| Butafor |
Jun 17 2009, 11:02 PM
#201
А ставил проставки 50мм пружыни при этом сжаты были на стяжках ? ??? очень важный вопрос, как именно ставил протавки опиши плиззз!!!
| Panzer38 |
Jun 18 2009, 01:33 PM
#202
А вообще хоть какая-то артикуляция колеса вниз осталась?
Просто при установке проставки в 30 мм колесо вниз уходит уже на 5 см. А тут должно было уйти на 7-8. Хода вниз (до вывешивания) должно остаться всего сантиметра 2-3. Смысл в таком лифте??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Butafor |
Jun 18 2009, 09:42 PM
#203
Ню вот именно поэтому я и хочю пружыны поставить а не проставки переварив чашку на аморе.... а проставки 50мм это жестко
| Сеня |
Jun 18 2009, 10:39 PM
#204
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
Господа, проставки стоят над стойкой, между чашкой и опорой рамы. Хода вниз у колеса ещё есть мм 150. Я думаю( всё нормаль ) практика покажет. А в реалии нужен больший подъём машины для вывешивание. При родной конструкции это ограничивается ходом амо.
-------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| Иван |
Jun 22 2009, 04:49 AM
#205
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 20-July 07 Из: г.Пермь Пользователь №: 2,915 место дислокации: г.Пермь |
Я езжу с передними проставками 5 см, наверное уже больше года, пыльники шрусов живые.
-------------------- Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
| Сеня |
Jun 23 2009, 10:57 PM
#206
Господа, проставки стоят над стойкой, между чашкой и опорой рамы. Хода вниз у колеса ещё есть мм 150. Я думаю( всё нормаль ) практика покажет. А в реалии нужен больший подъём машины для вывешивание. При родной конструкции это ограничивается ходом амо. Жаль на ВТ не удалось испытать, Всё сорвалось в последний момент. -------------------- Максим
| Ильдар М |
Jul 20 2009, 03:07 PM
#207
В заде стоят каяба. Под пружину поставил проставку от нексии. Поставил удлинитель на шток амортизатора, так в полностью в вывешенном состоянии пружину полностью освобождает и она болтается.
| severyanin |
Jul 20 2009, 03:21 PM
#208
| gendos |
Jul 20 2009, 05:45 PM
#209
С удлинителем надо по две проставки ставить под каждую пружину или шток отрезать и нарезать резьбу дальше, таким образом регулируется длинна чтобы пружина не болталась -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Ильдар М |
Jul 20 2009, 07:02 PM
#210
А если без удлинителя и только с одной проставкой. Это нормально?
Jul 20 2009, 07:05 PM
#211
А если без удлинителя и только с одной проставкой. Это нормально? Если на кочках слышны удары - верный путь убить аморты. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ильдар М |
Jul 20 2009, 07:51 PM
#212
Ударчик есть. Отбойник ударяется в проставку. Если будет две проставки и удлинитель, это должно помочь?
| gendos |
Jul 20 2009, 07:56 PM
#213
Ударчик есть. Отбойник ударяется в проставку. Если будет две проставки и удлинитель, это должно помочь? Если удар на сжатии, то это полный пипец пружине и за счет проставки только поднимется зад машины, а пробой так и останется. А установка удлиннителя уменьшит ход амортизатора . -------------------- Чудес на свете не бывает.
Jul 20 2009, 07:59 PM
#214
Ударчик есть. Отбойник ударяется в проставку. Если будет две проставки и удлинитель, это должно помочь? Ударчик - в другую сторону. На максимальном ходе подвески пружина должна быть почти полностью разжатой, не создавать усилия. Если пружина недожата - она будет вываливаться. Если пережата - усилие пружины будет направлено на вырывание штока из амотризатора. Потому и надо удлиннять шток при удлиннении пружины (неважно - проставкой или самой пружиной) - чтобы в конце хода подвески пружина не создавала лишней нагрузки на аморт.. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ильдар М |
Jul 20 2009, 08:05 PM
#215
Ударчик как раз на сжатие. Высота пружины в свободном состоянии 24-25 см, в магазине мерил так же. Тогда получается пружина потеряла свои рабочие характеристики (пробег более 100). Придется покупать новые.
Jul 20 2009, 08:08 PM
#216
Ударчик как раз на сжатие. Высота пружины в свободном состоянии 24-25 см, в магазине мерил так же. Тогда получается пружина потеряла свои рабочие характеристики (пробег более 100). Придется покупать новые. На новых пружинах с проставкой - удар будет вверх. Если стоит проставка, отбойник - снять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ильдар М |
Jul 20 2009, 08:11 PM
#217
Так если я правильно понял: ставить 2 проставки и удлинитель штока. А отбойник при этом снять. Так?
Jul 20 2009, 08:16 PM
#218
Так если я правильно понял: ставить 2 проставки и удлинитель штока. А отбойник при этом снять. Так? Не сняв отбойник - вторую проставку не поставить. Две проставки навстречу для хода подвески - все равно что проставка и отбойник. Я обоим проставкам срезал центральный соск сантиметра на три. Ну если мы говорим про проставки от нексии -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| obooo123 |
Jul 20 2009, 08:25 PM
#219
Всем, привет!
Прочел всю ветку попробую обобщить и спросить. 1. Передок - подходят от 8ки или 9ки, но с дороботкой (какая дороботка и возможна ли она на улице т.е на коленках), говорят подходят от БМВ (это опять с дороботкой или без напишите пожалуйста код или артикаль этих проставок). 2. Зад - подходят от део (какой нексии, матис, эспера напишите пожалуйста актикаль) Дороботка нужна? Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Jul 20 2009, 10:38 PM
#220
2. Зад - подходят от део (какой нексии, матис, эспера напишите пожалуйста актикаль) Дороботка нужна? Я обоим проставкам срезал центральный соск сантиметра на три. Ну если мы говорим про проставки от нексии -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 04:04 PM |
