Юлька |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 20-July 09 Пользователь №: 6,474 место дислокации: C-П ![]() |
Помогите пожалуйста!..
Только подвезли машинку, первая на автомате у меня, есть парочка вопросв, не гоните если не туда написала. 1 Как определить какая у меня муфта? Куда смотреть? В книжке все мутно написано, не понятно... 2 При езде без полного привода ручку раздатки ставить на 2Н? (На всякий случай, еще не ездила на машине) 3 Есть легкая вибрация в салоне, мотор работает по звуку как дизель, проверяли его (да и на гарантии еще), все хорошо, так и должно быть? Или должно быть все ровно? (до этого владела японками) 4 Кнопка POWER включается только на скорости? Актуальна? 5 Из мануала вычитала, что буксировка разрешена, на "L". но не более 35 км ч - это правда? Поделитесь опытом 6 Как я поняла управление автоматом, в любом случае нужно жать тормоз при переключении передачи, а при переключении с N на R\P, с P на R жать кнупку, а с R-N-P не нужно, Правильно? После механики путаюсь. (( Вроде пока все, еще раз извините если что не так. Спасибо. |
Rabbit-NN |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород ![]() |
Помогите пожалуйста!.. Только подвезли машинку, первая на автомате у меня, есть парочка вопросв, не гоните если не туда написала. 1 Как определить какая у меня муфта? Куда смотреть? В книжке все мутно написано, не понятно... 2 При езде без полного привода ручку раздатки ставить на 2Н? (На всякий случай, еще не ездила на машине) 3 Есть легкая вибрация в салоне, мотор работает по звуку как дизель, проверяли его (да и на гарантии еще), все хорошо, так и должно быть? Или должно быть все ровно? (до этого владела японками) 4 Кнопка POWER включается только на скорости? Актуальна? 5 Из мануала вычитала, что буксировка разрешена, на "L". но не более 35 км ч - это правда? Поделитесь опытом 6 Как я поняла управление автоматом, в любом случае нужно жать тормоз при переключении передачи, а при переключении с N на R\P, с P на R жать кнупку, а с R-N-P не нужно, Правильно? После механики путаюсь. (( Вроде пока все, еще раз извините если что не так. Спасибо. начал много писать, но на 3 пункте вопрос возник. А какого года машина? Про старые (1-й 2-й спортаж) что-то мого рассказать. Про новый - неа ![]() И вообще лучше с этим отдельную темку открыть в соответствующем разделе форума. |
Юлька |
2002 года, Американец корейской сборки
Сообщение отредактировал Юлька - Jul 20 2009, 06:48 PM |
Rabbit-NN |
2002 года, Американец корейской сборки Хе, как у меня. ![]() 1. про какую муфту идет речь? Если муфта полнго привода (хабы) то бывают трех видов: 1. ручные (есть ручка поворотом которой ее и включают), автоматические и вакуумные. Последние внешне мало отличаются. Если работают то либо по наличию вакуумной системы смотреть либо по принцыпу отключения. 2. Полный привод ТОЛЬКО на бездорожье - иначе угробишь трансмиссию. В обычных условиях 2H. 4Н очень желательно на месте а не на ходу включать. 4L (кажется так пишется) только на месте и на нейтрали. 3. Вибрации быть не должно. А откуда она растет - можно только если пощупать машину. Ищите токовых людей рядом. Из Питера здесь много кого есть. Либо сервис. 4. Power у меня включается и на стоящей машине. Актуальна, если хочется быстрой езды от по-умолчанию тихохода. 5. не помню как разрешена, но я бы вообще не стал. Только как очень крайний случай. 6. на тормоз нужно жать только для снятия с Р (паркинга). Больше педальна тормоза для автоматической коробке не нужна. На кнопну на ручке чтобы перейти с N на R или про понижении передач. А вообще не нуно с этим париться. Переключать все передачи с нажатой на ручке кнопкой. Но при этом включать голову и мозг в ней, чтобы не пытаться воткнуть заднюю передачу при едущей вперед машине. |
609 |
1 Как определить какая у меня муфта? Куда смотреть? В книжке все мутно написано, не понятно... ![]() Скорее всего стоит вакуум, который не работет. 2 При езде без полного привода ручку раздатки ставить на 2Н? (На всякий случай, еще не ездила на машине) 3 Есть легкая вибрация в салоне, мотор работает по звуку как дизель, проверяли его (да и на гарантии еще), все хорошо, так и должно быть? Или должно быть все ровно? (до этого владела японками) В работе спортажевского бензина есть на слух что-то от дизеля... Хотя если все в порядке - работает на холостых довольно бесшумно. 4 Кнопка POWER включается только на скорости? Актуальна? Не использую. 5 Из мануала вычитала, что буксировка разрешена, на "L". но не более 35 км ч - это правда? Поделитесь опытом По факту таскаю всех и вся когда это надо в положении "D". На "L" Вы быстрее 10 км/ч просто не рагонетесь ![]() Если речь про буксировку Вышей машины - то только в положении "N", не более 50 километров со скоростью не выше 50 км/ч (правило 50/50). После этого требуется остановка минут на 20 для остывания коробки. Со снятыми карданами ограничения на буксировку нет. 6 Как я поняла управление автоматом, в любом случае нужно жать тормоз при переключении передачи, а при переключении с N на R\P, с P на R жать кнупку, а с R-N-P не нужно, Правильно? Если что-то не так, машина Вам просто не даст двинуть рычагом. Завести машину можно только в положении "P" или "N". Если случайно выключили движок в положении "D" - не заведетесь ни в жизнь ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Юлька |
Спасибо! На счет первого пункта, сама муфта где находится? =)
На счет пункта 3, при покупке сначало засомневалась, попросила сесть в другую машину, был Гранд 2004 года кажется, из Калининграда, в салоне такая же вибрация, но мотор работал громче чем на моей, так и поверила. Вибрация на холостых, не сказала бы что как в газели, но и не то что бы спокойно... 6. На счет коробки, в мануале написано что там где предусмотрено переключение без кнопки лучше не трогать кнопку, чем чревато переключение в кнопкой? Сообщение отредактировал Юлька - Jul 20 2009, 07:37 PM |
609 |
Спасибо! На счет первого пункта, сама муфта где находится? =) ![]() ![]() На счет пункта 3, при покупке сначало засомневалась, попросила сесть в другую машину, был Гранд 2004 года кажется, из Калининграда, в салоне такая же вибрация, но мотор работал громче чем на моей, так и поверила. Вибрация на холостых, не сказала бы что как в газели, но и не то что бы спокойно... Чисто субьективное воприятие. 6. На счет коробки, в мануале написано что там где предусмотрено переключение без кнопки лучше не трогать кнопку, чем чревато переключение в кнопкой? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Юлька |
собственно где находится эта муфта? Куда смотреть? Интересует не тип, а месторасположения.
609 |
собственно где находится эта муфта? Куда смотреть? Интересует не тип, а месторасположения. Муфта чего? О чем речь? Муфта свободного хода переднего привода? Вискомуфта вентилятора охлаждения? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Юлька |
Извините, немного туплю ) "Муфта свободного хода переднего привода"
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Извините, немного туплю ) "Муфта свободного хода переднего привода" На правом или левом переднем колесике с шестью болтиками -------------------- Чудес на свете не бывает.
609 |
Извините, немного туплю ) "Муфта свободного хода переднего привода" ![]() В центре передних колес. Могут быть закрыты декоративными колпаками колес. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Юлька |
Те что со значками? Я так и думала, пыталась снять руками - не вышло, думала не там тяну ))
Спасибо большое! Еще раз извините, я только вливаюсь в это все... Завтра выложу видео со звуком как работает движок, может можно будет что-то сказать... Покупала у Диллера б\у Дали гарантию на АКПП и двигатель, думала не обманут раз дали гарантию |
609 |
Те что со значками? Я так и думала, пыталась снять руками - не вышло, думала не там тяну )) Покупала у Диллера б\у Дали гарантию на АКПП и двигатель, думала не обманут раз дали гарантию ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Юлька |
т.е. допусти чтоб включить полный привод, допустим с механическим хабом надо снимать колесо? или как добраться? или у вас этот переключатель не закрыт?
609 |
т.е. допусти чтоб включить полный привод, допустим с механическим хабом надо снимать колесо? или как добраться? или у вас этот переключатель не закрыт? У Вас более чем уверен - стоят вакуумные. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
obooo123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Cоветую диагностику Вам сделать, это - 500р. зато будете знать к чему готовиться, правда перед диагностикой нужно снять клемму питания и обнулить старые ошибки ( 20 сек педаль тормаза вроде так) и после этого откатать 10км, а потом на дигностику.
Поздравляю с покупкой машины. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Arty |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 18-July 09 Пользователь №: 6,466 место дислокации: Москва ![]() |
У меня тоже существует вибрация, с движком все ок, не то что бы напрягала, но ощущается, еле колышется силектор раздатки на холостых. Никаких ошибок не выдает. В интернете много кто пишет про родовую вибрация Спортяг (да и не только, а КИА в целом), на новых моделях так же.
Ездил на РАВ4 2007г японской сборки, на холостых так же появляется вибрация, но это если уж совсем придераться и прислушиваться. Если пересесть с ТАЗа на Спортягу то естественно двигатель будет казаться сказкой, а вы Юля пересели с японцев. На всякий случай, всетаки, стоит прислушаться к obooo123, диагностика не помешает. |
окунь |
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв ![]() |
Юль,а может сюда?Сервис в Питере
-------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
Arty |
а в мск есть что-то подобное?
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2025 - 06:36 AM |
