> Беда с радиатором двигателя
Rabbit-NN
post Jul 15 2009, 10:29 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Гуру подскажите, может кто уже сталкивался. Год назад потек радиатро охлаждения двигателя. Не беда, с кем не бывает - поменял. Но прошел год и новый тоже течет. Не сильно - но литр-полтора антифриза за две недели в него залил. Очень не хочется сразу списывать это на брак или переводить радиатор в расходник. ПОэтому думаю над причинами. Хочу сначала погрешить на крышку радиатора. Ни разу не видел чтобы через нее в расширительный бачек стравливается антифкиз. А если она не работает, то не удивительно что под давлением его будет выдавливать, разрывая капиляры. В радиаторе антифриза под завязку даже на холодной машине, шланг от пробки до бачка не забит. Как можно проверить эту крышку?
mike482
post Jul 15 2009, 10:55 AM
Пользователь №: 4,826
для проверки крышек есть приборчики специальные....
может проще заменить? стоит она рублей 150...200
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jul 15 2009, 11:18 AM
Проверь еще хомуты на входном и выходном патрубках радиатора ... да и все хомуты системы охлаждения.
На моей машине со временем ослаб пружинный хомут на верхнем, входном патрубке радиатора. Шланг начал сползать и из-под него сочилось.
Пришлось рядом ставить второй винтовой хомут и как следует зажимать. Сочиться перестало...
post Jul 15 2009, 12:00 PM
Цитата(Rabbit-NN @ Jul 15 2009, 09:29 AM) *
... Хочу сначала погрешить на крышку радиатора. Ни разу не видел чтобы через нее в расширительный бачек стравливается антифкиз. А если она не работает, то не удивительно что под давлением его будет выдавливать, разрывая капиляры...
Завести холодную машину, опустить в пустую бутылку шланг из крышки расширительного бачка, и наблюдать как из него будет выдавливаться ОЖ по мере прогрева двигателя.
Если нет - крышку под замену.
samoxa7
post Jul 16 2009, 09:38 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Чтоб увидеть,работает ли клапан крышки,есть очень простой способ-налить ПОЛНЫЙ расширительный бачок,долить в радиатор до верху,завести-и наблюдать за выходным патрубком раширительного бачка-при прогреве оттуда должна потечь ОЖ. biggrin.gif Проверено на собственной шкуре. ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
Rabbit-NN
post Jul 16 2009, 10:08 AM
Наверное я блондинко. Не понял. Я так понимал что по умолчанию (на холодную) крышка как раз затыкает сливной шланг в расширительный бачек. И если только давление превышает норму начинает стравливать в бачек излишки.
И второе - а зачем наливать полный бачек? Разве варианта с пустой бутылкой будет не достаточно?
samoxa7
post Jul 16 2009, 10:24 AM
biggrin.gif Все ты правильно понял-клапан открывается при избыточном давлении по моему в 0,9 атм,что произойдет соответственно при повышении давления при прогреве ОЖ.При остывании этот закрывается(затыкает-как тывыразился),другой клапан открывается,чтобы не создавалось разрежение с системе охлаждения,засасываяОЖ из расширительного бачка.Ну и с бутылкой тож правильно,но с бачком МНЕ показалось проще. biggrin.gif
mike482
post Jul 16 2009, 12:02 PM
ну тогда уж еще проще - снять крышку с расширительного бачка, поднять ее вверх и смотреть как вытекает антифриз из трубочки. B200.gif
samoxa7
post Jul 16 2009, 09:41 PM
ep.gif ep.gif Тока маску типа сварной не забудь... ep.gif ep.gif Потому как при открытии термостата из горловинки ОЖ потечет не в трубочку,а фонтанчиком вверх... ep.gif ep.gif Проверено,есче свежи воспоминанья,месяца не прошло... B200.gif
Rabbit-NN
post Jul 17 2009, 10:10 AM
нее, здесь все корректно советуют. Крышку РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка, а не радиатора. smile.gif
samoxa7
post Jul 17 2009, 11:31 AM
Пардону прошу,затупил...
Петр
post Jul 20 2009, 04:41 PM
Пользователь №: 4,431
А может пока не поздно по гарантии поменять радиатор?
Rabbit-NN
post Jul 20 2009, 05:14 PM
Seva
post Jul 23 2009, 03:23 PM
Пользователь №: 6,484
Цитата(Rabbit-NN @ Jul 20 2009, 01:14 PM) *
Радиатор на спортяге-расходник.
Но мона попытаться исправить.
Внизу радиатора откуда соты выходят как бы корытце.
Зимой соль с водой там стоит да еще нагрев постоянный.
Вот радиаиор и начинает по весне течь.
Поставил третий радиатор и в нем снизу в это корытце залил герметика.
Если весной не потечет то лекарство найдено.
А то достало по 4000 деревянных за импортный люминь каждый год платить
samoxa7
post Jul 23 2009, 03:54 PM
ef.gif Ух ты!!!А где такая цена!!?? ef.gif Тоже хочу!!На всякий случай,вдруг мой колхозныйремонт ненадолго... B200.gif ep.gif
vlad04sport
post Jul 23 2009, 07:55 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Причина не в корытце - это нижний бачек радиатора - тут либо крышка радиатора не работает и вследствие этого вы ездите с избыточным давлением, либо та субстанция, которая у вас залита является щелочью. Я так думаю...
Ну или 4000 деревянных за радиатор - как раз на год и хватает...
post Jul 24 2009, 08:32 AM
Не совсем согласен...
Ежели у меня летят только радиаторы печки ( 3 штука biggrin.gif ) - мне где - чего мазутой мазать....
Сдается мне что запчасти уже качеством не отличаются.....
severyanin
post Jul 24 2009, 09:08 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
vlad04sport
post Jul 24 2009, 10:02 PM
Из: Новочеркасск
Цитата(severyanin @ Jul 24 2009, 09:08 PM) *
Я в Ростове (Александр ЧАО подсказал где B162.gif ) за 5600. На elcats 236 франклинов тогда было...
konmax
post Aug 6 2009, 10:47 AM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(samoxa7 @ Jul 16 2009, 09:24 AM) *
biggrin.gif ...клапан открывается при избыточном давлении по моему в 0,9 атм... biggrin.gif
B228.gif Крышка радиатора может быть и на 1,1 атм
Как-никак если вместо 0,9 атм поставить 1,1 атм = превышение давления в системе на 22% B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2025 - 11:17 AM
