| КСИ |
Jul 29 2009, 12:04 AM
В принципе я тоже грешил на ремень ГРМ, т.к. перед тем как машина умерла было ощущение, что порвался ремень, но он на месте целый, топливо подается. я так понял второй раз стартер не включался вообще?? Что-то мне тоже кажется что замок зажигания развалился.. или разъём какой-нить выпал.. -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Jul 29 2009, 05:55 AM
я так понял второй раз стартер не включался вообще?? Что-то мне тоже кажется что замок зажигания развалился.. или разъём какой-нить выпал.. Ну тогда, на мой взгляд, она бы с толкача завелась. Нет? -------------------- |
| КСИ |
Jul 29 2009, 08:44 AM
Ну тогда, на мой взгляд, она бы с толкача завелась. Нет? не факт.. надо посмотреть по схемам - цепи зажигания не завязаны ли на замок.. Кстати ещё вариант - а нет ли у вас ИММО?? хотя при проблемах с иммо стартер всиравно должен крутить.. вот тока результата не будет... Или может сигналка с блокировкой и глючит? -------------------- |
| krot |
Jul 29 2009, 10:31 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 27-April 08 Пользователь №: 5,064 место дислокации: Питер |
сигналка стоит простейшая "Фараон" без блокировки, ИММО отсутствует, замок зажигания работает исправно к тому же на цепь зажигания он не завязан, только на стартер.
Jul 29 2009, 11:15 AM
топливо подается. У меня недавно было такое. Стояла кнопка-секретка на бензонасосе - поставили по требованию страховой. Релюха возьми и потеки. Пока ее нашел под обшивкой - чуть голову не сломал.... Даже насос сдуру высверлил -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Jul 29 2009, 12:04 PM
Цитата замок зажигания работает исправно к тому же на цепь зажигания он не завязан, только на стартер. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| dvin-ps |
Jul 29 2009, 12:13 PM
Стояла кнопка-секретка на бензонасосе - поставили по требованию страховой. Релюха возьми и потеки. Пока ее нашел под обшивкой - чуть голову не сломал.... Даже насос сдуру высверлил -------------------- |
Jul 29 2009, 01:23 PM
То ли контакт фиговый, то ли еще что... Нашел по щелчкам. Щелкать-щелкала, а напруга на насосе не появлялась. Вернее, появлялась, но какая-то невнятная - от пяти до восьми вольт. Стартер крутил как зверь, толку - ноль А бы таки проверил напругу на насосе и вообще - работает ли он. Разобрать реле насоса в черной коробке под капотом, включить зажигание и принудительно ее закоротить, нажав на контакты пальчиком. Послушать - визжит ли насос. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Jul 29 2009, 01:25 PM
ну за ночь с компрессией вроде ничё стаццо не должно.. так и не получен ответ - стартер на данный момент крутит или нет? (при условии что аккумулятор живой) -------------------- |
| Vitaliy |
Jul 29 2009, 01:58 PM
#30
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 29-July 09 Пользователь №: 6,504 место дислокации: Москва |
Всем доброго времени суток!
Поскольку я новый пользователь, с вашего позволения воспользуюсь этой темой и задам несколько вопросов. С недавних пор стал обладателем дизельного турбировванного варианта 96 г. выпуска. В наследство перешли вот какие проблеммы. 1 - Машина сильно дымит при запуске и разгоне (обгоне). При спокоином движении по трассе не дымит, я связываю это с турбиной (возможно ошибаюсь) 2 - Машина греется при езде более 90 км/ч, даже при 98 температура плавно идет к красной зоне. 3 - Не работает стрелка тахометра (то работает, то нет), причем когда она "лежит" не работает кондер, куда залесть, что зачистить или поменять? Заранее благодарю всех за совет! |
| samoxa7 |
Jul 29 2009, 02:06 PM
#31
Цитата ну за ночь с компрессией вроде ничё стаццо не должно.. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| krot |
Jul 29 2009, 03:12 PM
#32
КСИ: стартер не крутит
609: моторчик работает самоха7: двигло 16 клапанник -------------------- |
| vlad04sport |
Jul 29 2009, 05:38 PM
#33
Как проверял? У меня недавно было такое. Стояла кнопка-секретка на бензонасосе - поставили по требованию страховой. Релюха возьми и потеки. Пока ее нашел под обшивкой - чуть голову не сломал.... Даже насос сдуру высверлил Ни себе чего -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jul 29 2009, 05:48 PM
#34
КСИ: стартер не крутит 609: моторчик работает самоха7: двигло 16 клапанник Проверить два реле (главное и топл. насоса) в блоке предохранителей под капотом, возле АКБ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jul 29 2009, 07:25 PM
#35
Ни себе чего Для заводки после включения зажигания надо было секретную кнопку нажимать. Брали БУ машину в кредит. Страховая затребовала замок на коробку, замок на капот, и секретку на насос - так как имо штатного нету, американец. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Aug 17 2009, 09:24 AM
#36
Вот и у меня образовалась проблема с заводкой двигателя, у же третий раз подряд, дефект плавающий,двигатель то заводится то нет, по симптомам только один:-когда включаешь зажигание не горит лампа чек и соответственно не заводится, при этом все остальные лампы и приборы работают нормально, а когда включаешь и лампа горит , то заводится с пол-оборота. Бензин, 8кл, мотор после полной капиталки, все датчики в норме, когда мотор работает чек на неисправности не загорается.
Aug 17 2009, 09:52 AM
#37
Вот и у меня образовалась проблема с заводкой двигателя, у же третий раз подряд, дефект плавающий,двигатель то заводится то нет, по симптомам только один:-когда включаешь зажигание не горит лампа чек и соответственно не заводится, при этом все остальные лампы и приборы работают нормально, а когда включаешь и лампа горит , то заводится с пол-оборота. Бензин, 8кл, мотор после полной капиталки, все датчики в норме, когда мотор работает чек на неисправности не загорается. Проводка, контакты, закисшие массы... Просмотреть присоединения массы, ВДшкой обработать разъемы проводки, особенно под капотом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| BFGoodrich |
Aug 17 2009, 10:00 AM
#38
Проводка, контакты, закисшие массы... Просмотреть присоединения массы, ВДшкой обработать разъемы проводки, особенно под капотом. Спасибо. Массы все протягивал и чистил когда перебирал двигатель, а вот про разъёмы и про ВДешку не подумал совсем -------------------- |
Aug 17 2009, 10:08 AM
#39
Спасибо. Массы все протягивал и чистил когда перебирал двигатель, а вот про разъёмы и про ВДешку не подумал совсем Сигнал чека вроде с мозга идет - и там разъем . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Aug 17 2009, 03:06 PM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 08:28 AM |
