49 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
post Jul 20 2009, 10:18 PM
Сообщение #321
Цитата(obooo123 @ Jul 20 2009, 10:11 PM) *
на киа вентилятор пашет постоянно??
На вид он может и крутится, но при маленькой температуре это просто небольшое трение в вискомуфте заставляет вентилятор крутиться. Рукой пробовать не надо, но говорят газетой его можно остановить. А при высокой температуре вискомуфта схватывает намертво и вентилятор уже не остановишь. На ходу это слышно как повышенный шум вентилятора, даже вой и заметное снижение динамики автомобиля.
obooo123
post Jul 20 2009, 10:24 PM
Сообщение #322
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
спасибо! скорость вращения вентилятора особенно в жару сильней это я наблюдал - значит работает как надо.
post Jul 21 2009, 09:09 AM
Сообщение #323
проверяется как......два пальца....либо газеткой(пару раз ужо пальцы "поджег") или пихло глушим и смотрим....ежели крутится значит НЕПОДХВАЧЕНА....
alexius
post Jul 21 2009, 08:51 PM
Сообщение #324
Пользователь №: 4,717
Цитата(vlad04sport @ Jul 20 2009, 09:14 PM) *
это я смотрел много раз и перечитывал все ветки про охлождение, может я B198.gif , хотя до майора ужо дорос fa.gif
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Jul 21 2009, 09:25 PM
Сообщение #325
А как же и куда она тогда крепится?!
Фото в студию! Для нашей кунсткамеры.
alexius
post Jul 21 2009, 09:30 PM
Сообщение #326
попробую сделать фото
Пчёла
post Jul 22 2009, 11:39 PM
Сообщение #327
Пользователь №: 6,154
место дислокации: Липецк
В пятницу-субботу буду в Москве.
Не подскажите, где можно будет купит этот чертов вентилятор?
KIA SPORTAGE 2001г, 2.0L L4 FI DOHC 16V, АКПП.
BFGoodrich
post Jul 22 2009, 11:52 PM
Сообщение #328
не предатель
Пользователь №: 2,931
Думаю наобум купить будет сложно по нормальной цене, лето самый сезон для вискомуфт. Лучше прозвонить заранее или заказать.
post Jul 23 2009, 12:08 AM
Сообщение #329
ЗЫ Сегодня Сердар к Мишке заезжал - у него муфта воет што шальная...
Seva
post Jul 23 2009, 11:58 AM
Сообщение #330
Пользователь №: 6,484
поставил электровентилятор муфта вроде целая была карлсон точно целый + 2 ремня 1новы1 другой б/у в августе гость возвращается в Питер могу подогнать кому надо.Гостя встретите из аэропорта домой отвезете и усе.Забирайте весь девайс.
Mif 59
post Jul 23 2009, 12:02 PM
Сообщение #331
Пользователь №: 4,407
все говорят что неисправность муфты сопровождается ее воем, но если она воет, значит она блокирована и вентилятор крутится по-полной. Отсюда вопрос, почему тогда машина начинает греться, если вентилятор крутится по-полной? ведь должно наоборот
если начинает машина греться значит муфта не блокируется при нагреве и ДВС перегревается. а?
Какая обычная неисправность муфты: 1. постоянно заблоривана или 2. не блокируется. Или и та, и та может быть?
Спасибо
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 23 2009, 12:19 PM
Сообщение #332
Обе неисправности довольно обычны.
Первая ведет к переохлаждению и повышенному расходу топлива, вторая - к перегреву.
post Jul 23 2009, 12:24 PM
Сообщение #333
Спасибо
Машина начинает греться при забитом всякой дрянью радиаторе. Муфта при этом тоже воет, не переставая, хотя сама по себе может быть совершенно исправна.
post Jul 23 2009, 01:48 PM
Сообщение #334
Машина греется в пробках при холостых оборотах двигателя. И греется она независимо от того, работает муфта или нет. Ведь даже заблокированная муфта на малых оборотах не обеспечивает нужного обдува радиатора.
Для того, чтобы избежать перегрева в пробках нужно ставить электровентилятор.
Он при включении начинает гнать воздух в полный рост и с ним перегреться сложнее.
А по поводу того работает муфта или нет - если она то воет, то не воет, значит включается и выключается, значит работает.
Не воет никогда - не работает.
Воет всегда и постоянно - заблокирована или заклинила. (но охлаждает).
Fantigor
post Jul 23 2009, 04:09 PM
Сообщение #335
Пользователь №: 6,460
Всё правильно! Тем не менее...экономные кореянцы правильно всё рассчитали ( ка я убедился на своём опыте), и когда муфта работает правильно и радиатор относительно чист - даже в пробках в жару штатного охлаждения впритык, но хватает! А вот если что чуть не в норме - перегревы вылезут точно... И электровентилятор тогда - правильное решение.
Пчёла
post Jul 23 2009, 05:29 PM
Сообщение #336
Посоветуте,плиииз!
Скажите,пожалуста, а это вообще нормально, что в пробках стрелка начинает позти выше середины?
Или я зря паникую....
До какой отметки не опасно для двигателя.
Сообщение отредактировал Пчёла - Jul 23 2009, 11:44 PM
Nydney
post Jul 23 2009, 06:18 PM
Сообщение #337
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
При нормальной работе двигателя и с исправной системой охлаждения, с включенным кондиционером, 3 часа пробок с температурой за бортом +32, средняя скорость движения 2км в час, без перегрева....
Стая водных кораблей сбила симафор.
post Jul 23 2009, 06:24 PM
Сообщение #338
Цитата(Пчёла @ Jul 23 2009, 04:29 PM) *
Посоветуте,плиииз!
Когда стрелка становится на среднюю отметку (15 мин.)(105...110 гр.) - пора принимать срочные меры для снижения температуры. По возможности, либо продолжить движение с нормальной скоростью, либо остановится и открыть капот.
Если бы она поползла выше средней отметки, я бы рассматривал это как аварийную ситуацию.
alexius
post Jul 23 2009, 07:44 PM
Сообщение #339
признаю частично себя лошарой, на виде сверху не узнал железяку, я ее пытался открутить, но из 4 гаек одну скрутил в идеальный круг (они из мягкого г..на), как открутить то её. блин? подскажите плиз.
кстати с заклиненной муфтой, если медленно ползёшь в пробке, машина тоже не хило греется, правда у меня радиатор надо промывать не по детски
vlad04sport
post Jul 23 2009, 08:09 PM
Сообщение #340
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Отмачиваешь на ночь чем-нибудь покруче ВДшки - их много в любом автохиммагазине - поутру малюсенькими такими жабками.
Кстати насчет мягкого г..на - гайки-болты крепления почти все такие (во всяком случае что я уже крутил). С ними надо нежно и силушку лучше не применять biggrin.gif .
Снимайте радиатор - не стоит тянуть. И к муфте доступ будет сверхдостаточный.
Сообщение отредактировал vlad04sport - Jul 23 2009, 08:12 PM
Текстовая версия Сейчас: 21st February 2026 - 03:34 PM
