73 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Jul 15 2009, 12:06 PM
Сообщение #81
Цитата(alldn @ Jul 15 2009, 09:55 AM) *
При выбрасывании вискомуфты меняется и ремень, который шел через нее. Ставится ремень меньшей длины.
Народ, расскажите, какой ремень ставится? От чего? Какой типоразмер?
Дык эта... я ж писал.
Подбирал веревочкой, бегал менял три раза.
Подошел вот такой:
Fil@Sportyga
post Jul 15 2009, 12:21 PM
Сообщение #82
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Подошел вот такой:
Если мне не изменяет зрение blink.gif , то это Contitech 4РК 841
Володь, если не трудно, глянь на машине, чтоб нам по 3 раза не бегать biggrin.gif
post Jul 15 2009, 12:56 PM
Сообщение #83
Посмотрел.
Там хреново видно уже, но да, именно так - 4PK 841.
БОБ
post Jul 16 2009, 02:33 PM
Сообщение #84
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(alldn @ Jul 13 2009, 05:32 PM) *
Надоело слушать завывание вискомуфты, склоняюсь к ее замене. Правда пока рука не поднимается этим заниматься потому, что воет, значит работает. Иногда отключается, что тоже говорит о ее исправности.
Вобщем-то отзывы о переделке положительные. Володя правда более осторожен, но ставить обратно вискомуфту не собирается.
Что мне нравится - в салоне не слышно. Пассажиру не слышно, сам-то в своей машине все слышишь, а случайному человеку по ушам не бьет. То, что снаружи слышно - это нормально, у кого не слышно электровентилятора? Думаю у всех слышно.
Машина не перегревается вплоть до тяжелых условий. Это хорошо, тем более, что по крышу в грязь я залезать не планирую.
Наверное нужно начинать прикупать нужные железки, и может следующей весной заняться переделкой.
Может пригодится для установки электровентилятора , по скольку СилычЪ был отвергнут .
http://termostat.narod.ru/
Мнение специалиста ?
Rabbit-NN
post Jul 16 2009, 03:57 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Еще вопросик подкину. А почему нигде не рассматривается вариант установки сдвоенного карлсона от нивы? Где подвох? А то мне его и достать проще и дут он думаю будет не хуже одинарных от девятки или волги?
post Jul 16 2009, 04:58 PM
Сообщение #86
А какой там сдвоенный? Два рядом?
Недавно у соседа по гаражу увидел на Ниве перед радиатором пустую рамку от вентилятора. Спросил его, что это такое? Кондей что ли стоял? Он сказал, что не знает, так и было. Правда машину он брал не новую.
Если у Нивы два вентилятора один перед радиатором, другой за радиатором, то нам это не поможет, у нас впереди стоит кондейный вентилятор.
DimTs
post Jul 16 2009, 09:18 PM
Сообщение #87
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
два карлсона ПЕРЕД радиатором
БОБ
post Jul 16 2009, 10:55 PM
Сообщение #88
Из: Мытищи
Так кондейный выкидывается и ставится сдвоенный от нивы, такая конструкция у меня на audi была и при включении кондея , включались оба. И при остановке движка , включались на секунд 20 .
Rabbit-NN
post Jul 17 2009, 10:08 AM
Сообщение #89
ИМХО ставить карслон нужно внуть, то есть на место штатного. Не уверен, что установленный снаружи сможет пробить забитый грязью радиатор кондиционера и промежуток между радиаторами с пухом, одуванчиками и прочей нечистью. А насажать этой грязи и травы хватит даже маленькой поездки.
P.S. напомните плиз (только не закидывайте тапками) карлсон двигателя дует на двигатель или на радиатор?
DimTs
post Jul 17 2009, 10:18 AM
Сообщение #90
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
на двигатель
serg898
post Jul 21 2009, 09:05 PM
Сообщение #91
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
столкнулся вот с каким вопросотм:тройник под датчик включения ЭВ(который врезается в патрубок сис. охлаждения)- я купил металлический, но некоторые умы у нас на работе -говорят что надо ставить этот торойник изготовленый из пластика т.к. пластик не передает своё тепло на датчик в отличие от металлического тройника,тоесть метал. тройник нагревшись будет передавать тепло от металла к датчику + тепло от ОЖ к датчику, а т.к. тройник всётаки железка не маленькая (ну... по сравнению с датчиком biggrin.gif )то -и сам он остывать будет дольше (продолжая отдавать тепло на датчик)что -в сою очередь скажется на более продолжительной работе ЭВ dumai.gif когда - пластиковый тройник своё тепло не передаёт и датчик контактирует с ОЖ именно так как скажем в 21083 (там же он закручен в пластиковый бачёк радиатора...)
так вот я и думаю может быть металлический тройник - есть причина того что ЭВ часто работает (ну или продолжает работать когда температура ОЖ достигает нормы) dumai.gif dumai.gif dumai.gif
alexius
post Jul 21 2009, 09:09 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 4,717
я еле металлический тройник от волги нашел, и то резать надо по длине, а уж пластиковый хрен имхо найдешь
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Jul 21 2009, 09:15 PM
Сообщение #93
Думаю они не правы. Там же идет циркуляция жидкости и наоборот металлический тройник будет быстрее реагировать на изменение температуры и отдавать ее датчику. Пластмассовый я бы ставить в такое горячее место и не стал
Масса жидкости больше массы тройника и датчика, так что температура будет быстро изменяться в соответствии с температурой жидкости.
Ну и железка надежнее, не развалится через месяц.
post Jul 21 2009, 09:20 PM
Сообщение #94
+5
Полностью согласен!
serg898
post Jul 21 2009, 10:55 PM
Сообщение #95
Из: Самара
ну металлических тройников то полно (на рынке ,разных размеров ,на выбор smile.gif )вот пластиковые найти сложно... - но можно.
serg898
post Jul 21 2009, 11:12 PM
Сообщение #96
Из: Самара
-согласен (разъяснение ясно)
-почему ? ведь тройник заводской (не самодельный) и на ниве у мужика стоит не первый год и ни чего , мож какая там система другая,и тем более на какието наши тазики их устанавливали штатно!
(радиаторы, в часности бачки,- тож ломаются(лопаются,трескаются)но почемуто их металлическими не делают)...
- понял (ясно)
Rabbit-NN
post Jul 22 2009, 09:55 AM
Сообщение #97
Нравятся мне люди на этом форуме. Все по полочкам разложат и объяснят. B084.gif Поэтому глупые вопросы сами наружу просятся. Хочу еще один задать.
А есть возможность первым поставить радиатор двигателя, а уж за ним кондиционера? Плюсы очевидные - будет гораздо лучше охлаждаться набегающим потком воздуха, меньше забит грязью, легче от этой грязи отбиваться и карлсон снаружи куда легче крепить. Но вот реально ли перенести радиатор кондиционера - не смотрел - может кто уже думал о подобном?
post Jul 22 2009, 10:12 AM
Сообщение #98
Радиаторы всегда были медными. Из-за высокой теплопроводности и коррозионной стойкости.
Это теперь они стали алюминиевыми с пластмассовыми крышками. Экономия однако. Впрочем может она и оправдана.
Наверное ухудшится работа кондиционера, У него кпд зависит от разности температур радиаторов и если внешний радиатор перестанет нормально охлаждаться, то и внутри холода не будет.
Тогда проще просто демонтировать радиатор кондиционера и получить нужное охлаждение двигателя.
Но это теория, что касается практики, то думаю поменять местами радиаторы не удастся. У радиатора двигателя патрубки идут внутрь моторного отсека, а если на их пути будет второй радиатор, то просто так это не переделаешь. Я так думаю :-)
А так и нужно. Терпеть не могу, когда на форумах с умным видом отвечают "ну-ну", "кури даташит", "гугль уже отменили?".
Есть что сказать - скажи, не знаешь, лучше промолчать.
post Jul 22 2009, 10:14 AM
Сообщение #99
Нет ничего невозможного для человека с интеллектом! ©
Только если радиатор кондея обдувать воздухом около сотни градусов... кондей будет охлаждать....
post Jul 22 2009, 10:30 AM
Сообщение #100
Думаю, нельзя!
Уверен, кондиционер работать не будет.
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 05:58 PM
