73 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Jul 27 2009, 11:21 PM
Сообщение #121
Цитата(Seva @ Jul 27 2009, 11:05 PM) *
29 ампер значит уже не силовой провод.
29*12=348 ватт. С учетом пускового тока помножим на 2.5 -будет 870 ватт.
Нифига не силовой!
С волговским вентилятором 30-ти амперные релюхи текут ручьем и пачкают подкапотное пространство.
Seva
post Jul 27 2009, 11:31 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 6,484
Нифига не силовой!
При полной нпгрузке замерял 29 ампер.
Релюх у меня нет.
Силовых проводов тоже.
Силыч и без них работает.
Нифига не силовой!
29 ампер это на пуске.
post Jul 27 2009, 11:36 PM
Сообщение #123
Измерял, надеюсь, осциллографом?
Seva
post Jul 28 2009, 07:20 AM
Сообщение #124
не его у меня нема
severyanin
post Jul 28 2009, 08:27 AM
Сообщение #125
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(Seva @ Jul 28 2009, 03:20 AM) *
не его у меня нема
post Jul 28 2009, 10:44 AM
Сообщение #126
Цитата(severyanin @ Jul 28 2009, 07:27 AM) *
Rabbit-NN
post Jul 28 2009, 10:55 AM
Сообщение #127
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Цитата(Виктор @ Jul 28 2009, 06:44 AM) *
Эк с простого вопроса по подключению карлсона кондиционера дошло до анигиляции B200.gif Пока только вариант со схемой паралельно существующей услышал. Ну чтож, видимо штатную релюху никто не задействовал.
post Jul 28 2009, 12:17 PM
Сообщение #128
Цитата(Rabbit-NN @ Jul 28 2009, 09:55 AM) *
... Ну чтож, видимо штатную релюху никто не задействовал.
У меня ручная клима, т.е. вкл.-выкл. кондей. В такой системе нет реле включения вентилятора. Он включается через контакты термостата и датчика давления кондиционера. Поэтому только паралельное включение через доп. реле.
severyanin
post Jul 28 2009, 12:18 PM
Сообщение #129
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Rabbit-NN
post Jul 28 2009, 12:45 PM
Сообщение #130
Хм, у меня тоже климатики нет - только кондиционер. По схемке релюха есть, расположена проде как рядом с вентилятором салона.
serg898
post Aug 2 2009, 12:36 AM
Сообщение #131
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Итак - мой отчет по установке (немного печальный. . . но тем не менее)фото к сожалению (пока) выложить не могу-т. к. С телефона. . . (обязательно выложу - как доберусь до компа)
критерии:- сохранение всех демонтируемых деталей(для возможной обратной установки)
детали:-электровентилятор от киа карнивал(2х скоросной + модернизация),датчик ваз 87-94(классика),тройник уаз (немного доработанный),патрубок (бмв х5 - в качестве донора ), реле 50 ампер(ни знаю от чего-российское) , предохранитель 50 ампер(от какой то иномарки),ремень поликлиновый 4рк840, провод 2.5 квадрат - 2.5 метра Ну и всякая мелочь(клеммы ,тонкие провода,и т.п.) . . .
1 опускаю процесс установки эв так как он уже описан в этой ветке
2 датчик установил в нижний патрубок (много думал по этому поводу и решил попробывать так)
3 электрическую часть тоже опущу т.к. Делал ее наш электрик(качественно и надежно) единственне что скажу - управление взяли с реле бензонасоса(маленький монтажник - около акб)
итак- все установлено, подключено (также подключен сканер)-греем. . .- температура достигает 93х градусов -заработало(УРА),94 - отключился далее алгоритм такой-минуту молчит - 30 секунд работает. . . (обороты - холостые)вроде все нормально. . . Подымаем обороты до 3.5 тыс и держим - температура подымается до 96 - вентилятор справляется с ней за 2е минуты(стрелка на панели не шелохнулась). . . Далее:-включаю кондей (на макс) температура поползла-вверх. . . и вверх. . . Вот уже 102(стрелка не двинулась). . . - не справляются оба вентилятора. . .- похоже слабоват основной эв по производительности(угол атаки лопастей - мал, поэтому и фактически бесшумный). . .
. . . О падении напряжения(по убывающей)
в норме(у моей машины)13.8
вкл основной эв - 13.6
вкл кондей 13.2
вкл габариты и фары 12.8. . .
туманки и обогрев заднего стекла включать не стал - и так уже маловато этих самых вольт. . .- вывод генератор вял(слабоват)- ну тут я конечно вааще расстроился. . . . . . поставил все назад(кроме патрубка). . .
вообщем пока не удача- но эв полюбому внедрить - хочу! подготовлюсь по лучше (генератор - помощнее, эв- побольше. . .). . .надо эту систему победить !
post Aug 2 2009, 08:26 AM
Сообщение #132
Володя, 609,
попробуй ты со своим вентилятором воспроизвести этот опыт.
Попробуй, справляется ли он с температурой при включенном кондее.
На месте конечно, не в движении.
post Aug 2 2009, 01:35 PM
Сообщение #133
Разобрался со схемой своего кондиционера. В схеме два реле: реле кондея, с двумя парами контактов, и реле муфты. Реле кондея включает вентилятор, но не только. С его контактов идет сигнал на ЭБУ для корректировки топливоподачи. По этой причине, думаю, не стоит использовать его.
post Aug 2 2009, 01:50 PM
Сообщение #134
Еще одно подтверждение моего мнения что вяскомуфту не стоит заменять э/вентилятором.
Кстати, заметил что вяскомуфта работает не по принципу включена - выключена, а скорость вращения лопастей, и соответственно поток воздуха, зависит от температуры ОЖ. Поэтому при нормальной муфте точность поддержания температуры выше и меньше т.н. "тепловая раскачка".
" Блок управления электровентилятором системы охлаждения «СиличЪ»
Наиболее часто электровентилятором, охлаждающим радиатор системы охлаждения (ЭВСО) двигателя, управляет некая электрическая схема, основным исполняющим элементом которой служит выключатель (биметаллический контактный датчик в радиаторе, либо реле, срабатывающее по сигналам блока управления инжекторным двигателем). Включение ЭВ системы охлаждения происходит при одной, а выключение при другой (меньшей) температуре. Разница между температурами включения и выключения (гистерезис) обычно составляет порядка 5—7°С.
Единственным достоинством такой системы, является её простота, недостатков же гораздо больше. Среди них: наличие эффекта термокачки (температура постоянно колеблется от точки включения вентилятора до точки его выключения) и ударные нагрузки на бортовую сеть, особенно существенные для вентиляторов большой мощности.
Практически всех недостатков, присущих электровентилятору системы охлаждения двигателя, лишена механическая вязкостная муфта (вискомуфта) — элемент, не жестко соединяющий крыльчатку вентилятора системы охлаждения и один из шкивов двигателя. При повышении температуры двигателя вискомуфта благодаря специальному наполнителю (вязкость которого также зависит от температуры) передает на крыльчатку все больший крутящий момент. Это «золотая середина» в системах охлаждения между крыльчаткой, жестко закрепленной на шкиве двигателя, и электровентилятором. Ложкой дегтя здесь являются малая долговечность и зависимость от оборотов двигателя."
post Aug 2 2009, 02:43 PM
Сообщение #135
Цитата(alldn @ Aug 2 2009, 08:26 AM) *
Володя, 609,
Справляется.
Вчера на выезде из Москвы часа или полтора провели в пробках. Вентилятор молотил все время, никакого намека на перегрев не было.
НО!
Когда более-менее поехали, обратил внимание, что машина тупая и ехать совершенно не хочет.
Не глохнет, просто не едет.
Решилось довольно интересно... Ленка догадалась выключить кондиционер smile.gif
post Aug 2 2009, 03:10 PM
Сообщение #136
Ну давай сделаем реле включения венлилятора с ШИМ модуляцией.
Можно сделать например для температуды 93-96 градусов с градацией в 25%.
Т.е.
92 - выключено
93 - 25%
94 - 50%
95 - 75%
96 - 100%
Ну или на другой какой-то диапазон температур с градацией в 4-16 шагов.
Подключить его к датчику температуры двигателя. Никакой дополнительный патрубок не нужен, и дополнительный датчик не нужен.
С дополнительным датчиком получается некий дурдом:
93 - включился, двигатель еще больше нагрелся, а вентилятор выключился.
Мы за чьей температурой следим? Двигателя или радиатора? Что нам важнее?
serg898
post Aug 2 2009, 03:47 PM
Сообщение #137
Из: Самара
Температуру отслеживал по сканеру . . . да и потом - вы же сами говорили что - идет циркуляция жидкости. . . Так что я думаю - следим за температурой системы охлаждения двигателя. . . .
можно конечно хитрые системы внедрить- но я в этом не силен.
Данная система(эв) проста и думаю - надежна, и вполне имеет право на существование. . .
post Aug 2 2009, 05:01 PM
Сообщение #138
Согласен, это я Виктору написал на его критику этой системы.
Безусловно. Все просто, доступно.
Я даже думаю, что Вы слишком жесткие условия поставили при эксперименте.
Система нормально работает, температуру держит и на холостых и на повышенных оборотах. А то, что на стоянке не справилась с совместной работой двигателя и кондея (на холостых или повышенных?), то это тоже не смертельно. Выключи кондей и двигатель перестанет греться. Ничего страшного не произойдет, в любом случае это лучше, чем в пробке стоять с включенной печкой.
Мы с Виктором думали как сделать несложную схему для управления вентилятором, которая бы снимала температуру со штатного датчика температуры двигателя. Сейчас у Виктора есть один вариант без применения цифровой техники, отмакетирует - расскажет в форуме каковы результаты, нужно и мне во вторник купить маленький микроконтроллер и накидать схему с плавным управлением, чтобы функционально получился бы аналог работы вискомуфты.
Как только будет результат - выложу его сюда, это будет так сказать клубная конструкция.
Кстати, Андрей98, а как твой вариант ведет себя в таких условиях? У тебя же небольшой вентилятор стоит? Хватает его на охлаждение при работающем кондее?
post Aug 2 2009, 05:08 PM
Сообщение #139
post Aug 2 2009, 05:11 PM
Сообщение #140
Цитата(МихаилТ @ Aug 2 2009, 05:08 PM) *
Это не проблема. Простой маломощный тумблер, который замыкает цепь управления на землю и вентилятор не включится.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 02:15 PM
