| Panzer38 |
Jul 16 2009, 10:12 AM
#41
Пока не заварено - ездить бы побоялся.... ... А где я говорил, что я ее поставил?? Естесссно, пока не заварил - езжу со старой. ... после лифта задней подвески панара пересает быть горизонтальной, и как следствие - идет смещение моста вправо (?). Вот Серега и задумал врезать в панару регулировку - для компенсации этого ухода. Гы! Я уже писал, что при лифте задней подвески НА МОЕЙ машине мост ушел вправо МАКСИМУМ на 5 миллиметров. Регулируемую тягу изготовил для того, чтобы после переделки правого кронштейна точно установить длину тяги, т.к. длина ее явно будет меньше. После прикидок - примерно 99 см. А как на самом деле получится .... (стандартная длина - 101 см) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jul 16 2009, 10:20 AM
#42
... чтобы после переделки правого кронштейна ... А я уже переделал.... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jul 16 2009, 10:22 AM
#43
И вот еще что:
... И мало того,что если эти отверстия сделать ещё больше овальными (расточить,удлинить к центру) то их разобьёт ещё больше,под нагрузкой тяга в этом месте будет стучать т.к. мост "стремится" не всегда в левую сторону особенно при вывешивании. ... На самом деле, при правильной затяжке болтов, Панара жестко фиксируется в кронштейне. На фотографии виден четкий круглый след от ребристого края втулки сайлентблока http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=3548 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| serg898 |
Jul 16 2009, 10:42 AM
#44
Пока не заварено - ездить бы побоялся.... Помню у меня на двойке кронштейн панары с кузова оборвался.... Ой интересно ехать было . . .на ниве 2121 тоже солдат отрывался на ходу, зимой. . . 5 секунд - и в обочине благо снега 2 метра было. . . . . . В качестве донора для сего механизма лежат 2е рулевые тяги от Рейнж-Ровера. . . там ток наконечники - заменить сайлентблоками и готово . . . Приезжала одна Ретона лифтанутая так у нее еще и верхняя продольная тяга - тож была регулируемая а вместо салентов стояли ШС(шаровые соединения). . . И что больше всего удивило - вилка передней стойки - удлененная и изогнутая к низу так чтобы при максимальном ходе рычага вниз не упиралась в него -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| alldn |
Jul 16 2009, 10:47 AM
#45
Честно сказать не понимаю радости по поводу регулировки длины тяги.
Отрегулировав ее можно мост выставить миллиметр в миллиметр. Но как вы не видите, что это только обман зрения. Тяга удлиннена, следовательно радиус, по которому будет ходить мост при движении будет больше. И хоть золотую сделайте эту тягу, при большой нагрузке или при "пробое" мост будет бить по одной стороне, а при "прыжке" - по другой стороне. И никуда от этого не денешься. Удивляюсь я, при вашей энергии, умении, наличии всякого сварочного оборудования и не сделать Уатта? Вам что, вера что ли не позволяет сделать нормальное крепление моста, а не ширпотребовское? -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 16 2009, 11:02 AM
#46
А я уже переделал.... Это уже пройденный этап. Честно сказать не понимаю радости по поводу регулировки длины тяги. Отрегулировав ее можно мост выставить миллиметр в миллиметр. Но как вы не видите, что это только обман зрения. Тяга удлиннена, следовательно радиус, по которому будет ходить мост при движении будет больше. И хоть золотую сделайте эту тягу, при большой нагрузке или при "пробое" мост будет бить по одной стороне, а при "прыжке" - по другой стороне. И никуда от этого не денешься. Удивляюсь я, при вашей энергии, умении, наличии всякого сварочного оборудования и не сделать Уатта? Вам что, вера что ли не позволяет сделать нормальное крепление моста, а не ширпотребовское? Я тут просто решил совместить "приятное с полезным". Раз все равно придется переделывать Панару, почему бы не сделать заодно ее и регулируемой? По поводу схемы Уатта - не все так просто как кажется на первый взгляд .... но, думаю, и до этого дойдем. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Nydney |
Jul 16 2009, 12:00 PM
#47
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Честно сказать не понимаю радости по поводу регулировки длины тяги. Отрегулировав ее можно мост выставить миллиметр в миллиметр. Но как вы не видите, что это только обман зрения. Тяга удлиннена, следовательно радиус, по которому будет ходить мост при движении будет больше. И хоть золотую сделайте эту тягу, при большой нагрузке или при "пробое" мост будет бить по одной стороне, а при "прыжке" - по другой стороне. И никуда от этого не денешься. Удивляюсь я, при вашей энергии, умении, наличии всякого сварочного оборудования и не сделать Уатта? Вам что, вера что ли не позволяет сделать нормальное крепление моста, а не ширпотребовское? Опять двадцать пять, панара не ширпотреб, при колебаниях подвески с большой амплитудой смещения моста есть конечно, но они минимальны мах 5мм, а карячить уатта можно спору нет, просто не целесообразно, НАФИГА, чтобы мост при движении не колебался???? Причем самопальная уатта по моему не надежная штука ИМХО. В внедорожнике все должно быть крепким и надежным. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
Jul 16 2009, 01:08 PM
#48
Удивляюсь я, при вашей энергии, умении, наличии всякого сварочного оборудования и не сделать Уатта? Вам что, вера что ли не позволяет сделать нормальное крепление моста, а не ширпотребовское? Мы академиев не заканчивали Что есть схема Уатта? Самой правильной схемой подвески внедорожника с неразрезными мостами кажется А-образный рычаг. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Jul 16 2009, 02:41 PM
#49
Что есть схема Уатта? Опять с начала. Мы с панцером по этому поводу уже бились тут смертным боем, как это ты пропустил. Вот фотографии этой конструкции: Паралеллограм Уатта По сложности не сложнее ковыряния с панарой, но попробуйте хоть кто-то сделать, увидите как будет машина держаться за дорогу. С панарой она в принципе не может держатся на дороге, потому, что каждая кочка и ухабина бросает ваш автомобиль в сторону. Представьте, ваши 2 тонны вдруг ломанулись в бок. Это боковая нагрузка на все тяги-резинки. А после проезда кочки эти же 2 тонны по инерции продолжают движение в бок, Кочку проехали, усилие на мост ослабло, что проще вернуть обратно 2 тонны? Нет, проще с боковым проскальзыванием сдвинут в бок мост. Вот таким образом при движении по пересеченной местности машина уходит в сторону. А если еще и поворот в нужную сторону... Вообще, не понимаю сути спора. Много советов, но ни один не сказал, "Я делал - это плохо". А-образный рычаг намного слабее, посмотри геометрию конструкции, разложи силы. В паралеллограме усилия только на сжатие-растяжение, а тут угловые нагрузки... -------------------- |
| alldn |
Jul 16 2009, 03:14 PM
#50
Осталось только проварить торцы. По окружности 3-4 капли. Не вари вкруговую - сильно ослабится тяга, может лопнуть по шву. Теперь наверное поздно советовать, но правильнее было бы в панаре просверлить 3-4 отверстия и после забивания внутр тяги проварить тягу через эти отверстия. -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 16 2009, 04:12 PM
#51
По окружности 3-4 капли. Не вари вкруговую - сильно ослабится тяга, может лопнуть по шву. Теперь наверное поздно советовать, но правильнее было бы в панаре просверлить 3-4 отверстия и после забивания внутр тяги проварить тягу через эти отверстия. Еще не поздно. Спасибо, учту. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| BFGoodrich |
Jul 22 2009, 08:21 AM
#52
И вот еще что: На самом деле, при правильной затяжке болтов, Панара жестко фиксируется в кронштейне. На фотографии виден четкий круглый след от ребристого края втулки сайлентблока http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=3548 Ни в одной конструкции подвесок автомобилей не встречал заводских овальных отверстий.Мало того вспоминая классику-крепление верхнего рычага к стойке брызговика при овальности отверстия все сайлентблоки быстро разбиваются. Не считая МОсквича 2141- болт развала с эксцентриковой гайкой внутри,но он там продублирован вторым контрболтом. -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 22 2009, 09:27 AM
#53
Ни в одной конструкции подвесок автомобилей не встречал заводских овальных отверстий.Мало того вспоминая классику-крепление верхнего рычага к стойке брызговика при овальности отверстия все сайлентблоки быстро разбиваются. Не считая МОсквича 2141- болт развала с эксцентриковой гайкой внутри,но он там продублирован вторым контрболтом. Сними Панару на своей Спортяге и увидишь -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jul 22 2009, 09:43 AM
#54
Сними Панару на своей Спортяге и увидишь Может, просто разбило? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jul 22 2009, 10:41 AM
#55
| BFGoodrich |
Jul 22 2009, 11:06 PM
#56
Сними Панару на своей Спортяге и увидишь У меня всё круглое. -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 23 2009, 10:11 AM
#57
| iliaf |
Jul 23 2009, 11:01 PM
#58
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
у меня тоже круглые на коротком.
| serg898 |
Jul 23 2009, 11:22 PM
#59
на более поздних(скажем так последних )- встречалось такое , встречалось также что мост (без лифта)уведен как с лифтом(а бывало и повёрнут!)-это видно когда делается развал-схождение , а вот отверстие было - без возможности регулировать тягу... приходилось брать круглый напильник и ... дорабатывать
| Grey |
Aug 4 2009, 03:28 PM
#60
это
АСУТП_XXX.XX.XX.xxx.dwg_Гайка__1_.pdf ( 15.03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 739накручиваем на
АСУТП_XXX.XX.XX.xxx.dwg_Винт__1_.pdf ( 13.89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 637... выпиливаем нужный кусок из панары и забиваем вот это
АСУТП_XXX.XX.XX.xxx.dwg_Вставка__1_.pdf ( 16.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 620... заливаем в панару 3..5мл. нигрола.... Вставку привариваем к панаре "рыбьим хвостом".... по кругу не обвариваем.... канавка сделана для закрепления защитного чехла... (была идея сделать регулируемую подвеску)... Панару лучше резать на расстоянии 200-300 мм от края... по середине крутить гайки не удобно... Длинну винта, корректируем уже по месту болгаркой.. в принципе, имея метчик с длинным хвостовиком, можно прорезать резьбу сквозную во вставках... после сварки только придется прокалибровать... у меня овальное отверстие в кронштейне... П.С. Админы, дайте возможность загружать Автокадовские файлы.... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 12:02 AM |
