КСИ |
#21
В принципе я тоже грешил на ремень ГРМ, т.к. перед тем как машина умерла было ощущение, что порвался ремень, но он на месте целый, топливо подается. я так понял второй раз стартер не включался вообще?? Что-то мне тоже кажется что замок зажигания развалился.. или разъём какой-нить выпал.. -------------------- |
Fil@Sportyga |
#22
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
я так понял второй раз стартер не включался вообще?? Что-то мне тоже кажется что замок зажигания развалился.. или разъём какой-нить выпал.. Ну тогда, на мой взгляд, она бы с толкача завелась. Нет? -------------------- |
КСИ |
#23
Ну тогда, на мой взгляд, она бы с толкача завелась. Нет? не факт.. надо посмотреть по схемам - цепи зажигания не завязаны ли на замок.. Кстати ещё вариант - а нет ли у вас ИММО?? хотя при проблемах с иммо стартер всиравно должен крутить.. вот тока результата не будет... Или может сигналка с блокировкой и глючит? -------------------- |
krot |
#24
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 27-April 08 Пользователь №: 5,064 место дислокации: Питер ![]() |
сигналка стоит простейшая "Фараон" без блокировки, ИММО отсутствует, замок зажигания работает исправно к тому же на цепь зажигания он не завязан, только на стартер.
609 |
#25
топливо подается. У меня недавно было такое. Стояла кнопка-секретка на бензонасосе - поставили по требованию страховой. Релюха возьми и потеки. Пока ее нашел под обшивкой - чуть голову не сломал.... Даже насос сдуру высверлил ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
samoxa7 |
#26
Цитата замок зажигания работает исправно к тому же на цепь зажигания он не завязан, только на стартер. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
dvin-ps |
#27
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан ![]() |
Стояла кнопка-секретка на бензонасосе - поставили по требованию страховой. Релюха возьми и потеки. Пока ее нашел под обшивкой - чуть голову не сломал.... Даже насос сдуру высверлил ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#28
![]() ![]() То ли контакт фиговый, то ли еще что... Нашел по щелчкам. Щелкать-щелкала, а напруга на насосе не появлялась. Вернее, появлялась, но какая-то невнятная - от пяти до восьми вольт. Стартер крутил как зверь, толку - ноль ![]() А бы таки проверил напругу на насосе и вообще - работает ли он. Разобрать реле насоса в черной коробке под капотом, включить зажигание и принудительно ее закоротить, нажав на контакты пальчиком. Послушать - визжит ли насос. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
КСИ |
#29
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну за ночь с компрессией вроде ничё стаццо не должно.. так и не получен ответ - стартер на данный момент крутит или нет? (при условии что аккумулятор живой) -------------------- |
Vitaliy |
#30
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 29-July 09 Пользователь №: 6,504 место дислокации: Москва ![]() |
Всем доброго времени суток!
Поскольку я новый пользователь, с вашего позволения воспользуюсь этой темой и задам несколько вопросов. С недавних пор стал обладателем дизельного турбировванного варианта 96 г. выпуска. В наследство перешли вот какие проблеммы. 1 - Машина сильно дымит при запуске и разгоне (обгоне). При спокоином движении по трассе не дымит, я связываю это с турбиной (возможно ошибаюсь) 2 - Машина греется при езде более 90 км/ч, даже при 98 температура плавно идет к красной зоне. 3 - Не работает стрелка тахометра (то работает, то нет), причем когда она "лежит" не работает кондер, куда залесть, что зачистить или поменять? Заранее благодарю всех за совет! |
samoxa7 |
#31
Цитата ну за ночь с компрессией вроде ничё стаццо не должно.. ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
krot |
#32
КСИ: стартер не крутит
609: моторчик работает самоха7: двигло 16 клапанник -------------------- |
vlad04sport |
#33
Как проверял? У меня недавно было такое. Стояла кнопка-секретка на бензонасосе - поставили по требованию страховой. Релюха возьми и потеки. Пока ее нашел под обшивкой - чуть голову не сломал.... Даже насос сдуру высверлил ![]() Ни себе чего ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Виктор |
#34
КСИ: стартер не крутит 609: моторчик работает самоха7: двигло 16 клапанник Проверить два реле (главное и топл. насоса) в блоке предохранителей под капотом, возле АКБ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
609 |
#35
Ни себе чего ![]() Для заводки после включения зажигания надо было секретную кнопку нажимать. Брали БУ машину в кредит. Страховая затребовала замок на коробку, замок на капот, и секретку на насос - так как имо штатного нету, американец. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
BFGoodrich |
#36
Вот и у меня образовалась проблема с заводкой двигателя, у же третий раз подряд, дефект плавающий,двигатель то заводится то нет, по симптомам только один:-когда включаешь зажигание не горит лампа чек и соответственно не заводится, при этом все остальные лампы и приборы работают нормально, а когда включаешь и лампа горит , то заводится с пол-оборота. Бензин, 8кл, мотор после полной капиталки, все датчики в норме, когда мотор работает чек на неисправности не загорается.
Виктор |
#37
Вот и у меня образовалась проблема с заводкой двигателя, у же третий раз подряд, дефект плавающий,двигатель то заводится то нет, по симптомам только один:-когда включаешь зажигание не горит лампа чек и соответственно не заводится, при этом все остальные лампы и приборы работают нормально, а когда включаешь и лампа горит , то заводится с пол-оборота. Бензин, 8кл, мотор после полной капиталки, все датчики в норме, когда мотор работает чек на неисправности не загорается. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Проводка, контакты, закисшие массы... Просмотреть присоединения массы, ВДшкой обработать разъемы проводки, особенно под капотом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
BFGoodrich |
#38
Проводка, контакты, закисшие массы... Просмотреть присоединения массы, ВДшкой обработать разъемы проводки, особенно под капотом. Спасибо. Массы все протягивал и чистил когда перебирал двигатель, а вот про разъёмы и про ВДешку не подумал совсем ![]() -------------------- |
kross |
#39
Спасибо. Массы все протягивал и чистил когда перебирал двигатель, а вот про разъёмы и про ВДешку не подумал совсем ![]() Сигнал чека вроде с мозга идет - и там разъем . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
BFGoodrich |
#40
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 03:48 AM |
