10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Указатель топлива., "залип" указатель топлива.
post Jul 26 2009, 08:06 PM
Сообщение #81
Цитата(myasnik13 @ Jul 26 2009, 11:21 AM) *
609 читайте мой пост внимательнее...раньше всё работало нормально....стрелка при выключении зажигания опускалась в нулевое положение!!!
Мужики!
Что ж вы так накинулись на человека!
CTAC
post Jul 26 2009, 08:22 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,744
Цитата(Виктор @ Jul 26 2009, 08:06 PM) *
Мужики!
Феномины бывают.
Но на все Спортажах , что я видел, стрелка при выключении зажигания не ЛОЖИТСЯ !!!!! И не должна. B228.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jul 26 2009, 08:42 PM
Сообщение #83
Насколько я слышал это фича не только Спортажей, а вообще всех КИА.
Может у myasnik13 машина недавно и сначала он просто не обращал на это внимание?
post Jul 26 2009, 10:30 PM
Сообщение #84
У меня самурай тоже недавно - полгода...
Указатель топлива все время -10 литров показывает... Фича сузуки smile.gif ep.gif
Ladolphin
post Feb 3 2010, 01:31 AM
Сообщение #85
Из: Kiev
Пользователь №: 4,591
У меня вообще после замены бензонасоса ... умер датчик топлива .... просто "лежит" ... насос меняли на сервисе .. поехать что бы отремонтировали .. уже не стал... не до этого было ... вот пока так и езжу на абум =( так как просто снять бензобак не могу, нет условий и проверить может что забыли подключить
Yura
post Feb 3 2010, 09:43 PM
Сообщение #86
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Для этого не надо снимать бак. Сложить задние сидения, отвернуть четыре шурупа и посмотреть на кабель и подключения крышки бака.
Ladolphin
post Feb 8 2010, 05:10 PM
Сообщение #87
Из: Kiev
Так и делал, проверял, вроде все ок
Помогите советом, что не так ... куда смотреть???Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
izsean
post Feb 12 2010, 06:25 AM
Сообщение #88
Пользователь №: 6,922
У меня почти та же проблема. Предыдущий хозяин менял бензобак, и с его слов датчик уровня топлива не мог настроить... К кому куда подъехать с данной проблемой, или самому разобраться можно.
post Feb 12 2010, 10:05 AM
Сообщение #89
При установке нового бензуса в бак могли порвать проводку на полавок.
mike482
post Feb 12 2010, 12:06 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 4,826
добавлю
1. массу сделать нормальную ибо ржавеет там все (стандартные крепления лючка, куда штатно масса идет)
2. при замене бака могли установить не совсем подходящий... и при установке насосной сборки штангу указателя заклинило.
ну и как сказал предыдущий оратор - смотреть проводку, причем не только между лючком и баком, но и в самом баке.
PS Ladolphin - а машинка с пластиковым баком? судя по фоткам
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Sanich
post Apr 11 2010, 05:17 PM
Сообщение #91
Из: Чепца
Пользователь №: 7,732
место дислокации: Удмуртия, Чепца
Такая проблемка, топливо то кажет, то не кажет, что смотреть, думаю гтето проподает контакт, но где имено, машину приобрел только вчера, пока её еще не изучил.
KIA Sportage GTX 2л. 95 л.с. 1993г.в
Leha
post Apr 11 2010, 05:50 PM
Сообщение #92
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
ЧАО
post Apr 14 2010, 12:37 PM
Сообщение #93
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Вчера обратил внимание на такой феномен в машинке.
Еду с работы. Стрелка указателя на втором отделении выше середины. И тут начинает плавно, но уверенно ползти вниз. blink.gif Никаких изменений в поведении машины нет. На улице проливной дождь - выйти, чтоб проверить место протечки нереально. Мысль одна - доехать до дома и там смотреть что да как. При этом периодически поглядываю на указатель - половина, первое отделение, второе... Прикидываю, хватит ли бензина с таким темпом расхода доехать. Заправок по пути нет... dumai.gif
И тут чудо - стрелка не только зависла на втором делении снизу, но и поползла обратно вверх! ef.gif
До дома доехал уже без приключений. B198.gif Правда, больше поглядывал на приборку, нежели на дорогу. B200.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post Apr 14 2010, 01:57 PM
Сообщение #94
Контакты, контакты, контакты...
Разъемы на крышке бака, приборной панели, может еще где.
Andhe
post Apr 27 2010, 08:15 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 7,659
место дислокации: Н.Новгород
Иногда в самом топливном датчике нет контакта между металлической стрелочкой и пружинкой резистора.Лечится подгибанием-осторожным,чтобы не сломать.
Tuc
post Apr 29 2010, 01:28 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
такая же байда - показывает когда хочет
иногда падает на 0 - потом сама по себе вернется на уровень
когда полный бак заливаю всегда показывает нормуль
я на это забил
мне и предвлад это сразу сказал не заморачивайся
если лампочка загорится ( еще грит на км 60 точно хватит) - заливай
ПАНОВ
post May 7 2010, 12:57 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 7,864
я на это забил
Когда стрелка уровня топлива падает в ноль, то чаще всего это происходит либо из-за самого датчика, либо от пропадания контакта в разъемах проводки и гаек крепления самого приборчика к плате приборки.
Алексей69
post Jun 12 2010, 06:04 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 7,686
место дислокации: Бронницы
мужики подскажите номер у датчика уровня топлива . машинка калининг. 2005г. вин не бьется . снимал видел его , на нём нич. не нашёл. месяц езжу с бензом на бум.
Алексей69
post Jun 12 2010, 06:18 PM
Сообщение #99
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=8394 фотка не моя . сотсюда с форума (где глаз жадности мутить начал. на 3 стр.) ноон у меня такой же.
post Jun 12 2010, 08:50 PM
Сообщение #100
Проверить типовую электрическую проблему...
- в коробочке - куда крепиться ось поплавка как правило два скользящих контакта и дорожки по которой они бегают.... - почистить контакты и дорожку.... - или ..и подогнуть контакты. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 05:54 PM
