| alldn |
Jul 20 2009, 10:18 PM
#321
на киа вентилятор пашет постоянно?? На вид он может и крутится, но при маленькой температуре это просто небольшое трение в вискомуфте заставляет вентилятор крутиться. Рукой пробовать не надо, но говорят газетой его можно остановить. А при высокой температуре вискомуфта схватывает намертво и вентилятор уже не остановишь. На ходу это слышно как повышенный шум вентилятора, даже вой и заметное снижение динамики автомобиля. -------------------- |
| obooo123 |
Jul 20 2009, 10:24 PM
#322
На вид он может и крутится, но при маленькой температуре это просто небольшое трение в вискомуфте заставляет вентилятор крутиться. Рукой пробовать не надо, но говорят газетой его можно остановить. А при высокой температуре вискомуфта схватывает намертво и вентилятор уже не остановишь. На ходу это слышно как повышенный шум вентилятора, даже вой и заметное снижение динамики автомобиля. спасибо! скорость вращения вентилятора особенно в жару сильней это я наблюдал - значит работает как надо. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| МихаилТ |
Jul 21 2009, 09:09 AM
#323
спасибо! скорость вращения вентилятора особенно в жару сильней это я наблюдал - значит работает как надо. проверяется как......два пальца....либо газеткой(пару раз ужо пальцы "поджег") или пихло глушим и смотрим....ежели крутится значит НЕПОДХВАЧЕНА.... -------------------- |
| alexius |
Jul 21 2009, 08:51 PM
#324
это я смотрел много раз и перечитывал все ветки про охлождение, может я выделенной красной "ботвы" на моей муфте нет -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Jul 21 2009, 09:25 PM
#325
это я смотрел много раз и перечитывал все ветки про охлождение, может я выделенной красной "ботвы" на моей муфте нет А как же и куда она тогда крепится?! Фото в студию! Для нашей кунсткамеры. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alexius |
Jul 21 2009, 09:30 PM
#326
А как же и куда она тогда крепится?! Фото в студию! Для нашей кунсткамеры. попробую сделать фото -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Пчёла |
Jul 22 2009, 11:39 PM
#327
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 14-April 09 Пользователь №: 6,154 место дислокации: Липецк |
В пятницу-субботу буду в Москве.
Не подскажите, где можно будет купит этот чертов вентилятор? -------------------- KIA SPORTAGE 2001г, 2.0L L4 FI DOHC 16V, АКПП.
| BFGoodrich |
Jul 22 2009, 11:52 PM
#328
В пятницу-субботу буду в Москве. Не подскажите, где можно будет купит этот чертов вентилятор? Думаю наобум купить будет сложно по нормальной цене, лето самый сезон для вискомуфт. Лучше прозвонить заранее или заказать. -------------------- |
Jul 23 2009, 12:08 AM
#329
Думаю наобум купить будет сложно по нормальной цене, лето самый сезон для вискомуфт. Лучше прозвонить заранее или заказать. Так посоветуйте человеку - куда позвонить и заказать-то ЗЫ Сегодня Сердар к Мишке заезжал - у него муфта воет што шальная... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Seva |
Jul 23 2009, 11:58 AM
#330
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 18 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,484 |
Так посоветуйте человеку - куда позвонить и заказать-то ЗЫ Сегодня Сердар к Мишке заезжал - у него муфта воет што шальная... поставил электровентилятор муфта вроде целая была карлсон точно целый + 2 ремня 1новы1 другой б/у в августе гость возвращается в Питер могу подогнать кому надо.Гостя встретите из аэропорта домой отвезете и усе.Забирайте весь девайс. |
| Mif 59 |
Jul 23 2009, 12:02 PM
#331
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
объясните мне несколько моментов, че-та не въезжаю...
все говорят что неисправность муфты сопровождается ее воем, но если она воет, значит она блокирована и вентилятор крутится по-полной. Отсюда вопрос, почему тогда машина начинает греться, если вентилятор крутится по-полной? ведь должно наоборот если начинает машина греться значит муфта не блокируется при нагреве и ДВС перегревается. а? Какая обычная неисправность муфты: 1. постоянно заблоривана или 2. не блокируется. Или и та, и та может быть? Спасибо -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Jul 23 2009, 12:19 PM
#332
Какая обычная неисправность муфты: 1. постоянно заблоривана или 2. не блокируется. Или и та, и та может быть? Первая ведет к переохлаждению и повышенному расходу топлива, вторая - к перегреву. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jul 23 2009, 12:24 PM
#333
объясните мне несколько моментов, че-та не въезжаю... все говорят что неисправность муфты сопровождается ее воем, но если она воет, значит она блокирована и вентилятор крутится по-полной. Отсюда вопрос, почему тогда машина начинает греться, если вентилятор крутится по-полной? ведь должно наоборот если начинает машина греться значит муфта не блокируется при нагреве и ДВС перегревается. а? Какая обычная неисправность муфты: 1. постоянно заблоривана или 2. не блокируется. Или и та, и та может быть? Спасибо Машина начинает греться при забитом всякой дрянью радиаторе. Муфта при этом тоже воет, не переставая, хотя сама по себе может быть совершенно исправна. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Jul 23 2009, 01:48 PM
#334
Машина греется в пробках при холостых оборотах двигателя. И греется она независимо от того, работает муфта или нет. Ведь даже заблокированная муфта на малых оборотах не обеспечивает нужного обдува радиатора.
Для того, чтобы избежать перегрева в пробках нужно ставить электровентилятор. Он при включении начинает гнать воздух в полный рост и с ним перегреться сложнее. А по поводу того работает муфта или нет - если она то воет, то не воет, значит включается и выключается, значит работает. Не воет никогда - не работает. Воет всегда и постоянно - заблокирована или заклинила. (но охлаждает). -------------------- |
| Fantigor |
Jul 23 2009, 04:09 PM
#335
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 15-July 09 Пользователь №: 6,460 место дислокации: москва |
Машина греется в пробках при холостых оборотах двигателя. И греется она независимо от того, работает муфта или нет. Ведь даже заблокированная муфта на малых оборотах не обеспечивает нужного обдува радиатора. Для того, чтобы избежать перегрева в пробках нужно ставить электровентилятор. Он при включении начинает гнать воздух в полный рост и с ним перегреться сложнее. А по поводу того работает муфта или нет - если она то воет, то не воет, значит включается и выключается, значит работает. Не воет никогда - не работает. Воет всегда и постоянно - заблокирована или заклинила. (но охлаждает). Всё правильно! Тем не менее...экономные кореянцы правильно всё рассчитали ( ка я убедился на своём опыте), и когда муфта работает правильно и радиатор относительно чист - даже в пробках в жару штатного охлаждения впритык, но хватает! А вот если что чуть не в норме - перегревы вылезут точно... И электровентилятор тогда - правильное решение. |
| Пчёла |
Jul 23 2009, 05:29 PM
#336
Цитата Так посоветуйте человеку - куда позвонить и заказать-то Посоветуте,плиииз! Скажите,пожалуста, а это вообще нормально, что в пробках стрелка начинает позти выше середины? Или я зря паникую.... До какой отметки не опасно для двигателя. ЗЫ. Я-"блондинка" Сообщение отредактировал Пчёла - Jul 23 2009, 11:44 PM -------------------- KIA SPORTAGE 2001г, 2.0L L4 FI DOHC 16V, АКПП.
| Nydney |
Jul 23 2009, 06:18 PM
#337
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
При нормальной работе двигателя и с исправной системой охлаждения, с включенным кондиционером, 3 часа пробок с температурой за бортом +32, средняя скорость движения 2км в час, без перегрева....
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
Jul 23 2009, 06:24 PM
#338
Посоветуте,плиииз! Скажите,пожалуста, а это вообще нормально, что в пробках стрелка начинает позти выше середины? Или я зря паникую.... До какой отметки не опасно для двигателя. ЗЫ. Я-"блондинка" Когда стрелка становится на среднюю отметку (15 мин.)(105...110 гр.) - пора принимать срочные меры для снижения температуры. По возможности, либо продолжить движение с нормальной скоростью, либо остановится и открыть капот. Если бы она поползла выше средней отметки, я бы рассматривал это как аварийную ситуацию. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alexius |
Jul 23 2009, 07:44 PM
#339
А как же и куда она тогда крепится?! Фото в студию! Для нашей кунсткамеры. признаю частично себя лошарой, на виде сверху не узнал железяку, я ее пытался открутить, но из 4 гаек одну скрутил в идеальный круг (они из мягкого г..на), как открутить то её. блин? подскажите плиз. кстати с заклиненной муфтой, если медленно ползёшь в пробке, машина тоже не хило греется, правда у меня радиатор надо промывать не по детски -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| vlad04sport |
Jul 23 2009, 08:09 PM
#340
признаю частично себя лошарой, на виде сверху не узнал железяку, я ее пытался открутить, но из 4 гаек одну скрутил в идеальный круг (они из мягкого г..на), как открутить то её. блин? подскажите плиз. кстати с заклиненной муфтой, если медленно ползёшь в пробке, машина тоже не хило греется, правда у меня радиатор надо промывать не по детски Отмачиваешь на ночь чем-нибудь покруче ВДшки - их много в любом автохиммагазине - поутру малюсенькими такими жабками. Кстати насчет мягкого г..на - гайки-болты крепления почти все такие (во всяком случае что я уже крутил). С ними надо нежно и силушку лучше не применять Снимайте радиатор - не стоит тянуть. И к муфте доступ будет сверхдостаточный. Сообщение отредактировал vlad04sport - Jul 23 2009, 08:12 PM -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 21st February 2026 - 10:48 AM |
