obooo123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Всем здравствуйте!
Поиск по форуму ни чего по подушкам двигателя не дает, вот создал тему, админы если есть-что подобное убейти эту тему пожалуйста. машинка старая поэтому собираюсь поменять подушки. (старый хоязяин урод вообще ни чего не менял) пожалуйста кто сталкивался с заменой напишите что и как 1- можно увидеть сверху подушки из капота или только снизу? 2- можно самому поменять подушки? 3- пробил по экзисту получается 2 штуки 0к01139040в -304руб и 0к01139050в - 437руб одна слева другая соответственно справа (по бокам), по картинкам очень мудренно там все, снимать много? 4- как лучше покупать подушки в сборе или достаточно резинок? 5- еще по схеме идут 2 динамических демпфера и 1 резиновый упор (похож на подушку сзади сверху движка стоит) - это что за звери такие? Спасибо! особо не рычите! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Виктор |
Всем здравствуйте! Поиск по форуму ни чего по подушкам двигателя не дает, вот создал тему, админы если есть-что подобное убейти эту тему пожалуйста. машинка старая поэтому собираюсь поменять подушки. (старый хоязяин урод вообще ни чего не менял) пожалуйста кто сталкивался с заменой напишите что и как 1- можно увидеть сверху подушки из капота или только снизу? 2- можно самому поменять подушки? 3- пробил по экзисту получается 2 штуки 0к01139040в -304руб и 0к01139050в - 437руб одна слева другая соответственно справа (по бокам), по картинкам очень мудренно там все, снимать много? 4- как лучше покупать подушки в сборе или достаточно резинок? 5- еще по схеме идут 2 динамических демпфера и 1 резиновый упор (похож на подушку сзади сверху движка стоит) - это что за звери такие? Спасибо! особо не рычите! Для начала, стоило бы проверить их состояние, хотя бы визуально. Они видны и сверху и снизу. И если очень захотелось, то для начала поменять на двигателе. Достаточно только резиновые подушки 0K01139040B и 0K01139050B. На коробке они доступны снизу. Проверить не сложно, и если менять, то 0K01639350C. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Всем здравствуйте! Поиск по форуму ни чего по подушкам двигателя не дает, вот создал тему, админы если есть-что подобное убейти эту тему пожалуйста. машинка старая поэтому собираюсь поменять подушки. (старый хоязяин урод вообще ни чего не менял) пожалуйста кто сталкивался с заменой напишите что и как - можно увидеть сверху подушки из капота или только снизу? - можно самому поменять подушки - пробил по экзисту получается 2 штуки 0к01139040в -304руб и 0к01139050в - 437руб одна слева другая соответственно справа, по картинкам очень мудренно там все - как лучше покупать подушки в сборе или достаточно резинок? Спасибо! особо не рычите! ну дык это ... менял несколько раз (камасутра присутствует ![]() - чтоб открученную (отвернутую) опору демонтировать необходимо откручивать обе опоры (по три болта с каждой стороны)для того чтобы силовой агрегат приподнять как можно выше (вот токо помоему при вывешивании движка необходимо демонтировать термомуфту т.к. крыльчатка вентилятора начинает упираться в диффузор) ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
obooo123 |
ну дык это ... менял несколько раз (камасутра присутствует ![]() - чтоб открученную (отвернутую) опору демонтировать необходимо откручивать обе опоры (по три болта с каждой стороны)для того чтобы силовой агрегат приподнять как можно выше (вот токо помоему при вывешивании движка необходимо демонтировать термомуфту т.к. крыльчатка вентилятора начинает упираться в диффузор) ![]() привет, я понимаю нужно движок вывешивать, может можно поддомкратить? термомувту тоже снимать нужно вот засада? думал сам поменять , но ты говоришь нужно вешать двигло, тогда прийдется в сервис везти. кабы термомуфту не засрали она старенькая уже(((( спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
serg898 |
привет, я понимаю нужно движок вывешивать, может можно поддомкратить? термомувту тоже снимать нужно вот засада? думал сам поменять , но ты говоришь нужно вешать двигло, тогда прийдется в сервис везти. кабы термомуфту не засрали она старенькая уже(((( спасибо! здоровенько ! вывешивал двигло домкратом ,упирал домкрат в поддон через кусок толстой доски (примерно 20/20см доска пятидесятка - чтоб не лопнула под весом силового агрегата и чтоб не продавить поддон, защита естественно снята) подъемник там помоему не нужен,- всё сверху можно откружить ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
rishat |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Я пытался поменять .....................но не смог.
Открутил обе подушки двигла, подушку АКПП, поднимал силовой агрегат домкратом пока передние колеса ен оторвались - не вылазит подушка. ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
serg898 |
...а вроде не писалось что они выпадут сами...
на классическои компоновке -опоры дв-ля довольно сложно(почему так делают??...) меняются,- на многих марках машин(и моделей), Спортаж - не исключение...,вот к примеру шевролле блейзер (98г.в,4.3л.)- замена левой опоры дв-ля ![]() иногда приходится "ковырять" (отжимать,отягивать ну и т.п.,и одному порой не под силу )монтажкой или даже ломиком ......... везде свои заморочки..... ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
obooo123 |
serg898 -ПРИВЕТ!!!!
посматрел подушки вроде что-то есть (не лопнувшие), не могу сравнить с новыми т.к нивидел никогда, подскажи пожалуйста какие симптомы, причины что подушки умерают и пришло время менять? Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
serg898 |
serg898 -ПРИВЕТ!!!! посматрел подушки вроде что-то есть (не лопнувшие), не могу сравнить с новыми т.к нивидел никогда, подскажи пожалуйста какие симптомы, причины что подушки умерают и пришло время менять? Спасибо! оbооо123 Здоровенько!!! . . . Вообще обычно сразу и не понятно умерла подушка или нет (если конечно не рассматривать ее в упор) . . . у меня появилась какая то странная мелкая вибрация по кузову(движок вроде ровно работает -не тресется) - забил! . . . . Потом когда искал сутки в задней подвеске(на первой передаче- как бы- резко и кратковременно приотпуская педаль сцепления-короче - дергая машину, мотор при этом тоже довольно сильно дергается)заметил что движок както странно приподымается. . . . вообщем полез смотреть подушки с фанариком - рваные (конструктивно опоры даже рваные держатся на месте но вот вибрацию от двигателя - не демпфируют) вообще на Спортажах умершие опоры - редкость(но тем не менее случаи были). . . ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
obooo123 |
[quote name='serg898' date='Jul 31 2009, 11:38 AM' post='80269']
оbооо123 Здоровенько!!! . . . Вообще обычно сразу и не понятно умерла подушка или нет (если конечно не рассматривать ее в упор) . . . у меня появилась какая то странная мелкая вибрация по кузову(движок вроде ровно работает -не тресется) - забил! . . . . Блин, у меня такаяже вибрация по кузову не понятно от чего придется снимать((((( Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
serg898 |
оboоо123 ! кстати забыл сказать опоры могут также еще и проседать , хотя сами и не равные! но тут только после замены можно понять - вних ли дело или нет
BFGoodrich |
Если проблема с вибрацией, советую посмотреть не опоры двигателя а правую опору (сайлентблок) раздатки.
БОБ |
оboоо123 ! кстати забыл сказать опоры могут также еще и проседать , хотя сами и не равные! но тут только после замены можно понять - вних ли дело или нет ![]() На правую подушку лило масло из под масл.фильтра. После замены на хороший фильтр масло не стало лить , через некоторое время появился при заводке двигателя характерный звук. Определил позднее , все облазил вдоль и поперек. Звук появляется и при передвижении неровностей, ну это похоже как металический звук-трение - бренчание-ужас как по нервам бьет. Я полагаю, что маслицем резину размягчило. Это видно как реагируют подушки при заводке двигателя.Правую приподнимает, а левая мертво стоит. Менять? Прочитал выше- проблематично. Но звук именно от туда , причем он то есть , то нет. Вот такая дребедень. ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
709 |
сегодня тоже поменял подушки двигателя,так как весь впускной тракт был снят.открутил диффузор вентилятора,под радиатором проходят два патрубка кондиционера-они крепятся к поперечной балке рамы-их крепления открутил,открутил нижнюю подушку коробки,открутил опоры-подушки двигателя.поставил под поддон домкрат-подложил досочку толщиной 50 мм и домкратил движок.на удивление он легко поднялся-вытащил одну опору ,заменил,поставил обратно.потом другую опору также.Правда чуток пришлось монтажкой поработать .И всё!вот кстати одна из старых опордругая чуть поменьше порвана.
kapral |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Если проблема с вибрацией, советую посмотреть не опоры двигателя а правую опору (сайлентблок) раздатки. А номерок этой опоры кто-нить может кинуть, а то у меня порвалась она в хлам. ![]() -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
Егоррр |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
У меня кстати, та же беда с подушками, из-за них вибрация пошла и глушитель по защите брякать начал. Сам менять не стал. Заказал в Экзисте, жду когда придут и в сервис...
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
709 |
А номерок этой опоры кто-нить может кинуть, а то у меня порвалась она в хлам. ![]() 0k01139820С или 0К01539820А,а лучше прочитать код на пыльнике самого сайлента -опоры:увидеть можно. ![]() -------------------- |
korol |
примерно прикинул цены по экзисту и офигел - около 3500 нужну чтоб поменять
Может кто нить поделиться достоверными кодами на подушки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Anoby |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 25-May 09 Пользователь №: 6,292 место дислокации: Брянск ![]() |
аксакалы) требуется авторитетное мнение
![]() ![]() ![]() ![]() на первом фото подушка смещена относительно корпуса опоры к задней части авто . на втором она расположена ровно но центру, но сильно (на мой взгляд) выпирает наружу относительно другой. на третьем результат - движек явно перекошен... понимаю что прошу поставить диагноз по фото... по крайней мере может сравните с тем как у Вас... и может что подскажете ![]() |
Anoby |
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 08:06 AM |
