| Олег |
Jun 10 2008, 02:46 PM
#61
Это я именно по доброте своей советую тебе быть осторожнее и не повторять моего печального опыта
| Simych |
Sep 17 2008, 08:12 PM
#62
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 17-September 08 Пользователь №: 5,632 место дислокации: Челябинск |
Доброго всем времени суток!
Немного не в тему, но нужной ветки не нашел. У меня мертво стоит стрелка "показометра" температуры (где-то на трети шкалы). На повороты ключа в замке зажигания не реагирует, т. е., двигатель, как бы всегда прогрет. Может было у кого? С датчика провод сдергивал, ждал несколько минут,- ноль эмоций. -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был. Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал. L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал Аваланш 2002г.- сейчас |
| samoxa7 |
Sep 19 2008, 12:23 PM
#63
Цитата но нужной ветки не нашел А ты этот пост ВНИМАТЕЛЬНО прочитал?Сначала? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Simych |
Jun 9 2009, 03:23 PM
#64
А ты этот пост ВНИМАТЕЛЬНО прочитал?Сначала? Прочитал я все очень внимательно! Просто недавно только руки дошли снять приборку и разобрать указатель температуры. У меня там никакого вазелина или конденсатора нет. Но я что-то не могу разобраться со схемой подключения указателя Может кто принципиальную схему набросает? Я так понимаю, что сигнал идет не от мозгов, а от датчика на термостате, который с одним контактом? Авто у меня 1997 года. Заранее спасибо! -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
| Simych |
Jun 9 2009, 03:53 PM
#65
Кстати, я подсоединял к родному датчику указатель от ВАЗ-2106, он показывает. Конечно, врет безбожно, но стрелка движется по мере прогрева!
| Simych |
Jun 9 2009, 04:24 PM
#66
| alldn |
Jun 9 2009, 04:42 PM
#67
Почитал всю тему.
Ну развели... Демфирующая жидкость там наверное есть, не знаю, но вполне этому верю. А конденсатора там конечно нет. Просто у прибора нет возвратной пружины как у обычных стрелочников. Видимо там как-то иначе он устроен. Вот и не падает стрелка при выключении зажигания. А все остальные дефекты при движении - это контакты, датчик в баке, проводка. -------------------- |
| Simych |
Jun 9 2009, 04:54 PM
#68
Жидкости там нет точно. (на моей)
По той схеме, которую я нашел, обозначены контакты для подключения с ошибкой: два раза один и тот же контакт. Просто так тыкать провода опасаюсь: узнавал цену на новый указатель - 4000р. Я хочу попробовать подключить тот же шестерочный показометр вместо родного, чтобы быть уверенным в кончине или нет последнего. -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
| alldn |
Jun 9 2009, 05:06 PM
#69
Если на показометр температуры работает свой датчик на движке, и никуда больше он не подключен, то просто выбросить его и поставить 6-чный показометр и 6-чный датчик. Но это маловероятно, быстрее всего сигнал с датчика идет еще и в мозги.
Тогда второй вариант - 6-чный показометр и дополнительный 6-чный датчик в удобном месте. Колхоз конечно, но не 4000 рублей. Кишки от 6-чного показометра влепить на место штатного, ну и по положению примерно определить рабочую температуру. -------------------- |
| Simych |
Jun 10 2009, 06:20 AM
#70
Спасибо за совет!
У меня сейчас так и сделано. Всю зиму отъездил, как пацаномобиле-рейсер, блин! Показометр глаза мозолит, а родной молчит. Хочется все-таки ездить, как человек. А может кто-нибудь знает характеристики показометров от разных автомобилей, или где их найти. Яндекс в поиске теряется. Я бы подобрал, да и вкорячил кишки в свою приборку. А сейчас я даже нормально определить, что неисправно, не могу, т.к. схема, которая есть у меня, с ошибками. Грустно, блин, аж бесит!!! -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
| samoxa7 |
Jun 10 2009, 11:51 AM
#71
| alldn |
Jun 10 2009, 12:47 PM
#72
тема была начата про указатель топлива, а сейчас как я понял проблема с тюрьмометром.
| Simych |
Jun 11 2009, 03:02 PM
#73
Ага! Когда писал, не нашел темы про термометр, поэтому написал сюда. Так никто не подскажет про параметры указателей других авто - где подсмотреть? Хоть подобный подобрать.
| Simych |
Jun 17 2009, 06:43 AM
#74
Усе!
Заменил указометр на такой же от какой-то старой Реношки (нашел по случаю). По креплению подошел, остальное - дело техники... Теперь контролирую температуру, как и положено Правда, он вращается в обратную сторону, но рабочий режим нормально прогретого двигателя находится в нужных пределах. Кстати, на самом указателе есть две точки, ограничивающие этот режим (примерно на полделения от среднего положения), но они закрыты накладкой (зачем так сделали?) А еще у меня теперь стрелки красного цвета, а не желтого! -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
| myasnik13 |
Jul 26 2009, 12:25 AM
#75
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
2004 г. Калининград, бензин
Раньше при выключении зажигания стрелки указания температуры и топлива падали на ноль. А вот сегодня когда садился в машину заметил такую вещь...стрелка указания уровня топлива показывала не нулевой уровень, а тот уровень который находится в баке...покатался 100 км...стрелка опустилась ниже...но уже при выключении зажигания на ноль не падает....ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???? КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ??? -------------------- |
Jul 26 2009, 12:50 AM
#76
2004 г. Калининград, бензин Раньше при выключении зажигания стрелки указания температуры и топлива падали на ноль. А вот сегодня когда садился в машину заметил такую вещь...стрелка указания уровня топлива показывала не нулевой уровень, а тот уровень который находится в баке...покатался 100 км...стрелка опустилась ниже...но уже при выключении зажигания на ноль не падает....ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???? КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ??? На спортяге стрелка топлива отродясь на ноль не падала при выключении зажигания. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| myasnik13 |
Jul 26 2009, 12:21 PM
#77
Цитата(609 @ Jul 25 2009, 08:50 PM) [sn&pb&ck]79780[/sn&pb&ck] Это нормально. На спортяге стрелка топлива отродясь на ноль не падала при выключении зажигания. 609 читайте мой пост внимательнее...раньше всё работало нормально....стрелка при выключении зажигания опускалась в нулевое положение!!! -------------------- |
Jul 26 2009, 12:56 PM
#78
609 читайте мой пост внимательнее...раньше всё работало нормально....стрелка при выключении зажигания опускалась в нулевое положение!!! Ни на одной спортяге при выключения зажигания стрелка указания уровня топлива не падает. ЭТО - НОРМАЛЬНО. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jul 26 2009, 05:54 PM
#79
| CTAC |
Jul 26 2009, 08:01 PM
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 02:28 PM |
