9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> регулируемая тяга ПАНАРА, "колхоз"
post Jul 16 2009, 10:12 AM
Сообщение #41
Цитата(609 @ Jul 15 2009, 10:24 PM) *
Пока не заварено - ездить бы побоялся....
Естесссно, пока не заварил - езжу со старой.
Цитата(609 @ Jul 15 2009, 10:47 PM) *
после лифта задней подвески панара пересает быть горизонтальной, и как следствие - идет смещение моста вправо (?). Вот Серега и задумал врезать в панару регулировку - для компенсации этого ухода.
Гы! Я уже писал, что при лифте задней подвески НА МОЕЙ машине мост ушел вправо МАКСИМУМ на 5 миллиметров.
Регулируемую тягу изготовил для того, чтобы после переделки правого кронштейна точно установить длину тяги, т.к. длина ее явно будет меньше. После прикидок - примерно 99 см. А как на самом деле получится .... dumai.gif
(стандартная длина - 101 см)
post Jul 16 2009, 10:20 AM
Сообщение #42
Цитата(Panzer38 @ Jul 16 2009, 10:12 AM) *
... чтобы после переделки правого кронштейна ...
А я уже переделал....
post Jul 16 2009, 10:22 AM
Сообщение #43
И вот еще что:
Цитата(BFGoodrich @ Dec 18 2008, 04:24 PM) *
И мало того,что если эти отверстия сделать ещё больше овальными (расточить,удлинить к центру) то их разобьёт ещё больше,под нагрузкой тяга в этом месте будет стучать т.к. мост "стремится" не всегда в левую сторону особенно при вывешивании.
На самом деле, при правильной затяжке болтов, Панара жестко фиксируется в кронштейне.
На фотографии виден четкий круглый след от ребристого края втулки сайлентблока
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=3548
serg898
post Jul 16 2009, 10:42 AM
Сообщение #44
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Помню у меня на двойке кронштейн панары с кузова оборвался.... Ой интересно ехать было biggrin.gif
. . .на ниве 2121 тоже солдат отрывался на ходу, зимой. . . 5 секунд - и в обочине благо снега 2 метра было. . .
. . . В качестве донора для сего механизма лежат 2е рулевые тяги от Рейнж-Ровера. . . там ток наконечники - заменить сайлентблоками и готово h975g.GIF . . . Но лифта пока нет так как нет колес(29'') а с маленькими(205 70)лифтовать -помоему стремно будет. . . Вот колеса куплю. . . ,лифт-комплект уже почти весь есть.
. . . Приезжала одна Ретона лифтанутая так у нее еще и верхняя продольная тяга - тож была регулируемая а вместо салентов стояли ШС(шаровые соединения). . . И что больше всего удивило - вилка передней стойки - удлененная и изогнутая к низу так чтобы при максимальном ходе рычага вниз не упиралась в него ef.gif где то он взял ведь такую зап часть . . . но вот где?я к сожалению не спросил. . . B093.gif
post Jul 16 2009, 10:47 AM
Сообщение #45
Честно сказать не понимаю радости по поводу регулировки длины тяги.
Отрегулировав ее можно мост выставить миллиметр в миллиметр.
Но как вы не видите, что это только обман зрения. Тяга удлиннена, следовательно радиус, по которому будет ходить мост при движении будет больше. И хоть золотую сделайте эту тягу, при большой нагрузке или при "пробое" мост будет бить по одной стороне, а при "прыжке" - по другой стороне. И никуда от этого не денешься.
Удивляюсь я, при вашей энергии, умении, наличии всякого сварочного оборудования и не сделать Уатта? Вам что, вера что ли не позволяет сделать нормальное крепление моста, а не ширпотребовское?
post Jul 16 2009, 11:02 AM
Сообщение #46
Это уже пройденный этап. et.gif Не помогает, увы. Я хочу вообще кронштейн на 180 градусов развернуть, чтобы "смотрел" к центру рамы, а не на колесо.
Я тут просто решил совместить "приятное с полезным". Раз все равно придется переделывать Панару, почему бы не сделать заодно ее и регулируемой?
По поводу схемы Уатта - не все так просто как кажется на первый взгляд .... но, думаю, и до этого дойдем.
Nydney
post Jul 16 2009, 12:00 PM
Сообщение #47
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Опять двадцать пять, панара не ширпотреб, при колебаниях подвески с большой амплитудой смещения моста есть конечно, но они минимальны мах 5мм, а карячить уатта можно спору нет, просто не целесообразно, НАФИГА, чтобы мост при движении не колебался???? Причем самопальная уатта по моему не надежная штука ИМХО. В внедорожнике все должно быть крепким и надежным.
Стая водных кораблей сбила симафор.
post Jul 16 2009, 01:08 PM
Сообщение #48
Что есть схема Уатта?
Самой правильной схемой подвески внедорожника с неразрезными мостами кажется А-образный рычаг.
post Jul 16 2009, 02:41 PM
Сообщение #49
Опять с начала.
Мы с панцером по этому поводу уже бились тут смертным боем, как это ты пропустил.
Вот фотографии этой конструкции:
Паралеллограм Уатта
По сложности не сложнее ковыряния с панарой, но попробуйте хоть кто-то сделать, увидите как будет машина держаться за дорогу. С панарой она в принципе не может держатся на дороге, потому, что каждая кочка и ухабина бросает ваш автомобиль в сторону.
Представьте, ваши 2 тонны вдруг ломанулись в бок. Это боковая нагрузка на все тяги-резинки. А после проезда кочки эти же 2 тонны по инерции продолжают движение в бок, Кочку проехали, усилие на мост ослабло, что проще вернуть обратно 2 тонны? Нет, проще с боковым проскальзыванием сдвинут в бок мост. Вот таким образом при движении по пересеченной местности машина уходит в сторону. А если еще и поворот в нужную сторону...
Вообще, не понимаю сути спора. Много советов, но ни один не сказал, "Я делал - это плохо".
А-образный рычаг намного слабее, посмотри геометрию конструкции, разложи силы. В паралеллограме усилия только на сжатие-растяжение, а тут угловые нагрузки...
post Jul 16 2009, 03:14 PM
Сообщение #50
Цитата(Panzer38 @ Jul 14 2009, 10:10 AM) *
Осталось только проварить торцы.
По окружности 3-4 капли. Не вари вкруговую - сильно ослабится тяга, может лопнуть по шву.
Теперь наверное поздно советовать, но правильнее было бы в панаре просверлить 3-4 отверстия и после забивания внутр тяги проварить тягу через эти отверстия.
post Jul 16 2009, 04:12 PM
Сообщение #51
BFGoodrich
post Jul 22 2009, 08:21 AM
Сообщение #52
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(Panzer38 @ Jul 16 2009, 10:22 AM) *
И вот еще что:
Ни в одной конструкции подвесок автомобилей не встречал заводских овальных отверстий.Мало того вспоминая классику-крепление верхнего рычага к стойке брызговика при овальности отверстия все сайлентблоки быстро разбиваются. Не считая МОсквича 2141- болт развала с эксцентриковой гайкой внутри,но он там продублирован вторым контрболтом.
post Jul 22 2009, 09:27 AM
Сообщение #53
Сними Панару на своей Спортяге и увидишь smile.gif .... хотя это может быть фича подвески Гранда dumai.gif
post Jul 22 2009, 09:43 AM
Сообщение #54
Может, просто разбило?
post Jul 22 2009, 10:41 AM
Сообщение #55
Не-е-е! Это заводское изготовление.
BFGoodrich
post Jul 22 2009, 11:06 PM
Сообщение #56
не предатель
post Jul 23 2009, 10:11 AM
Сообщение #57
Цитата(BFGoodrich @ Jul 22 2009, 11:06 PM) *
iliaf
post Jul 23 2009, 11:01 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 4,223
у меня тоже круглые на коротком.
serg898
post Jul 23 2009, 11:22 PM
Сообщение #59
Из: Самара
на более поздних(скажем так последних )- встречалось такое , встречалось также что мост (без лифта)уведен как с лифтом(а бывало и повёрнут!)-это видно когда делается развал-схождение , а вот отверстие было - без возможности регулировать тягу... приходилось брать круглый напильник и ... дорабатывать smile.gif
Grey
post Aug 4 2009, 03:28 PM
Сообщение #60
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
это Прикрепленный файл  АСУТП_XXX.XX.XX.xxx.dwg_Гайка__1_.pdf ( 15.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 669
накручиваем на Прикрепленный файл  АСУТП_XXX.XX.XX.xxx.dwg_Винт__1_.pdf ( 13.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583
... выпиливаем нужный кусок из панары и забиваем вот это Прикрепленный файл  АСУТП_XXX.XX.XX.xxx.dwg_Вставка__1_.pdf ( 16.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586
... заливаем в панару 3..5мл. нигрола.... Вставку привариваем к панаре "рыбьим хвостом".... по кругу не обвариваем.... канавка сделана для закрепления защитного чехла... (была идея сделать регулируемую подвеску)... Панару лучше резать на расстоянии 200-300 мм от края... по середине крутить гайки не удобно...
Длинну винта, корректируем уже по месту болгаркой.. в принципе, имея метчик с длинным хвостовиком, можно прорезать резьбу сквозную во вставках... после сварки только придется прокалибровать...
у меня овальное отверстие в кронштейне...
П.С. Админы, дайте возможность загружать Автокадовские файлы....
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 02:23 PM
