5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Схемы электрические
Grey
post May 4 2009, 08:47 AM
Сообщение #61
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Цитата(Mark_KA @ Apr 28 2009, 10:38 AM) *
вот отсюда как раз схемы и не соответствуют.... начиная от назначения предохранителей, и цветовым обозначением проводов.... также не показаны разъемы в проводке....
В общем за 1, 2, и 3 мая сделал все кроме центр-замка, дворников передних и задних, и зеркал...
aurum
post Jul 16 2009, 12:37 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,255
место дислокации: Одесса
Ребята, а есть у кого-нить нормальные схемы для sportage `94 года 2,2 дизель?
В книге все как-то очень скудно, а тут http://www.kiatechinfo.com/default.asp вообще дизеля не нашел sad.gif
Заранее спасибо
Игуана
post Jul 16 2009, 01:00 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 5,577
место дислокации: г. Пермь
Посмотри здесь http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_0.htm B228.gif
Калининградец,2006г, механика, лифт
mikola
post Jul 17 2009, 01:00 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Заранее спасибо
У меня книга о ремонте 2,2. Все схемы хорошие. Может о системе зарядки АКБ желательно подробней. Какая система интересует?
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
aurum
post Jul 19 2009, 03:17 PM
Сообщение #65
интересует схема прихода питания на клапан подачи топлива и схема прихода питания на реле свечей накала.
mikola
post Jul 19 2009, 11:03 PM
Сообщение #66
Схемы есть, но придется подождать. Сегодня отдал книгу вместе с моим спортажиком в сервис на ремонт. sad.gif Мою машину не могли найти в базе - настолько редкая комплектация. Дрыгатель модель HW-5. Вчера на трассе пробило прокладку под головкой двигателя. Завтра на эвакуаторе в сервис и обещали за неделю сделать. Проблема стала проявляться полгода назад - понижение уровня тосола при остывании.
aurum
post Jul 20 2009, 02:12 PM
Сообщение #67
Мою машину тоже в базе найти не могут - предполагают, что это внутренний рынок Кореи B228.gif
Ну, схемку я все равно жду. Хотя релюшки уже и переделал (в старой проводке разобраться не удалось, а ездить надо smile.gif поэтому сделал новую wink.gif). Но хочется разобраться, как же оно было на самом деле.
samoxa7
post Jul 20 2009, 03:25 PM
Сообщение #68
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ! у меня все по другому: выключаешь зажигание , вынимаешь ключь, уходишь.БЛИЖНИЙ СВЕТ ГОРИТ
dumai.gif И че!?И у меня так!Это что,спокойно спать мешает?Не вижу причин для беспокойства... ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 20 2009, 03:53 PM
Сообщение #69
Видимо у всех так. Меня тоже достало, что постоянно забываю выключить фары. Особенно сейчас, летом после движения по межгороду.
Никак не соберусь переделать, чтобы фары гасли при выключении зажигания. Природная лень не дает мне это сделать, а нужно-то протянуть один провод из салона под капот.
Под капотом есть панель с предохранителями. Там есть предохранитель "Head" - это предохранитель фар (ближний и дальний). Нужно в разрыв провода, идущего на этот предохранитель включить нормально разомкнутые контакты реле на 50 ампер, один конец обмотки реле посадить там же на землю, а второй подключить к предохранителю "Radio" в салоне.
После этого фары будут включаться при включеном зажигании или когда вставлен ключ и повернут в первое положение. При вынутом ключе фары будут гаснуть, при работе стартера фары тоже будут гаснуть.
Может в выходной сделаю. Нужно только тщательно просчитать сколько расходников брать. В смысле сколько пива. На ремонт замка двери ушло 3 литра, а тут работа сложнее...
Денис ПТТ
post Aug 9 2009, 11:48 AM
Сообщение #70
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,535
место дислокации: Россия
Ребята подскажите!!! авто 2008 г.в. можно ли поставить ксенон в противотуманки, если да то какой тип лампы там стоит????? Заранее спасибо!
post Aug 9 2009, 12:51 PM
Сообщение #71
ксенон можно поставить куда угодно......какой тип ламп dumai.gif dumai.gif dumai.gif ну видимо надо вынуть одну и глянуть.....ибо 2008г.в. эт СПОРТАЖ НЬЮ.....про них тут мало кто знает.... 32a.gif sad.gif
dimared
post Sep 4 2009, 09:47 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 6,630
Все перечитал, так и не понял где взять все провода о которых писал топикстартер. Тоже сейчас подключаю БК и очень актуально получить эту информацию.
Подскажите по подробнее.
post Sep 15 2010, 10:56 PM
Сообщение #73
Схемка нужна электрическая на 01 год ... сомнителен замок зажигания .. стартер и все что по дороге... Автомат. dumai.gif .. распиновки не нашел.. как-то особо электрикой авто не доставало dumai.gif
post Sep 16 2010, 09:45 AM
Сообщение #74
А что, на cars4x4.ru схемы не подходящие?
post Sep 16 2010, 10:22 AM
Сообщение #75
Vavit
post Nov 30 2010, 03:54 PM
Сообщение #76
Мимо проходил
Пользователь №: 8,778
место дислокации: Киев
Приветствую всех!
Купил Sport&ge 1998 2.0 бенз, пару дней назад. Обнаружил проблему:
не работает управление обдувом! Более подробно: ползунок скорости вращение вентилятора работает и работают две кнопки забора воздуха улица\салон!
Ползунок температуры и кнопки направления (лицо, ноги, лобое) не работают. тоесть при нажатиях\перемещении не работают моторчики.
Прозвонил все предохранители, все цепи, все гуд! Есть подозрения, что оборван или отсутствует датчик наружной температуры, который судя по схемам, разорвал цепь.
Возможно ли это? где этот датчик находится? и вообще сталкивался ли кто-то с подобным? Что делать? что смотреть? куда копать?
[&tt&c:-)mentid=11630]
Заранее благодарен!
egor 161rus
post Jan 12 2013, 09:45 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
вечер добрый! может кто подскажет, где нах. предохранитель цепи управления зеркалами. слева в ногах водителя, судя по крышке блока предохранителей, его нет, под капотом - там все без маркировки, а иде? dumai.gif
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
brabus_dub
post Oct 24 2014, 11:21 AM
Сообщение #78
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
cigar
зеркала висят на преде прикуривателя - 15А
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
Ермыч
post Jul 14 2015, 10:46 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Нужно подключится к сигналу RPM, то есть получить обороты в минуту для газоболонного оборудования. Хочу взять этот сигнал с датчика распредвала (у меня восьмиклапанник). К датчику распредвала подходит разъём с тремя проводами. С какого мне снять сигнал?
Можно взять с разъёма катушки зажигания, но то же не знаю к какому именно разъёму подключаться. Нормальную читаемую схему подключениями этих блоков найти не могу.
Подскажите, кто знает.
Андрей 55
post Aug 23 2015, 07:04 AM
Сообщение #80
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Поиск не помо sad.gif г, а плодить темы не охото B056.gif , и так фиг чего найдешь за неделю B200.gif .
Короче подскажите. 32a.gif Греется предохранитель, сильно, этот Прикрепленное изображение не было 60А временно воткнул 50 и забыл, полкз потом, а он аж оплыл с правого боку. 60А тоже подплавлен был. dumai.gif В книге нашел что отвечает за нагрев или накал, свечи получаются, или я не прав, подскажите на что он идет точно, и от чего греется? Дополнительно на эти преды нечего не вешалось, плохой контакт, dumai.gif не исключено, но где? Подскажите пожалста, 32a.gif буду при много благодарен. B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 12:32 AM
