alldn |
Недавно менял лампочку подсветки за спидометром. Пришлось снимать панель приборов. Думал, что снимется проще, по крайней мере на Ауди это было гораздо проще.
Делал так: Открутил 3 болтика под рулем, снял кожух на рулевом переключателе, открутил 2 самореза вверху над приборной панелью. После этого ожидал, что вынется сама панель, но так не получилось. Стал пробовать оттягивать панель и увидел, что у меня снимается вся передняя панель, включая кнопки слева и справа, вентиляторную решетку, подстаканник, часы, все регуляторы печки и рамку вокруг магнитолы. На такой вариант я не рассчитывал, но делать нечего, отстыковал все разъемы от регуляторов и кнопок и снял все переднюю панель. После этого над приборной панелью отвернул 2 самореза и снял саму панель с приборами. Заменил в ней лампочки и все собрал обратно. Вчера еду и вижу, что теперь другая лампочка подсветки то потухнет, то погаснет. Опять панель разбирать. Поэтому вопрос, так и должна сниматься панель или я что-то перемудрил? Неохота опять всю морду в салоне снимать, да и боюсь поломать защелки. -------------------- |
VITOS |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская ![]() |
У меня какая же процедура.
Только сама приборка на 4-х саморезах. -------------------- |
alldn |
У меня какая же процедура. Только сама приборка на 4-х саморезах. Точно, это я забыл. 4 штуки. 2 с плоской головкой вверху и 2 обычных снизу. А вот еще вопрос: На панели увидел индикатор открытой двери багажника. Он должен загораться? У меня загорается индикатор открытой двери, а открытая дверь багажника не индицируется. -------------------- |
samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
alldn |
![]() ![]() Я тоже подозревал, что эта накладка должна вынуться, но когда снимал все не посмотрел на нее изнутри, что ее держит. -------------------- |
VITOS |
На панели увидел индикатор открытой двери багажника. Он должен загораться? У меня загорается индикатор открытой двери, а открытая дверь багажника не индицируется. Лично у меня, при открытом багажнике лампочка загорается. А еще я умудрялся менять лампочки на приборке через снятую накладку ( где стоят: решетки, часы, переключатели вентилятора и кондишина) и открученный подстаканник. -------------------- |
alldn |
Лично у меня, при открытом багажнике лампочка загорается. Отлично, нужно попробовать поставить туда лампочку из числа "запасных". У меня стоят лампочки на спираль, (хоть я и не дизель), на АБС, которой у меня нет. еще какие-то непонятные... Цитата А еще я умудрялся менять лампочки на приборке через снятую накладку ( где стоят: решетки, часы, переключатели вентилятора и кондишина) и открученный подстаканник. Ну ты прям Коперфильд. ![]() Замена лампочки приборки в закрытой машине через выхлопную трубу ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Я тоже подозревал, что эта накладка должна вынуться, но когда снимал все не посмотрел на нее изнутри, что ее держит. Снятие панели это первое, что я делал в машине - прикинь, не помню... ![]() ![]() ![]() ![]() По моему снизу из под руля отщелкивал кнопки заднего дворника и противотуманки и вроде там клипсу (клипсы) отщелкивал - ну не помню точно, простите, если ввожу в заблуждение... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
VITOS |
Лично я видел ТРИ вида торпеды на Спортаж. (крепления могут отличаться. Отлично, нужно попробовать поставить туда лампочку из числа "запасных". У меня стоят лампочки на спираль, (хоть я и не дизель), на АБС, которой у меня нет. еще какие-то непонятные... у меня тоже было много лишних. Приборки делают универсальные - Бензин, дизель, механика, автомат. -------------------- |
samoxa7 |
Цитата Я тоже подозревал, что эта накладка должна вынуться, но когда снимал все не посмотрел на нее изнутри, что ее держит. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
alldn |
![]() ![]() ![]() ![]() Попробую, только сидит она плотненько, не за что ее потянуть. А поддевать отверткой или еще чем - следы останутся. Хотя я и из полного снятия извлек выгоду. Я все внутри рассмотрел, кнопку заднего дворника поставил самой правой, а не средней. Удивительно неудобно она расположена. Приходится ее искать на ощупь или даже заглядывать, где это она. -------------------- |
![]() ![]() ![]() ![]() У меня тоже так. Дорестайлинг. А после рестайлинга... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
Кстати, когда снимал лампочки подсветки, увидел, что на них надеты синие резиновые чехлы. Я их тут же поснимал, сейчас подсветка гораздо ярче. Зачем те синие резинки стояли не знаю, подсветка все равно не была синей. Мне кажется, что с ними лампочки могли перегреваться, это подтверждается тем, что лампочки изнутри стали темными.
А у вас стоят эти резинки? -------------------- |
vlad04sport |
...А у вас стоят эти резинки? Резинки стоят - тоже сильно удивился, зачем ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
VITOS |
Резинки стоят - тоже сильно удивился, зачем ![]() резинки тоже стояли. при первой замене в замен лампочек поставил свето диоды. (синего цвета) получилось ![]() -------------------- |
... А у вас стоят эти резинки? Стояли. Зеленые. Этими резинками делают, типа, цвет подсветки. Лампочки заменил зелеными светодиодами в специальных держателях на 12В (как лампы) с рассеивателями с конусом вовнутрь. Получилась насыщенная зеленая подсветка. Нравится. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
Вчера опять пришлось снимать панель приборов, теперь точно рассмотрел, что на моей машине снять только часть панели непосредственно расположенную перед приборкой нельзя. Вся эта черная панель с кнопками, решетками рамкой вокруг магнитолы - это одна цельная деталь. В центре вокруг приборки есть контур, будто эта часть съемная, но на самом деле этот контур декоративный и снять часть панели, чтобы малой кровью добраться до приборной панели не удастся.
Andsanich |
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва ![]() |
Отлично, нужно попробовать поставить туда лампочку из числа "запасных". У меня стоят лампочки на спираль, (хоть я и не дизель), на АБС, которой у меня нет. еще какие-то непонятные... Перегорела лампочка на положение "D" рычага коробки. Чтобы до ентой лампочки добраться пришлось также снимать цельную черную панель с кнопками, декоративную панельку вокруг магнитолы и подстаканник. Лампочка перегорела. Контакты которые идут по полиэтиленовой плате в районе этой лампочки почерневшие (подгар), почистил контакты поставил лампочку от "L", все собрал. И тут я сильно расстроился ![]() ![]() Контакт зачистил хорошо. Что может быть? Где то до лампы перегорело или еще что? Кто-нибудь в курсе? Подскажите! P.S. Все выяснилось - усик лампочки сломался в держателе. -------------------- |
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Здрасте всем!!!!!!!! Подскажите пожалуйста. При повороте ключа в замке зажигания загораются различные лампочки на панели приборов через некоторое время гаснут, одна из них индикация пристёгнутого ремня. Так вот!!!!! Почему после выключения отстёгиваешь ремень, а лампочка не загорается
Александр 533 |
Здрасте всем!!!!!!!! Подскажите пожалуйста. При повороте ключа в замке зажигания загораются различные лампочки на панели приборов через некоторое время гаснут, одна из них индикация пристёгнутого ремня. Так вот!!!!! Почему после выключения отстёгиваешь ремень, а лампочка не загорается ![]() ![]() ![]() ![]() Необходимо осмотреть ![]() ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 08:33 AM |
