| Rabbit-NN |
Jul 15 2009, 10:29 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Гуру подскажите, может кто уже сталкивался. Год назад потек радиатро охлаждения двигателя. Не беда, с кем не бывает - поменял. Но прошел год и новый тоже течет. Не сильно - но литр-полтора антифриза за две недели в него залил. Очень не хочется сразу списывать это на брак или переводить радиатор в расходник. ПОэтому думаю над причинами. Хочу сначала погрешить на крышку радиатора. Ни разу не видел чтобы через нее в расширительный бачек стравливается антифкиз. А если она не работает, то не удивительно что под давлением его будет выдавливать, разрывая капиляры. В радиаторе антифриза под завязку даже на холодной машине, шланг от пробки до бачка не забит. Как можно проверить эту крышку?
| mike482 |
Jul 15 2009, 10:55 AM
Гуру подскажите, может кто уже сталкивался. Год назад потек радиатро охлаждения двигателя. Не беда, с кем не бывает - поменял. Но прошел год и новый тоже течет. Не сильно - но литр-полтора антифриза за две недели в него залил. Очень не хочется сразу списывать это на брак или переводить радиатор в расходник. ПОэтому думаю над причинами. Хочу сначала погрешить на крышку радиатора. Ни разу не видел чтобы через нее в расширительный бачек стравливается антифкиз. А если она не работает, то не удивительно что под давлением его будет выдавливать, разрывая капиляры. В радиаторе антифриза под завязку даже на холодной машине, шланг от пробки до бачка не забит. Как можно проверить эту крышку? для проверки крышек есть приборчики специальные.... может проще заменить? стоит она рублей 150...200 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Panzer38 |
Jul 15 2009, 11:18 AM
Проверь еще хомуты на входном и выходном патрубках радиатора ... да и все хомуты системы охлаждения.
На моей машине со временем ослаб пружинный хомут на верхнем, входном патрубке радиатора. Шланг начал сползать и из-под него сочилось. Пришлось рядом ставить второй винтовой хомут и как следует зажимать. Сочиться перестало... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jul 15 2009, 12:00 PM
... Хочу сначала погрешить на крышку радиатора. Ни разу не видел чтобы через нее в расширительный бачек стравливается антифкиз. А если она не работает, то не удивительно что под давлением его будет выдавливать, разрывая капиляры... Завести холодную машину, опустить в пустую бутылку шланг из крышки расширительного бачка, и наблюдать как из него будет выдавливаться ОЖ по мере прогрева двигателя. Если нет - крышку под замену. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Jul 16 2009, 09:38 AM
| Rabbit-NN |
Jul 16 2009, 10:08 AM
Наверное я блондинко. Не понял. Я так понимал что по умолчанию (на холодную) крышка как раз затыкает сливной шланг в расширительный бачек. И если только давление превышает норму начинает стравливать в бачек излишки. И второе - а зачем наливать полный бачек? Разве варианта с пустой бутылкой будет не достаточно? |
| samoxa7 |
Jul 16 2009, 10:24 AM
Цитата Наверное я блондинко. Не понял. Я так понимал что по умолчанию (на холодную) крышка как раз затыкает сливной шланг в расширительный бачек. И если только давление превышает норму начинает стравливать в бачек излишки. И второе - а зачем наливать полный бачек? Разве варианта с пустой бутылкой будет не достаточно? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| mike482 |
Jul 16 2009, 12:02 PM
ну тогда уж еще проще - снять крышку с расширительного бачка, поднять ее вверх и смотреть как вытекает антифриз из трубочки. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| samoxa7 |
Jul 16 2009, 09:41 PM
Цитата ну тогда уж еще проще - снять крышку с расширительного бачка, поднять ее вверх и смотреть как вытекает антифриз из трубочки. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Rabbit-NN |
Jul 17 2009, 10:10 AM
нее, здесь все корректно советуют. Крышку РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка, а не радиатора. |
| samoxa7 |
Jul 17 2009, 11:31 AM
Пардону прошу,затупил...
| Петр |
Jul 20 2009, 04:41 PM
А может пока не поздно по гарантии поменять радиатор?
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Rabbit-NN |
Jul 20 2009, 05:14 PM
| Seva |
Jul 23 2009, 03:23 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 18 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,484 |
Какой там гарантия. Гарантия на запчасти маскимум пол-года. Радиатор на спортяге-расходник. Но мона попытаться исправить. Внизу радиатора откуда соты выходят как бы корытце. Зимой соль с водой там стоит да еще нагрев постоянный. Вот радиаиор и начинает по весне течь. Поставил третий радиатор и в нем снизу в это корытце залил герметика. Если весной не потечет то лекарство найдено. А то достало по 4000 деревянных за импортный люминь каждый год платить |
| samoxa7 |
Jul 23 2009, 03:54 PM
Цитата А то достало по 4000 деревянных за импортный люминь каждый год платить -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| vlad04sport |
Jul 23 2009, 07:55 PM
Радиатор на спортяге-расходник. Но мона попытаться исправить. Внизу радиатора откуда соты выходят как бы корытце. Зимой соль с водой там стоит да еще нагрев постоянный. Вот радиаиор и начинает по весне течь. Поставил третий радиатор и в нем снизу в это корытце залил герметика. Если весной не потечет то лекарство найдено. А то достало по 4000 деревянных за импортный люминь каждый год платить Причина не в корытце - это нижний бачек радиатора - тут либо крышка радиатора не работает и вследствие этого вы ездите с избыточным давлением, либо та субстанция, которая у вас залита является щелочью. Я так думаю... Ну или 4000 деревянных за радиатор - как раз на год и хватает... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jul 24 2009, 08:32 AM
Радиатор на спортяге-расходник. Но мона попытаться исправить. Внизу радиатора откуда соты выходят как бы корытце. Зимой соль с водой там стоит да еще нагрев постоянный. Вот радиаиор и начинает по весне течь. Поставил третий радиатор и в нем снизу в это корытце залил герметика. Если весной не потечет то лекарство найдено. А то достало по 4000 деревянных за импортный люминь каждый год платить Не совсем согласен... Ежели у меня летят только радиаторы печки ( 3 штука Сдается мне что запчасти уже качеством не отличаются..... А родной радиатор 3 зимы в Питере пережил - и жив однако -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Jul 24 2009, 09:08 PM
| vlad04sport |
Jul 24 2009, 10:02 PM
Я в Тюмени купил за 8500 Я в Ростове (Александр ЧАО подсказал где -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| konmax |
Aug 6 2009, 10:47 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
"гляди не перепутай..." Как-никак если вместо 0,9 атм поставить 1,1 атм = превышение давления в системе на 22% -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 02:43 AM |
