alldn |
#321
на киа вентилятор пашет постоянно?? На вид он может и крутится, но при маленькой температуре это просто небольшое трение в вискомуфте заставляет вентилятор крутиться. Рукой пробовать не надо, но говорят газетой его можно остановить. А при высокой температуре вискомуфта схватывает намертво и вентилятор уже не остановишь. На ходу это слышно как повышенный шум вентилятора, даже вой и заметное снижение динамики автомобиля. -------------------- |
obooo123 |
#322
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
На вид он может и крутится, но при маленькой температуре это просто небольшое трение в вискомуфте заставляет вентилятор крутиться. Рукой пробовать не надо, но говорят газетой его можно остановить. А при высокой температуре вискомуфта схватывает намертво и вентилятор уже не остановишь. На ходу это слышно как повышенный шум вентилятора, даже вой и заметное снижение динамики автомобиля. спасибо! скорость вращения вентилятора особенно в жару сильней это я наблюдал - значит работает как надо. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
МихаилТ |
#323
спасибо! скорость вращения вентилятора особенно в жару сильней это я наблюдал - значит работает как надо. проверяется как......два пальца....либо газеткой(пару раз ужо пальцы "поджег") или пихло глушим и смотрим....ежели крутится значит НЕПОДХВАЧЕНА.... -------------------- |
alexius |
#324
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
это я смотрел много раз и перечитывал все ветки про охлождение, может я ![]() ![]() ![]() выделенной красной "ботвы" на моей муфте нет ![]() -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Виктор |
#325
это я смотрел много раз и перечитывал все ветки про охлождение, может я ![]() ![]() ![]() выделенной красной "ботвы" на моей муфте нет ![]() А как же и куда она тогда крепится?! Фото в студию! Для нашей кунсткамеры. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alexius |
#326
А как же и куда она тогда крепится?! Фото в студию! Для нашей кунсткамеры. попробую сделать фото -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Пчёла |
#327
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 14-April 09 Пользователь №: 6,154 место дислокации: Липецк ![]() |
В пятницу-субботу буду в Москве.
Не подскажите, где можно будет купит этот чертов вентилятор? -------------------- KIA SPORTAGE 2001г, 2.0L L4 FI DOHC 16V, АКПП.
BFGoodrich |
#328
В пятницу-субботу буду в Москве. Не подскажите, где можно будет купит этот чертов вентилятор? Думаю наобум купить будет сложно по нормальной цене, лето самый сезон для вискомуфт. Лучше прозвонить заранее или заказать. -------------------- |
609 |
#329
Думаю наобум купить будет сложно по нормальной цене, лето самый сезон для вискомуфт. Лучше прозвонить заранее или заказать. Так посоветуйте человеку - куда позвонить и заказать-то ![]() ЗЫ Сегодня Сердар к Мишке заезжал - у него муфта воет што шальная... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Seva |
#330
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 18 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,484 ![]() |
Так посоветуйте человеку - куда позвонить и заказать-то ![]() ЗЫ Сегодня Сердар к Мишке заезжал - у него муфта воет што шальная... поставил электровентилятор муфта вроде целая была карлсон точно целый + 2 ремня 1новы1 другой б/у в августе гость возвращается в Питер могу подогнать кому надо.Гостя встретите из аэропорта домой отвезете и усе.Забирайте весь девайс. |
Mif 59 |
#331
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь ![]() |
объясните мне несколько моментов, че-та не въезжаю...
![]() все говорят что неисправность муфты сопровождается ее воем, но если она воет, значит она блокирована и вентилятор крутится по-полной. Отсюда вопрос, почему тогда машина начинает греться, если вентилятор крутится по-полной? ведь должно наоборот если начинает машина греться значит муфта не блокируется при нагреве и ДВС перегревается. а? Какая обычная неисправность муфты: 1. постоянно заблоривана или 2. не блокируется. Или и та, и та может быть? Спасибо -------------------- TLC-100, 1HD-fte
609 |
#332
Какая обычная неисправность муфты: 1. постоянно заблоривана или 2. не блокируется. Или и та, и та может быть? Первая ведет к переохлаждению и повышенному расходу топлива, вторая - к перегреву. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#333
объясните мне несколько моментов, че-та не въезжаю... ![]() все говорят что неисправность муфты сопровождается ее воем, но если она воет, значит она блокирована и вентилятор крутится по-полной. Отсюда вопрос, почему тогда машина начинает греться, если вентилятор крутится по-полной? ведь должно наоборот если начинает машина греться значит муфта не блокируется при нагреве и ДВС перегревается. а? Какая обычная неисправность муфты: 1. постоянно заблоривана или 2. не блокируется. Или и та, и та может быть? Спасибо Машина начинает греться при забитом всякой дрянью радиаторе. Муфта при этом тоже воет, не переставая, хотя сама по себе может быть совершенно исправна. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
alldn |
#334
Машина греется в пробках при холостых оборотах двигателя. И греется она независимо от того, работает муфта или нет. Ведь даже заблокированная муфта на малых оборотах не обеспечивает нужного обдува радиатора.
Для того, чтобы избежать перегрева в пробках нужно ставить электровентилятор. Он при включении начинает гнать воздух в полный рост и с ним перегреться сложнее. А по поводу того работает муфта или нет - если она то воет, то не воет, значит включается и выключается, значит работает. Не воет никогда - не работает. Воет всегда и постоянно - заблокирована или заклинила. (но охлаждает). -------------------- |
Fantigor |
#335
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 15-July 09 Пользователь №: 6,460 место дислокации: москва ![]() |
Машина греется в пробках при холостых оборотах двигателя. И греется она независимо от того, работает муфта или нет. Ведь даже заблокированная муфта на малых оборотах не обеспечивает нужного обдува радиатора. Для того, чтобы избежать перегрева в пробках нужно ставить электровентилятор. Он при включении начинает гнать воздух в полный рост и с ним перегреться сложнее. А по поводу того работает муфта или нет - если она то воет, то не воет, значит включается и выключается, значит работает. Не воет никогда - не работает. Воет всегда и постоянно - заблокирована или заклинила. (но охлаждает). Всё правильно! Тем не менее...экономные кореянцы правильно всё рассчитали ( ка я убедился на своём опыте), и когда муфта работает правильно и радиатор относительно чист - даже в пробках в жару штатного охлаждения впритык, но хватает! А вот если что чуть не в норме - перегревы вылезут точно... И электровентилятор тогда - правильное решение. |
Пчёла |
#336
Цитата Так посоветуйте человеку - куда позвонить и заказать-то ![]() ![]() Посоветуте,плиииз! Скажите,пожалуста, а это вообще нормально, что в пробках стрелка начинает позти выше середины? Или я зря паникую.... До какой отметки не опасно для двигателя. ЗЫ. Я-"блондинка" ![]() Сообщение отредактировал Пчёла - Jul 23 2009, 11:44 PM -------------------- KIA SPORTAGE 2001г, 2.0L L4 FI DOHC 16V, АКПП.
Nydney |
#337
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки ![]() |
При нормальной работе двигателя и с исправной системой охлаждения, с включенным кондиционером, 3 часа пробок с температурой за бортом +32, средняя скорость движения 2км в час, без перегрева....
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
Виктор |
#338
![]() Посоветуте,плиииз! Скажите,пожалуста, а это вообще нормально, что в пробках стрелка начинает позти выше середины? Или я зря паникую.... До какой отметки не опасно для двигателя. ЗЫ. Я-"блондинка" ![]() Когда стрелка становится на среднюю отметку (15 мин.)(105...110 гр.) - пора принимать срочные меры для снижения температуры. По возможности, либо продолжить движение с нормальной скоростью, либо остановится и открыть капот. Если бы она поползла выше средней отметки, я бы рассматривал это как аварийную ситуацию. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alexius |
#339
А как же и куда она тогда крепится?! Фото в студию! Для нашей кунсткамеры. признаю частично себя лошарой, на виде сверху не узнал железяку, я ее пытался открутить, но из 4 гаек одну скрутил в идеальный круг (они из мягкого г..на), как открутить то её. блин? подскажите плиз. кстати с заклиненной муфтой, если медленно ползёшь в пробке, машина тоже не хило греется, правда у меня радиатор надо промывать не по детски -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
vlad04sport |
#340
признаю частично себя лошарой, на виде сверху не узнал железяку, я ее пытался открутить, но из 4 гаек одну скрутил в идеальный круг (они из мягкого г..на), как открутить то её. блин? подскажите плиз. кстати с заклиненной муфтой, если медленно ползёшь в пробке, машина тоже не хило греется, правда у меня радиатор надо промывать не по детски Отмачиваешь на ночь чем-нибудь покруче ВДшки - их много в любом автохиммагазине - поутру малюсенькими такими жабками. Кстати насчет мягкого г..на - гайки-болты крепления почти все такие (во всяком случае что я уже крутил). С ними надо нежно и силушку лучше не применять ![]() Снимайте радиатор - не стоит тянуть. И к муфте доступ будет сверхдостаточный. Сообщение отредактировал vlad04sport - Jul 23 2009, 08:12 PM -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 15th August 2025 - 12:01 PM |
