> Карданный вал, специфика работы привода, Характерный звук
Алексей Ч.
post Aug 8 2007, 12:14 PM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Ехал я вчера поздно вечером с дачи. Тишина... прохлада... магнитола выключена, стекла опущены, - одним словом решил насладиться вечерним воздухом. И вот только сейчас-то фактически прислушался к работе двигателя, и ТРАНСМИССИИ (!). Т.е. дорога грунтовка, кочки, ямки, ухабы. Представляете наверно. Передача вторая, педаль газа вообще не нажимаю, - машинка катится сама. И вот в моменты перекатов через кочки я слышу конкретный специфический звук при передаче крутящего момента на задний мост. Как бы "удары" чтоли...механический шум. Вроде того что слышно как крутятся шестерни заднего моста и сам кардан в момент толчков двигателя на него. Подскажите должны ли быть слышны такого типа шумы или это недостаток масла где-то, или крестовина мож "крякнуть" надумала, или еще что?
post Aug 8 2007, 11:37 PM
dumai.gif Мда .... это диагноз.
В трансмиссии достаточно люфтов, чтобы при изменении нагрузки были слышны удары.
А Л Е К С Е Й
post Aug 12 2008, 07:23 PM
Пользователь №: 5,527
я пока забил на эти звуки (а что еще делать?) у меня стук (клац-клац) проистикает откуда-то сзади, при работе сцеплением, те при начале/прекращении передачи момента сдв-ля на трансмиссию. Первая мысль - крестовина, на подьемнике оказалось что звук - с раздатки. Вычисляли путем поварота заднего кардана кардана.
Масла -свежие, че-там в раздатке может быть ? неприятно...
Михаил.
post Aug 12 2008, 11:13 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Лично я грешу на цепь.
himikaliya
post Aug 13 2008, 10:15 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Через две недели после того, как забрал машину с салона, тоже услышал бряцанье трансмиссии. Люфтила главная передача в заднем мосту и в раздатке. В сервисе мне сказали, что люфт должен быть. Было это три года и 130 тысяч км назад... dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
А Л Е К С Е Й
post Aug 14 2008, 06:27 PM
мне почему-то тоже кааца что цепь, ...
может её подтянуть какнить можно ?
post Aug 14 2008, 06:49 PM
Конструкция уж такая у разадатки и КПП на Спортаже - лязгающая.
Я слышу эти лязги и клацанья с того момента, как выехал из салона.
himikaliya
post Aug 14 2008, 06:52 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
CTAC
post Aug 14 2008, 07:19 PM
Пользователь №: 4,744
Если я правильно понимаю конструкцию , то цепь работает только на ПП. Брякает тоже как купил было 70 т.миль проехал 60 т.миль проблем нет.АКПП
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
А Л Е К С Е Й
post Aug 18 2008, 05:34 PM
а мне показалось (мануал прочитал )что вся передача момента с коробки на раздатку- через эту цепь и происходит...
нет?
pgrin
post Aug 21 2008, 07:54 AM
Пользователь №: 1,359
нет?
Не не цепь ето. Она на заднем приводе стоит и клацать не может.
А Л Е К С Е Й
post Aug 24 2008, 06:22 PM
дак когда на заднем приводе еду - оно и клацает (морда-то отключена)
Некто
post Jul 30 2009, 04:39 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Я новенький, но тоже смущает такой звук "КЛАЦ".
Происходит при разности оборотов, перегазовке, при потере скорости перед переключением и при проезде по ухабам - "КЛАЦ-КЛАЦ".
Испугался, загрустил, подумал - всё, суши вёсла...крестовины, или шлицы сточил где на шестернях.
Я покрутил кардан туда\обратно - есть люфт, видимо из-за него и появляется звук.
А вот насколько это критично и каким он должен быть, как говорит Panzer38, я не знаю.
post Jul 30 2009, 04:48 PM
Цитата(Некто @ Jul 30 2009, 04:39 PM) *
Клацало всегда, клацает до сих пор.
post Jul 30 2009, 05:32 PM
... и будет клацать потом! Нормально.
post Jul 30 2009, 07:37 PM
Аналогично.
post Jul 31 2009, 12:18 AM
Небольшая поправка....
Клац может быть растянут по метрам..... Лучше когда он звучит на первых сантиметрах .... biggrin.gif
post Jul 31 2009, 07:57 AM
B020.gif И у меня тож позвякивает... blink.gif Тож забил... biggrin.gif Вот только цепь я СЛЫШУ при езде внакат с включенной передачей! 1111480105.gif И ЭТО уже беспокоит... 1111480105.gif Думаю,маслица в раздатку погущще сыпнуть?? dumai.gif
serg898
post Jul 31 2009, 10:23 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
. . . Цепь можно слышать токо когда включен ПП , а когда ПП не подключен - цепь стоит!(передний кардан ведь тоже не вращается) по крайней мере у меня шум из раздатки идет только на ПП.
Художник
post Aug 31 2009, 08:34 PM
Гость
Ну слава Богу!
Я думал, что это только у меня дефект в коробке и из-за него слышно клацание.
Спасибо, собратья, успокоили!
Текстовая версия Сейчас: 29th December 2025 - 04:16 AM
