serg |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 28-April 08 Пользователь №: 5,071 место дислокации: Люберцы ![]() |
РЕБЯТА, ВСЕМ СПАСИБО! ВЫКРУТИЛИСЬ СРАЗУ ТОЛЬКО 2 БОЛТА ИЗ 8....НО ПОТОМ ВЫСВЕРЛИВАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ - ОБИЛЬНАЯ ПОЛИВКА WD ПОЗВОЛИЛА ВЫКРУТИТЬ ОСТАВШИЕСЯ..ТОЛЬКО БЕЗ ШЛЯПОК УЖЕ. ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ РУЛИМ!!!!!!!!!
609 |
РЕБЯТА, ВСЕМ СПАСИБО! ВЫКРУТИЛИСЬ СРАЗУ ТОЛЬКО 2 БОЛТА ИЗ 8....НО ПОТОМ ВЫСВЕРЛИВАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ - ОБИЛЬНАЯ ПОЛИВКА WD ПОЗВОЛИЛА ВЫКРУТИТЬ ОСТАВШИЕСЯ..ТОЛЬКО БЕЗ ШЛЯПОК УЖЕ. ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ РУЛИМ!!!!!!!!! Ну и славно.... А чо кричать-то? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
artiomp |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 17-July 09 Пользователь №: 6,462 место дислокации: Москва ![]() |
У меня похожая проблема, уже второй год наблюдается, только коробка ручная.
При жаре если ехать около часа начинает глохнуть при нажатии на газ, видимо что-то нагревается и глючит. если на газ не давить то машина едет и даже можно передвигаться, но забыв про обгоны и подьемы... бензонасос и фильтры поменяли, безрезультатно, ошибок не выдает, хотя в том году летом при такойже ситуации выдавал ошибку датчика кислорода, но на сервисе это обьяснили плохим контактом в разьеме. проверял контроллер не нагревается, под капотом все естественно горячее, пробовал снимать фишки с ДМРВ, датчика температуры воздуха или что там в воздушном фильтре стоит, не реагирует, т.е. чек загорается но изменений в поведении машины нету... подскажите плиз куда еще можно смотреть, чего проверить, а то поездки на юг становятся настоящим адом ![]() |
alldn |
609 |
У меня похожая проблема, уже второй год наблюдается, только коробка ручная. При жаре если ехать около часа начинает глохнуть при нажатии на газ, видимо что-то нагревается и глючит. если на газ не давить то машина едет и даже можно передвигаться, но забыв про обгоны и подьемы... бензонасос и фильтры поменяли, безрезультатно, ошибок не выдает, хотя в том году летом при такойже ситуации выдавал ошибку датчика кислорода, но на сервисе это обьяснили плохим контактом в разьеме. проверял контроллер не нагревается, под капотом все естественно горячее, пробовал снимать фишки с ДМРВ, датчика температуры воздуха или что там в воздушном фильтре стоит, не реагирует, т.е. чек загорается но изменений в поведении машины нету... подскажите плиз куда еще можно смотреть, чего проверить, а то поездки на юг становятся настоящим адом ![]() Все-таки это симптомы помирающего насоса или забитой сетки. Не хватает производительности для поддержания давления. Только что поборолся с этой бедой заменой вставки + сетка была сильно засрана - натрусил в бак грязи пока разбирал в предыдущий раз. Опыт Кросса кстати показывает, что если насос новый - езе не значит что он через пару месяцев не гикнется ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Nydney |
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
Я присоединяюсь к словам Вовы определенно что то с бензонасосом или патрубок подачи забился, еще добавлю что может и катушка глючить от сильгного нагрева.
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
Rabbit-NN |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() А можно по подробней. Я даже измудрился не снимая бака высверлить все сорванные 8 болтов, нарезать резьбу и закрутить новые. И при этом не сгореть ![]() ![]() |
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
МихаилТ |
samoxa7 |
#30
![]() Цитата и потом чистишь фильтр насоса ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
#31
обычным белым герметиком между баком и прокладкой все густо мажешь,саморезами прикручиваешь! Обегал все рынки - НЕТУ! Красный АБРО растворяется и остатками забивает сетку.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
#32
609 |
#33
![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
#34
Ладненько,ближе к обеду,где то в машине валялся...
samoxa7 |
#35
![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
609 |
#36
![]() ![]() Есть такой в загажнике ![]() Буду пробовать ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
iliaf |
#37
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
о результатах отпешитесь тоже есть мысли ревизию навести в баке.
Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2025 - 03:57 PM |
