7 страниц V  1 2 3 > »
> Про пыльники
Макарыч
post Jul 15 2008, 10:07 PM
Из: г.Жуковский Моск.Обл.
Пользователь №: 4,111
место дислокации: г.Жуковский М.О.
Осенью2007 поменял рулевые тяги-все и думал забуду,ан нет.Весной при смене резны обнаружил что пыльникам р/тяг пришел кирдык,обидно досадно но ладно... Немного покумекав купил от24Волги пыльники и поставил,подошли как родные. B128.gif Может кому и пригодиться ... wink.gif
iliaf
post Jul 15 2008, 11:08 PM
Пользователь №: 4,223
только их наверное не получилось запресавать?если получилось подскажите как?
Макарыч
post Jul 16 2008, 09:47 PM
Вообщем ничего хитрого.У Волговских пыльников посадочное кольцо металическое,можно подобрать оправку из куска трубки подходящего диаметра,у меня зашли нормально от постукивания молоточком по кромке посадочного кольца h975g.GIF
iliaf
post Aug 4 2008, 10:58 PM
ктонибуть подобрал пыльник на верхний рычаг кроме как от ауди?
sva
post Aug 30 2008, 07:29 PM
Пользователь №: 4,796
А от чего можно приспособить пыльник центральной рулевой тяги?
Или может быть он отдельно продается.
sva
post Sep 2 2008, 10:57 AM
Неужели из-за пыльника всю тягу менять ?) больше 2 т.р. стоит..
БОБ
post May 15 2009, 08:45 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Да, вопрос остался ? А пыльники (размеры их) разные? рулевых и центральной тяги ? Рулевые - от 24 Волги подходят , о чем выше сообщалось , а другие ? У многих такая байда наверняка вылезает , на месте сплющивания резины трещины ef.gif , а если , как у меня отсоединили Ц.ТЯГУ , резинка вверх и две половинки , замены не было пришлось так ставить. Может кто просветит про пыльники ?
iliaf
post May 15 2009, 10:55 PM
мне сделали чтоб от 2108 ставить можно было и верхнии рычаги сделали обслуживаемыми.а без пыльников как и с рваными ездить не рекомендую.
БОБ
post May 16 2009, 05:25 PM
Из: Мытищи
А конкретней " что сделали?" , если не сложно фото , интересно. как это все в натуре. Обслуживаемые верхние рычаги , чтоб капроновые вкладыши менять?
rishat
post May 16 2009, 08:36 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
iliaf Дата Aug 4 2008, 10:58 PM
iliaf
post May 16 2009, 11:20 PM
фото будут если только позже а так у нас есть контора которая шаровые перебирает.они сверху проточили резьбу и вкрутили заглушку а для пыльника сделали каньтик(выемку)чтоб проволкой притягивать пыльник
dvin-ps
post May 27 2009, 12:31 AM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
БОБ
post Aug 1 2009, 08:48 PM
Из: Мытищи
Цитата(dvin-ps @ May 26 2009, 08:31 PM) *
Не знаю как+100 , вот взял пыльники от 24 Волги , и не подошли , внутренний диаметр железной обоймы 35 , померял диаметр наконечника 41 , может там есть другие пыльники? Ну не стал рисковать , пока оставил как есть , а есть вот такая штука....
gendos
post Aug 3 2009, 05:56 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
На волге устанавливают два вида пыльников если не изменяет память 4 с металической обоймой и 2 просто резиновые.
Чудес на свете не бывает.
Вован36
post Aug 3 2009, 06:07 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Это диаметр посадочного места пыльника?
Via est vita
Пробег 170тк
dvin-ps
post Aug 3 2009, 08:53 PM
Из: Россия
я в принцыпе с размерами не заморачивался !купил пыльники от "ВОЛГИ"(кстати на все модели они одинаковые)взял 6шт с металлической обоймой и 2шт.просто резиновых(на всяк случай blink.gif они не пригодились) потом в гараже с помощью съёмника смял старые и поставил "волговские"с металлической обоймой B162.gif одевалось довольно таки туго пришлось мастерить оправку.. ну примерно так biggrin.gif
БОБ
post Aug 3 2009, 09:02 PM
Из: Мытищи
Утвердительно сказать не могу , мерял штангеном наконечник с пыльником (родным) поэтому шейку наконечника оринтеровочно 41мм. определил. Сегодня взял от Газели буду пробовать. Если чего отпишу.
Так и я от Волги купил , но видно ,что они по железной обойме меньшего диаметра чем шейка наконечника. Глянь фото в верху.
dvin-ps
post Aug 3 2009, 09:12 PM
Из: Россия
ну всё верно пыльники один в один! rulez.gif одевались туговато(я уж писал выше) но ведь 41мм это у тебя примерный размер dumai.gif мож всё таки промерить само посадочное на тяге dumai.gif
БОБ
post Aug 3 2009, 09:31 PM
Из: Мытищи
Оправку я смастерил под обойму пыльника , прикупил от Газели на всякий случай , он побольше , буду пробовать . Отпишу.
dvin-ps
post Aug 3 2009, 09:35 PM
Из: Россия
Ждём-с
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 04:49 PM
