| alldn |
Jul 29 2009, 11:23 AM
Недавно менял лампочку подсветки за спидометром. Пришлось снимать панель приборов. Думал, что снимется проще, по крайней мере на Ауди это было гораздо проще.
Делал так: Открутил 3 болтика под рулем, снял кожух на рулевом переключателе, открутил 2 самореза вверху над приборной панелью. После этого ожидал, что вынется сама панель, но так не получилось. Стал пробовать оттягивать панель и увидел, что у меня снимается вся передняя панель, включая кнопки слева и справа, вентиляторную решетку, подстаканник, часы, все регуляторы печки и рамку вокруг магнитолы. На такой вариант я не рассчитывал, но делать нечего, отстыковал все разъемы от регуляторов и кнопок и снял все переднюю панель. После этого над приборной панелью отвернул 2 самореза и снял саму панель с приборами. Заменил в ней лампочки и все собрал обратно. Вчера еду и вижу, что теперь другая лампочка подсветки то потухнет, то погаснет. Опять панель разбирать. Поэтому вопрос, так и должна сниматься панель или я что-то перемудрил? Неохота опять всю морду в салоне снимать, да и боюсь поломать защелки. -------------------- |
| VITOS |
Jul 29 2009, 11:28 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
У меня какая же процедура.
Только сама приборка на 4-х саморезах. -------------------- |
| alldn |
Jul 29 2009, 11:56 AM
У меня какая же процедура. Только сама приборка на 4-х саморезах. Точно, это я забыл. 4 штуки. 2 с плоской головкой вверху и 2 обычных снизу. А вот еще вопрос: На панели увидел индикатор открытой двери багажника. Он должен загораться? У меня загорается индикатор открытой двери, а открытая дверь багажника не индицируется. -------------------- |
| samoxa7 |
Jul 29 2009, 11:59 AM
| alldn |
Jul 29 2009, 12:00 PM
Я тоже подозревал, что эта накладка должна вынуться, но когда снимал все не посмотрел на нее изнутри, что ее держит. -------------------- |
| VITOS |
Jul 29 2009, 12:53 PM
На панели увидел индикатор открытой двери багажника. Он должен загораться? У меня загорается индикатор открытой двери, а открытая дверь багажника не индицируется. Лично у меня, при открытом багажнике лампочка загорается. А еще я умудрялся менять лампочки на приборке через снятую накладку ( где стоят: решетки, часы, переключатели вентилятора и кондишина) и открученный подстаканник. -------------------- |
| alldn |
Jul 29 2009, 01:31 PM
Лично у меня, при открытом багажнике лампочка загорается. Отлично, нужно попробовать поставить туда лампочку из числа "запасных". У меня стоят лампочки на спираль, (хоть я и не дизель), на АБС, которой у меня нет. еще какие-то непонятные... Цитата А еще я умудрялся менять лампочки на приборке через снятую накладку ( где стоят: решетки, часы, переключатели вентилятора и кондишина) и открученный подстаканник. Ну ты прям Коперфильд. Замена лампочки приборки в закрытой машине через выхлопную трубу -------------------- |
| vlad04sport |
Jul 29 2009, 01:47 PM
Я тоже подозревал, что эта накладка должна вынуться, но когда снимал все не посмотрел на нее изнутри, что ее держит. Снятие панели это первое, что я делал в машине - прикинь, не помню... По моему снизу из под руля отщелкивал кнопки заднего дворника и противотуманки и вроде там клипсу (клипсы) отщелкивал - ну не помню точно, простите, если ввожу в заблуждение... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| VITOS |
Jul 29 2009, 02:24 PM
Лично я видел ТРИ вида торпеды на Спортаж. (крепления могут отличаться. Отлично, нужно попробовать поставить туда лампочку из числа "запасных". У меня стоят лампочки на спираль, (хоть я и не дизель), на АБС, которой у меня нет. еще какие-то непонятные... у меня тоже было много лишних. Приборки делают универсальные - Бензин, дизель, механика, автомат. -------------------- |
| samoxa7 |
Jul 29 2009, 02:31 PM
Цитата Я тоже подозревал, что эта накладка должна вынуться, но когда снимал все не посмотрел на нее изнутри, что ее держит. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| alldn |
Jul 29 2009, 04:01 PM
Попробую, только сидит она плотненько, не за что ее потянуть. А поддевать отверткой или еще чем - следы останутся. Хотя я и из полного снятия извлек выгоду. Я все внутри рассмотрел, кнопку заднего дворника поставил самой правой, а не средней. Удивительно неудобно она расположена. Приходится ее искать на ощупь или даже заглядывать, где это она. -------------------- |
Jul 29 2009, 05:54 PM
У меня тоже так. Дорестайлинг. А после рестайлинга... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jul 29 2009, 07:14 PM
Кстати, когда снимал лампочки подсветки, увидел, что на них надеты синие резиновые чехлы. Я их тут же поснимал, сейчас подсветка гораздо ярче. Зачем те синие резинки стояли не знаю, подсветка все равно не была синей. Мне кажется, что с ними лампочки могли перегреваться, это подтверждается тем, что лампочки изнутри стали темными.
А у вас стоят эти резинки? -------------------- |
| vlad04sport |
Jul 29 2009, 09:58 PM
...А у вас стоят эти резинки? Резинки стоят - тоже сильно удивился, зачем -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| VITOS |
Jul 30 2009, 08:23 AM
Резинки стоят - тоже сильно удивился, зачем резинки тоже стояли. при первой замене в замен лампочек поставил свето диоды. (синего цвета) получилось -------------------- |
Jul 30 2009, 11:49 AM
... А у вас стоят эти резинки? Стояли. Зеленые. Этими резинками делают, типа, цвет подсветки. Лампочки заменил зелеными светодиодами в специальных держателях на 12В (как лампы) с рассеивателями с конусом вовнутрь. Получилась насыщенная зеленая подсветка. Нравится. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Aug 10 2009, 03:54 PM
Вчера опять пришлось снимать панель приборов, теперь точно рассмотрел, что на моей машине снять только часть панели непосредственно расположенную перед приборкой нельзя. Вся эта черная панель с кнопками, решетками рамкой вокруг магнитолы - это одна цельная деталь. В центре вокруг приборки есть контур, будто эта часть съемная, но на самом деле этот контур декоративный и снять часть панели, чтобы малой кровью добраться до приборной панели не удастся.
| Andsanich |
Aug 18 2009, 09:36 PM
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
Отлично, нужно попробовать поставить туда лампочку из числа "запасных". У меня стоят лампочки на спираль, (хоть я и не дизель), на АБС, которой у меня нет. еще какие-то непонятные... Перегорела лампочка на положение "D" рычага коробки. Чтобы до ентой лампочки добраться пришлось также снимать цельную черную панель с кнопками, декоративную панельку вокруг магнитолы и подстаканник. Лампочка перегорела. Контакты которые идут по полиэтиленовой плате в районе этой лампочки почерневшие (подгар), почистил контакты поставил лампочку от "L", все собрал. И тут я сильно расстроился Контакт зачистил хорошо. Что может быть? Где то до лампы перегорело или еще что? Кто-нибудь в курсе? Подскажите! P.S. Все выяснилось - усик лампочки сломался в держателе. -------------------- |
| Ikarik |
Oct 29 2010, 09:21 AM
Здрасте всем!!!!!!!! Подскажите пожалуйста. При повороте ключа в замке зажигания загораются различные лампочки на панели приборов через некоторое время гаснут, одна из них индикация пристёгнутого ремня. Так вот!!!!! Почему после выключения отстёгиваешь ремень, а лампочка не загорается
| Александр 533 |
Oct 29 2010, 10:37 AM
Здрасте всем!!!!!!!! Подскажите пожалуйста. При повороте ключа в замке зажигания загораются различные лампочки на панели приборов через некоторое время гаснут, одна из них индикация пристёгнутого ремня. Так вот!!!!! Почему после выключения отстёгиваешь ремень, а лампочка не загорается Необходимо осмотреть -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 25th January 2026 - 05:56 AM |
