| Петр |
Jan 22 2009, 11:49 AM
Не так давно появился неприятный звук с вибрацией при езде накатом от 40 км/ч до 20км/ч.
Грешил на редуктор, но видимо зря. Вчера при замене заднего барабана обратил внимание на наличие подтеков трансмиссионого масла на тормозном щитке. Покачал полуось вверх вниз - нормально все. А вот продольно своей оси есть люфт около 1-2мм. Скинул полуось там поджимная гайка, расконтрил и попытался без фанатизма ее подкрутить, не пошла. Так вот вопрос, те кто уже имеет опыт общения с этим подшипником, можно (и нужно ли) его подтягивать, приложив побольше усилий, либо однозначно менять. Новый стоит от 1300р, честно говоря жаба душит. Ведь поперечного люфта нет, значит сам подшипник жив? Или я не прав... -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| samoxa7 |
Jan 22 2009, 12:10 PM
| Panzer38 |
Jan 22 2009, 12:35 PM
На рестайлинговых машинах полуосевые подшипники фиксируются гайками.
На дорестайлинговых - фиксирующими втулками. ... вроде так.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Jan 22 2009, 01:02 PM
Не так давно появился неприятный звук с вибрацией при езде накатом от 40 км/ч до 20км/ч. Грешил на редуктор, но видимо зря. Вчера при замене заднего барабана обратил внимание на наличие подтеков трансмиссионого масла на тормозном щитке. Покачал полуось вверх вниз - нормально все. А вот продольно своей оси есть люфт около 1-2мм. Скинул полуось там поджимная гайка, расконтрил и попытался без фанатизма ее подкрутить, не пошла. Так вот вопрос, те кто уже имеет опыт общения с этим подшипником, можно (и нужно ли) его подтягивать, приложив побольше усилий, либо однозначно менять. Новый стоит от 1300р, честно говоря жаба душит. Ведь поперечного люфта нет, значит сам подшипник жив? Или я не прав... Петь....контргайкой ты неподтянешь.....вывеси это колесо и послушай....ежели УСЛЫШИШЬ...ты попал на 1300р....... -------------------- |
Jan 22 2009, 04:25 PM
Не так давно появился неприятный звук с вибрацией при езде накатом от 40 км/ч до 20км/ч. Грешил на редуктор, но видимо зря. Вчера при замене заднего барабана обратил внимание на наличие подтеков трансмиссионого масла на тормозном щитке. Покачал полуось вверх вниз - нормально все. А вот продольно своей оси есть люфт около 1-2мм. Скинул полуось там поджимная гайка, расконтрил и попытался без фанатизма ее подкрутить, не пошла. Так вот вопрос, те кто уже имеет опыт общения с этим подшипником, можно (и нужно ли) его подтягивать, приложив побольше усилий, либо однозначно менять. Новый стоит от 1300р, честно говоря жаба душит. Ведь поперечного люфта нет, значит сам подшипник жив? Или я не прав... Продольный люфт был изначально при покупке авто - отлетал больше 100 000 - люфт такой-же как и был..... Покрути колесико- как Миша советует - хороший шум всегда наружу вылезет.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| анархист |
Feb 10 2009, 07:15 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино |
Feb 10 2009, 07:29 PM
Обьясните как понять рестайлинг дорестйлинг ,в смысле с какого года.У меня авто 2001 года ,гаики там или втулки? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| анархист |
Feb 10 2009, 07:49 PM
| brat po razumu |
Feb 10 2009, 11:41 PM
Значит у меня гаика?И при замене подшипника мне запорная втулка не нужна?А нужно стопорное кольцо или как эта деталь называется?А то продавцы не чего как и я не знают. http://www.kia2.ru/epc/k/ http://www.elcats.ru/kia/ http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/ -------------------- |
| Andsanich |
Feb 20 2009, 10:41 PM
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
Не так давно появился неприятный звук с вибрацией На моем Спортаже 2001 г.в. на полуосях подшипники прижимаются (подтягиваются) гайкой (на рис она под № 1) она круглая под конус с пазами для отворачивания спецключем или зубилом. Резьба у них разная у одной левая у второй правая. Там еще лепески стопорной шайбы в пазы гайки подогнуты, желательно отогнуть и вообще не порвать бы эту шайбу, тонкая. А потом люфт продольный остался примерно 1,5 мм. слесарь сказал что на многих корейцах такое и мол это в допуске Корейской республики. Почемуто 2 изображения загрузилось, не врублюсь. Сообщение отредактировал Andsanich - Mar 3 2009, 12:59 AM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| iliaf |
Mar 11 2009, 07:20 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
подскажите пожалуйста где на этой кортинке подшипник ступицы(какой номер),что еще нужно менять при его замене?как мне кажется это номер 11 в экзисте Kia 0K72A 26 151 Подшипник полуоси задний 1 618,28р. и есть еще Nipparts/Jakoparts J4710311 Подшипник ступицы колеса комплект 1 718,33р. поясните пожалуйста что входит в этот комплект неужели каждый по 1600 стоит?
Эскизы прикрепленных изображений |
Mar 11 2009, 08:36 PM
подскажите пожалуйста где на этой кортинке подшипник ступицы(какой номер),что еще нужно менять при его замене?как мне кажется это номер 11 в экзисте Kia 0K72A 26 151 Подшипник полуоси задний 1 618,28р. и есть еще Nipparts/Jakoparts J4710311 Подшипник ступицы колеса комплект 1 718,33р. поясните пожалуйста что входит в этот комплект неужели каждый по 1600 стоит? Подшипник 11-я позиция. Менять нужно и сальники. Иногда подшипники поставляются (упаковываются) в комплекте с сальникоми, смазкой и даже с запорной втулкой (как Nipparts/Jakoparts). Некоторые поставляют голый подшипник. Все это надо уточнять у продавцов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mar 11 2009, 09:05 PM
неужели каждый по 1600 стоит? Поменять подшипники полуосей - это больше 3000 не считая работы. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| iliaf |
Mar 11 2009, 10:54 PM
какие тогда лучше взять Nipparts/Jakoparts или оригинал?и долголи их менять вообще?
| МихаилТ |
Mar 15 2009, 09:55 PM
какие тогда лучше взять Nipparts/Jakoparts или оригинал?и долголи их менять вообще? ...оригинал.... -------------------- |
| vlad04sport |
Jul 24 2009, 08:38 PM
Предстоит за выходные намотать больше 1500 км, точно сколько - не знаю, т.к. впервые поеду в тот край. Одним словом заехал сегодня к мастеру - немного соиневался в рулевой - оказалось не зря, левый рычаг был подраскручен, втулочки побрызгали т.к. заскрипели (видать пекло наше действует
сейчас в этом плане красота. Но обнаружился небольшой, еле заметный люфт заднего левого колеса. Полезли смотреть потому, что иногда бывают щелчки - или негромкий стук - я потолкал вечером колесо довольно сильно - щелкнуло... .....вывеси это колесо и послушай....ежели УСЛЫШИШЬ...ты попал на 1300р....... Крутил колесо несколько раз, тряс его. Вердикт - вроде что-то есть. При кручении колеса все тихо, при толкании - "что-то есть". Мастер грешит на подшипник полуоси, а исходя из фрагмента - вроде как все нормально. При этом у колеса с правой стороны никаких намеков на недомогание - сидит как влитое. Собственно подскажите кто-нибудь: - убирается ли этот люфт? - подшипник менять или нет? - И собственно - чего ждать в ближайшем будущем от состояния правое колесо - гут, левое - с люфтом? P.S. Как было раньше - не знаю. Металлический щелчок время от времени был зимой. Весной пропал, на днях опять проявился -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jul 25 2009, 09:52 AM
- убирается ли этот люфт? - подшипник менять или нет? - И собственно - чего ждать в ближайшем будущем от состояния правое колесо - гут, левое - с люфтом? Продольный люфт был изначально при покупке авто - отлетал больше 100 000 - люфт такой-же как и был..... Покрути колесико- как Миша советует - хороший шум всегда наружу вылезет.... Вот У меня тоже обе стороны с продольным люфтом. Даже после замены полуосевых подшипников. Так что еслиподшипники не гудят и сальники не текут - забей. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Jul 25 2009, 07:21 PM
Вот У меня тоже обе стороны с продольным люфтом. Даже после замены полуосевых подшипников. Так что еслиподшипники не гудят и сальники не текут - забей. В плане общего размышлизма - одна сторона толко люфтит... Не гудят и не текут. Спасибо - успокоили. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| анархист |
Dec 13 2009, 01:39 PM
Кто что может сказать про подшипник MBS? 800 руб ,написано на коробке
| Некто |
Apr 1 2010, 04:50 PM
Ну так что с ним, с MBS,800 руб,made japan?
| Текстовая версия | Сейчас: 31st January 2026 - 10:06 PM |
