73 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Rabbit-NN
post Jul 22 2009, 10:42 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
В борьбе с охлаждением двигла и поездках в пробках с включенным отопителем когда за бортом +30 напрочь забыл о такой вещи как кондиционер. smile.gif
severyanin
post Jul 22 2009, 02:39 PM
Сообщение #102
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Jul 22 2009, 02:57 PM
Сообщение #103
Цитата(severyanin @ Jul 22 2009, 02:39 PM) *
Это просто. Выйди во двор, сядь в машину, заведи, включи музыку.
Представь что вокруг такое...
severyanin
post Jul 22 2009, 03:13 PM
Сообщение #104
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
biggrin.gif я живу на периферии, но иногда вам не завидую
brat po razumu
post Jul 22 2009, 03:27 PM
Сообщение #105
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А на VW ,бывает один моторчик,а вентиляторов два.
Второй приводится от первого при помощи ремня и крутится параллельно.
Установлена эта конструкция внутри,за радиатором двиг-ля.
post Jul 22 2009, 03:35 PM
Сообщение #106
Стоя или при движении в пробке можно хотя бы не надолго включить кондей для того, чтобы его вентилятор погнал горячий воздух на вяскомуфту и она сработала.
Seva
post Jul 23 2009, 07:42 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 6,484
Цитата(Виктор @ Jul 22 2009, 06:30 AM) *
Думаю, нельзя!
Уверен, кондиционер работать не будет.
А зачем .
Вентилятор кондея выкидываеш и все.
У меня даже дифузора нет .
Бош бразилянский и так справляется.
Динамика без муфты супер + по горючке экономия.
А на зиму еще жалюзи от УАЗа ставить буду.
Rabbit-NN
post Jul 23 2009, 09:56 AM
Сообщение #108
Так радиаторы у тебя в стандартной последовательности остались? А была идея (как выяснилось бредовая) их местами поменять.
У тебя вентилятор вместо штатного стоит или спереди, вместо карлсона кондиционера? И что за бразилянский?
Seva
post Jul 23 2009, 10:04 AM
Сообщение #109
Я и говорю мешает обдуву только вентилятор кондея.Радиатор если не забит говнами не мешает.
Вентилятор Бошевский (стоит после радиатора) от Волги только сделан в бразилии.Тот что сделан в Германии делают в Рязани наверное ,очень топорно сделан.
Спереди надо ставить жалюзи чтоб зимой все по феншую было.
post Jul 23 2009, 10:27 AM
Сообщение #110
угу...чтобы по феншую...надо термостат НОРМАЛЬНЫЙ поставить....
Seva
post Jul 23 2009, 04:13 PM
Сообщение #111
на зиму один летом другой картонки большие и маленькие
все это ужо достало
поставлю жалюзи и будет экономия всего и вся даже зимой
Rabbit-NN
post Jul 27 2009, 12:26 PM
Сообщение #112
Читаю что многие для охлаждения двигла задействуют вентилятор кондиционера. Сейчас взглянул на схемы и возник вопросик - а как организовывали питание для карлсона? Задействовать его штатную релюшку похоже не удастся, т.к. управляющая цепь, как я понял, разомкнута как по плюсу так и по земле.
Seva
post Jul 27 2009, 12:33 PM
Сообщение #113
С управлением заморачиваться не стал поставил "Силыч" аналог америкосовский показался мне сильно дорогим как и карлсон.
Rabbit-NN
post Jul 27 2009, 12:52 PM
Сообщение #114
Не известно где приходится больше заморачиваться. С силычем необходимо тянуть силовые цепи, а здесь можно было бы огранициться управляющим тоненьким проводком и кнопкой на штатную релюху. Но видно не все так просто, и придется придумывать диодные развязки и т.п.
Поэтому и спрашиваю как кто делал, чтобы не изобретать велосипед.
post Jul 27 2009, 02:35 PM
Сообщение #115
А сам движок как подключен? Как обычно, сам на земле и подается на него +12 вольт? Тогда поставить еще одно реле и с него подавать напряжение на вентилятор кондея. Одновременное включение дополнительного реле и реле кондея никаких последствий не вызовут.
Seva
post Jul 27 2009, 04:58 PM
Сообщение #116
Никаких силовых проводов не тянул.Воткнул рядом с бочком омывайки там дыра была сверлить не хотел .2 провода на батарею.2 на вентилятор .1 на датчик.1 с реле на кондиционер .вентилятор кондея выкинул и все.
Даже дифузор ставить не стал и так не греется.101-103 градуса плавненько так гуляют туды сюды.
Rabbit-NN
post Jul 27 2009, 05:10 PM
Сообщение #117
1. дыра куда?
2. на какую батарею? Если аккум, то провод, держащий 30-50 ампер - это уже силовой.
3. вентилятор я там понимаю вместо карлсона с вискомуфтой? Я же говорю про наименьшие переделки конструкции - задействовать уже стоящий вентилятор кондея.
iliaf
post Jul 27 2009, 09:52 PM
Сообщение #118
Пользователь №: 4,223
Rabbit-NN а ты не встресал у нас этот силыч?
post Jul 27 2009, 11:01 PM
Сообщение #119
http://silich.ru/contacts/dilers
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Корчагин Никита Павлович
тел.: +7(910)3855727
эл. почта: nikita1911@hotbox.ru
Seva
post Jul 27 2009, 11:05 PM
Сообщение #120
Цитата(Rabbit-NN @ Jul 27 2009, 01:10 PM) *
1. дыра куда?
29 ампер значит уже не силовой провод.
Вискомуфте место на помойке.
Конструкцию надо не переделывать по наименьшей,а улучшать максимально.
Если вискомуфта даже новая срабатывает не в то время и не в том месте -долой.
Если вент кондея мешает обдуву -долой.
Силовые провода -долой.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 04:32 AM
