49 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
vlad04sport
post Jul 14 2009, 11:59 PM
Сообщение #301
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Doctor @ Jul 14 2009, 08:19 PM) *
за 500 рэ на сервисе муфту шустро поменяли, но всеж пришлось откручивать диффузор.
а на Котляковке замену муфты оценили в 2000р!!!
генератор я пытался ослабить - и кантровочный винт вырутил совсем, и регулировочный,
а гена -ни с места, как приваренный. я даж постучал по нему немного, редзультат нулевой. пришлось скрутить все взад.
Ну и цены ef.gif ef.gif ef.gif И очередь к ним стоит?
А вот гену необходимо в чувство приводить. Отмачивай, потрать столько времени, сколько необходимо.
post Jul 15 2009, 12:09 PM
Сообщение #302
На будущее - генератор еще крепится (зажимается) внизу (со стороны выпускного коллектора) длинным болтом (на 14). Для поворота генератора его обязательно ослаблять.
vlad04sport
post Jul 15 2009, 07:47 PM
Сообщение #303
Из: Новочеркасск
Спасибо за подсказку - на будущее! Значит без снятия защиты не обойтись.
Просто как сожаление - на жигулях и то опора из 2-х ушей с полимерными втулками, через которые гладкий вал проходит. А зажимной сверху, и подтягивать ремень вполне комфортно. Ну корейцы...
Fantigor
post Jul 15 2009, 10:06 PM
Сообщение #304
Пользователь №: 6,460
Всё та же проблема...с перегревом при подвижках в пробке в жару. Голову ломать устал и лопатить форум, а надо устранять реально. Может ли кто-то подсказать, к кому обратиться за помощью в Москве? А то вижу пока только выходы на спецов из Питера. Заранее признателен. Можно на почту, или на 8919-777-6292.
Сообщение отредактировал Fantigor - Jul 15 2009, 10:08 PM
post Jul 16 2009, 09:59 AM
Сообщение #305
Для начала - поехать в сервис и попросить промыть радиатор системы охлаждения двигателя. Соты, снаружи. Лучше - со снятием радиатора с машины.
И еще, если есть - продуть/промыть радиатор кондиционера.
Забитые пухом и грязью соты приводят к перегреву в пробках. Проверено на себе smile.gif
post Jul 16 2009, 10:59 AM
Сообщение #306
Не надо снимать защиту. Болт легко доступен сверху.
Fantigor
post Jul 18 2009, 09:32 PM
Сообщение #307
Это уже было сделано! Всё, разобрался с перегревом. Вискомуфта оказалась дохлая. Где-то на форуме рекомендовали не ставить штатную(малонадежна), а поставить от Мицубиси Паджеро. Так и сделал: на складе оказалась вискомуфта для Паджеро с индексом на коробке MD334660. Чуть длиннее оказался центральный шток, но запас ещё большой, встала отлично. И чуть подточили плоскость крепления крыльчатки (2 минуты наждаком). И муфта отлично встала, и главное- заработала. Ни намёка на перегрев в 30-градусную жару и с кондиционером в пробках. Так что решение ставить японскую вискомуфту себя оправдало. Всем ответившим, спасибо!
Сообщение отредактировал Fantigor - Jul 18 2009, 09:36 PM
post Jul 19 2009, 09:36 PM
Сообщение #308
Так же воет, как и штатная муфта?
А как с динамикой при разгоне и работающей муфте?
alexius
post Jul 19 2009, 09:52 PM
Сообщение #309
Пользователь №: 4,717
попытался снять свою муфту, но не смог, толи наши калининградцы хитро ее поставили то ли упс...
пока только ее жестко связал со шпинделем. подскажите долго ли можно ездить в режиме взлетающего фантома?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
vlad04sport
post Jul 19 2009, 10:00 PM
Сообщение #310
Из: Новочеркасск
Я проездил месяца полтора-два в общей сложности - с перерывом на 3-4 недели с коробкой - почти 3 получается... да, воет, в резвости немного теряет - а так катайся (со временем и не фантом вроде ep.gif ).Но когда поставишь новую - кажется, что машинка из-под седла убежать норовит biggrin.gif .
Ну и что может быть сложного в 4-х гайках?
Димыч
post Jul 19 2009, 11:40 PM
Сообщение #311
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
моя воющая проездила полгода, поставил новую, один фиг при старте завывает иногда, бывает и при движении, но в этом году у нас лето есть. в прошлом году лета не было (max +15) вообще не знал об этой вискомуфте. проблемы зимой начались. вот сейчас незнаю что предпринимать с новой муфтой, должна она иногда подвывать или нет? 32a.gif
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
PavelM
post Jul 20 2009, 05:57 AM
Сообщение #312
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Занялся проблемой перегрева, очень не комфортно стало ездить, даже по трассе.
1. Убрал сигналы от радиатора а моторный отсек
2. Подумал и снял вентилятор кондея, решил посмотреть как будет себя вести.
Обнаружено: за центром вентилятора и сигналами непродуваемые пятна грязи.
Пошел дальше, разобрал "телевизор", чуть отогнул первый радиатор. Мягко говоря был удивлен увиденной картиной: перед основным радиатором сплошная стена из всякой бяки. Палочкой, щеточкой прочистил это дело, завел двигатель вентилятор столько грязи сразу протянул.
Заодно промыл систему охлаждения, очень рыжая была жижа.
Вчера достаточно жарко было, протестил на разных режимах полет нормальный. Еще радиатор кондиционера продую и думаю хватит.
По поводу муфты, подозрения давно были, еще раз проверил так и есть, заклинившая. Карлсон молотит постоянно.
vitamine
post Jul 20 2009, 07:31 AM
Сообщение #313
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
муфта должна подвывать если ты глушил двигу с воющей муфтой . через несколько секунд вой пропадет
8-931-305-0432
Fantigor
post Jul 20 2009, 07:35 AM
Сообщение #314
Мммм...что значит "воет"? Когда муфта не работала(вентилятор еле вращался) в салоне была тишина полная. Теперь, при разгоне с места(со светофора) первые три-четыре секунды вентилятор слышно, (как и любой вентилятор при больших оборотах его вращения) и меня это как раз и радует. Но сказать что это "вой"...не могу, просто слышу работу лопастей на оборотах при разгоне в жару. Теперь, после полугода постоянного ожидания в пробках коварных лавинообразных скачков температуры (только и зыркал с опаской на термометр) звук работающей крыльчатки при разгоне - как музыка! Нет - в разгоне потери динамики не почувствовал. Может и потерял эти пресловутые 4%....не ощутил. И главное: на новой муфте (паджеровской) НЕТ этой г...й спирали впереди, нечему забиваться! Старую штатную муфту надо было видеть: вместо спирали - обросший маслопесочной массой пятачок. Отмачивал (рада интереса) солярой сутки, и почистил: засверкала пружина. Оставлю на память.
Сообщение отредактировал Fantigor - Jul 20 2009, 07:38 AM
vlad04sport
post Jul 20 2009, 06:44 PM
Сообщение #315
Из: Новочеркасск
Не должна. Она на валу сидит.
vitamine
post Jul 20 2009, 07:44 PM
Сообщение #316
Я имел в виду звук работающей муфты
8-931-305-0432
vlad04sport
post Jul 20 2009, 08:08 PM
Сообщение #317
Из: Новочеркасск
Если она у тебя в положении "ВКЛ" - то на валу "сидит" жестко. Следовательно - при остановке двигателя остановится и муфта.
Работает она бесшумно - слышен звук лопастей карлсона, а муфта, если отбросить все тонкости и нюансы - просто стопор вентилятора на валу. При определенных условиях стопор закрыт, при нормальных снят - и карлсон просто вертится на валу как ему вздумается (или центробежным силам) - и почитай внимательней - выше было, что и газеткой останавливали...
alexius
post Jul 20 2009, 08:12 PM
Сообщение #318
вот я и говорю, открутил радостно 4 болта на 10, и крыльчатка отсоединилась от муфты и всё..., как снять муфту с вала не снимая радиатор я не понял, с торца муфты нащупал спираль вроде. при манипуляциях с карлассоном из муфты сыпался мелкий "песок" . Может муфту сбивать с вала надо?
vlad04sport
post Jul 20 2009, 09:14 PM
Сообщение #319
Из: Новочеркасск
Как в той присказке "Я понимаю,что чего-то ничего не понимаю..." Крыльчатка в сборе с вискомуфтой! В сердцевина крыльчатки - по размеру пластикового обода - эта железная сердцевина и есть вискомуфта.
А если у тебя снимается крыльчатка - сама по себе - зачем откручивать гайки. dumai.gif
Вот тут посмотри:
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=50&Itemid=25
Сообщение отредактировал vlad04sport - Jul 20 2009, 09:19 PM
obooo123
post Jul 20 2009, 10:11 PM
Сообщение #320
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Всем здрасте!
Прочел всю ветку, ну нигде вроде ни чего не нашел.
У меня постоянно работает вентилятор двигателя уже 1.5 года и температура в норме, должен ли он отключаться или он работает постоянно?
на 8ке у меня он отключался, там стоял термодатчик который влиял на его цикл работы,
на бмв 3ке такжже отключался,
а вот на стареньком форде также не отключался и работал постоянно.
на киа вентилятор пашет постоянно??
Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 21st February 2026 - 03:56 AM
