Jul 15 2009, 12:06 PM
#81
При выбрасывании вискомуфты меняется и ремень, который шел через нее. Ставится ремень меньшей длины. Народ, расскажите, какой ремень ставится? От чего? Какой типоразмер? Дык эта... я ж писал. Подбирал веревочкой, бегал менял три раза. Подошел вот такой: ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Fil@Sportyga |
Jul 15 2009, 12:21 PM
#82
Дык эта... я ж писал. Подбирал веревочкой, бегал менял три раза. Подошел вот такой: Если мне не изменяет зрение Володь, если не трудно, глянь на машине, чтоб нам по 3 раза не бегать -------------------- |
Jul 15 2009, 12:56 PM
#83
Если мне не изменяет зрение Володь, если не трудно, глянь на машине, чтоб нам по 3 раза не бегать Посмотрел. Там хреново видно уже, но да, именно так - 4PK 841. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Jul 16 2009, 02:33 PM
#84
Надоело слушать завывание вискомуфты, склоняюсь к ее замене. Правда пока рука не поднимается этим заниматься потому, что воет, значит работает. Иногда отключается, что тоже говорит о ее исправности. Вобщем-то отзывы о переделке положительные. Володя правда более осторожен, но ставить обратно вискомуфту не собирается. Что мне нравится - в салоне не слышно. Пассажиру не слышно, сам-то в своей машине все слышишь, а случайному человеку по ушам не бьет. То, что снаружи слышно - это нормально, у кого не слышно электровентилятора? Думаю у всех слышно. Машина не перегревается вплоть до тяжелых условий. Это хорошо, тем более, что по крышу в грязь я залезать не планирую. Наверное нужно начинать прикупать нужные железки, и может следующей весной заняться переделкой. Может пригодится для установки электровентилятора , по скольку СилычЪ был отвергнут . http://termostat.narod.ru/ Мнение специалиста ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Rabbit-NN |
Jul 16 2009, 03:57 PM
#85
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Еще вопросик подкину. А почему нигде не рассматривается вариант установки сдвоенного карлсона от нивы? Где подвох? А то мне его и достать проще и дут он думаю будет не хуже одинарных от девятки или волги?
| alldn |
Jul 16 2009, 04:58 PM
#86
Еще вопросик подкину. А почему нигде не рассматривается вариант установки сдвоенного карлсона от нивы? Где подвох? А то мне его и достать проще и дут он думаю будет не хуже одинарных от девятки или волги? А какой там сдвоенный? Два рядом? Недавно у соседа по гаражу увидел на Ниве перед радиатором пустую рамку от вентилятора. Спросил его, что это такое? Кондей что ли стоял? Он сказал, что не знает, так и было. Правда машину он брал не новую. Если у Нивы два вентилятора один перед радиатором, другой за радиатором, то нам это не поможет, у нас впереди стоит кондейный вентилятор. -------------------- |
| DimTs |
Jul 16 2009, 09:18 PM
#87
два карлсона ПЕРЕД радиатором
| БОБ |
Jul 16 2009, 10:55 PM
#88
А какой там сдвоенный? Два рядом? Недавно у соседа по гаражу увидел на Ниве перед радиатором пустую рамку от вентилятора. Спросил его, что это такое? Кондей что ли стоял? Он сказал, что не знает, так и было. Правда машину он брал не новую. Если у Нивы два вентилятора один перед радиатором, другой за радиатором, то нам это не поможет, у нас впереди стоит кондейный вентилятор. Так кондейный выкидывается и ставится сдвоенный от нивы, такая конструкция у меня на audi была и при включении кондея , включались оба. И при остановке движка , включались на секунд 20 . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Rabbit-NN |
Jul 17 2009, 10:08 AM
#89
Так кондейный выкидывается и ставится сдвоенный от нивы, такая конструкция у меня на audi была и при включении кондея , включались оба. И при остановке движка , включались на секунд 20 . ИМХО ставить карслон нужно внуть, то есть на место штатного. Не уверен, что установленный снаружи сможет пробить забитый грязью радиатор кондиционера и промежуток между радиаторами с пухом, одуванчиками и прочей нечистью. А насажать этой грязи и травы хватит даже маленькой поездки. P.S. напомните плиз (только не закидывайте тапками) карлсон двигателя дует на двигатель или на радиатор? |
| DimTs |
Jul 17 2009, 10:18 AM
#90
на двигатель
| serg898 |
Jul 21 2009, 09:05 PM
#91
столкнулся вот с каким вопросотм:тройник под датчик включения ЭВ(который врезается в патрубок сис. охлаждения)- я купил металлический, но некоторые умы у нас на работе -говорят что надо ставить этот торойник изготовленый из пластика т.к. пластик не передает своё тепло на датчик в отличие от металлического тройника,тоесть метал. тройник нагревшись будет передавать тепло от металла к датчику + тепло от ОЖ к датчику, а т.к. тройник всётаки железка не маленькая (ну... по сравнению с датчиком
так вот я и думаю может быть металлический тройник - есть причина того что ЭВ часто работает (ну или продолжает работать когда температура ОЖ достигает нормы) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| alexius |
Jul 21 2009, 09:09 PM
#92
я еле металлический тройник от волги нашел, и то резать надо по длине, а уж пластиковый хрен имхо найдешь
| alldn |
Jul 21 2009, 09:15 PM
#93
столкнулся вот с каким вопросотм:тройник под датчик включения ЭВ(который врезается в патрубок сис. охлаждения)- я купил металлический, но некоторые умы у нас на работе -говорят что надо ставить этот торойник изготовленый из пластика т.к. пластик не передает своё тепло на датчик в отличие от металлического тройника,тоесть метал. тройник нагревшись будет передавать тепло от металла к датчику + тепло от ОЖ к датчику, а т.к. тройник всётаки железка не маленькая (ну... по сравнению с датчиком так вот я и думаю может быть металлический тройник - есть причина того что ЭВ часто работает (ну или продолжает работать когда температура ОЖ достигает нормы) Думаю они не правы. Там же идет циркуляция жидкости и наоборот металлический тройник будет быстрее реагировать на изменение температуры и отдавать ее датчику. Пластмассовый я бы ставить в такое горячее место и не стал Масса жидкости больше массы тройника и датчика, так что температура будет быстро изменяться в соответствии с температурой жидкости. Ну и железка надежнее, не развалится через месяц. -------------------- |
Jul 21 2009, 09:20 PM
#94
Думаю они не правы. Там же идет циркуляция жидкости и наоборот металлический тройник будет быстрее реагировать на изменение температуры и отдавать ее датчику. Пластмассовый я бы ставить в такое горячее место и не стал Масса жидкости больше массы тройника и датчика, так что температура будет быстро изменяться в соответствии с температурой жидкости. Ну и железка надежнее, не развалится через месяц. +5 Полностью согласен! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| serg898 |
Jul 21 2009, 10:55 PM
#95
я еле металлический тройник от волги нашел, и то резать надо по длине, а уж пластиковый хрен имхо найдешь ну металлических тройников то полно (на рынке ,разных размеров ,на выбор -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Jul 21 2009, 11:12 PM
#96
Думаю они не правы. Там же идет циркуляция жидкости и наоборот металлический тройник будет быстрее реагировать на изменение температуры и отдавать ее датчику. -согласен (разъяснение ясно) Пластмассовый я бы ставить в такое горячее место и не стал -почему ? ведь тройник заводской (не самодельный) и на ниве у мужика стоит не первый год и ни чего , мож какая там система другая,и тем более на какието наши тазики их устанавливали штатно! (радиаторы, в часности бачки,- тож ломаются(лопаются,трескаются)но почемуто их металлическими не делают)... Масса жидкости больше массы тройника и датчика, так что температура будет быстро изменяться в соответствии с температурой жидкости. - понял (ясно) Ну и железка надежнее, не развалится через месяц. - тут я полностью согласен! спасибо за разъяснения -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Rabbit-NN |
Jul 22 2009, 09:55 AM
#97
Нравятся мне люди на этом форуме. Все по полочкам разложат и объяснят.
А есть возможность первым поставить радиатор двигателя, а уж за ним кондиционера? Плюсы очевидные - будет гораздо лучше охлаждаться набегающим потком воздуха, меньше забит грязью, легче от этой грязи отбиваться и карлсон снаружи куда легче крепить. Но вот реально ли перенести радиатор кондиционера - не смотрел - может кто уже думал о подобном? |
| alldn |
Jul 22 2009, 10:12 AM
#98
(радиаторы, в часности бачки,- тож ломаются(лопаются,трескаются)но почемуто их металлическими не делают)... Радиаторы всегда были медными. Из-за высокой теплопроводности и коррозионной стойкости. Это теперь они стали алюминиевыми с пластмассовыми крышками. Экономия однако. Впрочем может она и оправдана. А есть возможность первым поставить радиатор двигателя, а уж за ним кондиционера? Наверное ухудшится работа кондиционера, У него кпд зависит от разности температур радиаторов и если внешний радиатор перестанет нормально охлаждаться, то и внутри холода не будет. Тогда проще просто демонтировать радиатор кондиционера и получить нужное охлаждение двигателя. Но это теория, что касается практики, то думаю поменять местами радиаторы не удастся. У радиатора двигателя патрубки идут внутрь моторного отсека, а если на их пути будет второй радиатор, то просто так это не переделаешь. Я так думаю :-) Цитата Нравятся мне люди на этом форуме. Все по полочкам разложат и объяснят А так и нужно. Терпеть не могу, когда на форумах с умным видом отвечают "ну-ну", "кури даташит", "гугль уже отменили?". Есть что сказать - скажи, не знаешь, лучше промолчать. -------------------- |
Jul 22 2009, 10:14 AM
#99
А есть возможность первым поставить радиатор двигателя, а уж за ним кондиционера? Плюсы очевидные - будет гораздо лучше охлаждаться набегающим потком воздуха, меньше забит грязью, легче от этой грязи отбиваться и карлсон снаружи куда легче крепить. Но вот реально ли перенести радиатор кондиционера - не смотрел - может кто уже думал о подобном? Только если радиатор кондея обдувать воздухом около сотни градусов... кондей будет охлаждать.... ну... не сильно хорошо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jul 22 2009, 10:30 AM
#100
... А есть возможность первым поставить радиатор двигателя, а уж за ним кондиционера? Плюсы очевидные - будет гораздо лучше охлаждаться набегающим потком воздуха, меньше забит грязью, легче от этой грязи отбиваться и карлсон снаружи куда легче крепить. Но вот реально ли перенести радиатор кондиционера - не смотрел - может кто уже думал о подобном? Думаю, нельзя! Уверен, кондиционер работать не будет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 02:15 AM |
