, перенарезали, сейчас, болты головка на 8. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Jul 16 2009, 02:02 AM
Не вывернулись. На месте выворачивал пассатижами, кусачками... потом сбегал тисочки купил... Вывернуть удалось только два из восьми. Мишка со Стасом рассверлили, перенарезали, сейчас, болты головка на 8. вот секс блин -------------------- |
| Komsyanin |
Jul 16 2009, 02:26 AM
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Я первый раз в январе в насос лазил. На улице. Холодно неудобно. Тож все заржавело блты на заклепки похожи были. Простукивал каждый болтик металической выколоткой. Отмачивал водой. Время ушло часов 10 но сверлить не пришлось. Выворачивал коловоротом по чучуть чтоб не сорвать остатки резьбы. Вот теперь опять туда надо лезть. Хорошо хоть лето.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| obooo123 |
Jul 16 2009, 08:38 AM
serg - 5-6 тыс за работу это нормальная цена если, машина старенькая и будут по полной программе мудохаться высверливать болты, нарезать новые, снимать бак, чистить его если не ржавый, хотя я все равно думаю красная цена 4000р.
у тебя я понял 2002 год наврятли там все ржавое, можно и самому посмотреть это дело 10минут, откинуть заднее сиденье, открутить крышку и посмотреть. насос (моторчик) на кунцево бошевский от десятки от 1800р., кто говорит от волги подходит. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| МихаилТ |
Jul 16 2009, 09:15 AM
у тебя я понял 2002 год наврятли там все ржавое если открутится сильно удивлюсь..... -------------------- |
| samoxa7 |
Jul 16 2009, 09:19 AM
Jul 16 2009, 10:08 AM
у тебя я понял 2002 год поэтому - если открутится сильно удивлюсь..... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th February 2026 - 08:07 AM |
