20 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Для "лифтанутых", наращивание задних аморов!
Butafor
post Jun 17 2009, 11:02 PM
Сообщение #201
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А ставил проставки 50мм пружыни при этом сжаты были на стяжках ? ??? очень важный вопрос, как именно ставил протавки опиши плиззз!!!
post Jun 18 2009, 01:33 PM
Сообщение #202
А вообще хоть какая-то артикуляция колеса вниз осталась?
Просто при установке проставки в 30 мм колесо вниз уходит уже на 5 см.
А тут должно было уйти на 7-8.
Хода вниз (до вывешивания) должно остаться всего сантиметра 2-3.
Butafor
post Jun 18 2009, 09:42 PM
Сообщение #203
Из: Москва Цао
Ню вот именно поэтому я и хочю пружыны поставить а не проставки переварив чашку на аморе.... а проставки 50мм это жестко smile.gif
Сеня
post Jun 18 2009, 10:39 PM
Сообщение #204
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Господа, проставки стоят над стойкой, между чашкой и опорой рамы. Хода вниз у колеса ещё есть мм 150. Я думаю( всё нормаль ) практика покажет. А в реалии нужен больший подъём машины для вывешивание. При родной конструкции это ограничивается ходом амо.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Иван
post Jun 22 2009, 04:49 AM
Сообщение #205
Из: г.Пермь
Пользователь №: 2,915
место дислокации: г.Пермь
Я езжу с передними проставками 5 см, наверное уже больше года, пыльники шрусов живые.
Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
Сеня
post Jun 23 2009, 10:57 PM
Сообщение #206
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Жаль на ВТ не удалось испытать, Всё сорвалось в последний момент.
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Ильдар М
post Jul 20 2009, 03:07 PM
Сообщение #207
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
В заде стоят каяба. Под пружину поставил проставку от нексии. Поставил удлинитель на шток амортизатора, так в полностью в вывешенном состоянии пружину полностью освобождает и она болтается.
severyanin
post Jul 20 2009, 03:21 PM
Сообщение #208
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
С удлинителем надо по две проставки ставить под каждую пружину
gendos
post Jul 20 2009, 05:45 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
или шток отрезать и нарезать резьбу дальше, таким образом регулируется длинна чтобы пружина не болталась
Чудес на свете не бывает.
Ильдар М
post Jul 20 2009, 07:02 PM
Сообщение #210
Из: Уфа
А если без удлинителя и только с одной проставкой. Это нормально?
post Jul 20 2009, 07:05 PM
Сообщение #211
Все зависит от убитости пружин. Если нет стуков - нормально.
Если на кочках слышны удары - верный путь убить аморты.
Ильдар М
post Jul 20 2009, 07:51 PM
Сообщение #212
Из: Уфа
Ударчик есть. Отбойник ударяется в проставку. Если будет две проставки и удлинитель, это должно помочь?
gendos
post Jul 20 2009, 07:56 PM
Сообщение #213
Если удар на сжатии, то это полный пипец пружине и за счет проставки только поднимется зад машины, а пробой так и останется. А установка удлиннителя уменьшит ход амортизатора .
post Jul 20 2009, 07:59 PM
Сообщение #214
Вынуть отбойник - он не нужен, роль отбойника играет проставка.
Ударчик - в другую сторону.
На максимальном ходе подвески пружина должна быть почти полностью разжатой, не создавать усилия.
Если пружина недожата - она будет вываливаться.
Если пережата - усилие пружины будет направлено на вырывание штока из амотризатора. Потому и надо удлиннять шток при удлиннении пружины (неважно - проставкой или самой пружиной) - чтобы в конце хода подвески пружина не создавала лишней нагрузки на аморт..
Ильдар М
post Jul 20 2009, 08:05 PM
Сообщение #215
Из: Уфа
Ударчик как раз на сжатие. Высота пружины в свободном состоянии 24-25 см, в магазине мерил так же. Тогда получается пружина потеряла свои рабочие характеристики (пробег более 100). Придется покупать новые.
post Jul 20 2009, 08:08 PM
Сообщение #216
На новых пружинах с проставкой - удар будет вверх.
Если стоит проставка, отбойник - снять.
Ильдар М
post Jul 20 2009, 08:11 PM
Сообщение #217
Из: Уфа
Так если я правильно понял: ставить 2 проставки и удлинитель штока. А отбойник при этом снять. Так?
post Jul 20 2009, 08:16 PM
Сообщение #218
Не сняв отбойник - вторую проставку не поставить.
Две проставки навстречу для хода подвески - все равно что проставка и отбойник.
Я обоим проставкам срезал центральный соск сантиметра на три. Ну если мы говорим про проставки от нексии smile.gif
obooo123
post Jul 20 2009, 08:25 PM
Сообщение #219
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Всем, привет!
Прочел всю ветку попробую обобщить и спросить.
1. Передок - подходят от 8ки или 9ки, но с дороботкой (какая дороботка и возможна ли она на улице т.е на коленках), говорят подходят от БМВ (это опять с дороботкой или без напишите пожалуйста код или артикаль этих проставок).
2. Зад - подходят от део (какой нексии, матис, эспера напишите пожалуйста актикаль) Дороботка нужна?
Спасибо!
post Jul 20 2009, 10:38 PM
Сообщение #220
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 02:56 PM
