brat po razumu |
#61
Вот и меня не миновала проблема ... ...На основании вышеперечисленного решил заменить насос + бак (машина 2000г.) Вопросы к аудитории: 1) Насос в сборе 0K01B 13 350B поставляется вместе с измерителем уровня топлива (отдельно это позиция 0K019 60 960E) ? 2) Бак в сборе 0K018 42 110D идет вместе с защитой 0K011 42 821C ? А здесь по VIN смотрел? http://www.kia2.ru/epc/k/ -------------------- |
Александр (Тула) |
#62
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 14 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,217 место дислокации: г. Тула ![]() |
Да, и тут и на elcats.ru/kia. Схемы 1/1 и не совсем понятно входит ли в комплект... ![]() -------------------- ![]() |
КСИ |
#63
Да, и тут и на elcats.ru/kia. Схемы 1/1 и не совсем понятно входит ли в комплект... ![]() дык задай вопрос через мыло в контактах - осведомят.. -------------------- |
леха я |
#64
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 2-August 09 Пользователь №: 6,519 место дислокации: москва ![]() |
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............
в смысле , если просто включить зажигание - все тихо |
609 |
#65
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............ Насос помирает ![]() в смысле , если просто включить зажигание - все тихо Реле насоса срабатывает только при подаче напряжения на стартер. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
#66
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............ в смысле , если просто включить зажигание - все тихо У меня уже год так работает новый насос. Только не вой, а тихий свист. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
#67
У меня уже год так работает новый насос. Только не вой, а тихий свист. помоему они все так работают в нормальном состоянии - с тихим свистом ![]() -------------------- |
609 |
#68
помоему они все так работают в нормальном состоянии - с тихим свистом ![]() Когда пропало давление в рампе была проблема определить - работает насос или нет, так как я его ни разу на исправной машине не слышал ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#69
Плюс адин. Когда пропало давление в рампе была проблема определить - работает насос или нет, так как я его ни разу на исправной машине не слышал ![]() Вов ![]() Лучше слушать снаружи .... бака.... ![]() Из 4-х моих насосов - два работали бесшумно.... один было слышно коло бака... и последний - месячной давности установки - слышно метров за 5 от авто - почти в ультразвуке..... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
леха я |
#70
спасибо всем! на выходных поменяю.....
а как место расположение его определить по точнее ? а то у меня на полу вибропласт с шумкой.... все жалко ковырятью.............. |
609 |
#71
спасибо всем! на выходных поменяю..... а как место расположение его определить по точнее ? а то у меня на полу вибропласт с шумкой.... все жалко ковырятью.............. Поднимаешь заднее сидение. Под попой правого заднего пассажира - лючок под днище на четырех саморезах. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
леха я |
#72
СПАСИБО!!!!!!
Yura |
#73
Читая описание работы системы питания я так и не понял , а выключается вообще бензонасос? Если не выключается , то получается, что после того как завели двигатель он постоянно работает? Зачем тогда нужно управление бензонасоса, через ЕСМ? И кто подскажет, где в сборке бензонасоса находится запорный клапан?
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
609 |
#74
Читая описание работы системы питания я так и не понял , а выключается вообще бензонасос? Если не выключается , то получается, что после того как завели двигатель он постоянно работает? Зачем тогда нужно управление бензонасоса, через ЕСМ? И кто подскажет, где в сборке бензонасоса находится запорный клапан? Насос включается как я уже писал при подаче напряжения на стртер, выключается при выключении зажигания. Гоняет бензин в рампу, там находится клапан обратной магистрали, поддерживающий давление, по обратке - обратно в бак. Так по кругу бензин и летает. А вот где находится запорный клапан, сохраняющий давление в магистрали при отключенном насосе... не знаю ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry A S |
#75
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 4-June 08 Из: Россия, Вологодская обл. Череповец Пользователь №: 5,468 место дислокации: Череповец, Вологодской губернии ![]() |
Насос работает только когда коленвал вертиться зарраза, а когда просто зажигание включено - он не работает и чтобы его заставить запуститься - нужно перемычку воткнуть в диагностический разьем и включить зажигание. У меня вот тоже сдыхает похоже, поехал в Карелию, все параметры манометром промерял - все как по книжке блин, а в Карелии этта зараза вдруг глохнуть стала прямо на ходу, и так несколько раз. Хотя обратно машинка домой привезла, но походу под замену все равно. Кстати у меня он пищал с покупки, но сначала почти на ультразвуке, а сейчас явственно так верещит. 92 тысчи пробегу. И еще момент - на гранде толи бак другой толи лючок неправильный, но бензонасос не по центру лючка а только половинка его в лючке, а вторая половинка малодоступна. Вообщем бак надо скидывать похоже. Кстати кто какие варианты аварийной езды предложит с отказавшим насосом, если ты в глухой глухомани ?
-------------------- "Я хочу купить как во время войны — танк на средства артиста, но пользоваться самому какое то время" /с/ М.Жванецкий
alldn |
#76
Похоже и мне предстоит смена насоса. Утром заводится со второго раза. И кстати бак почти пустой. Нужно заправиться и посмотреть. Но видимо приговор уже не изменить. Буду копить деньги на жигулевский Бош.
rishat |
#77
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Цитата Dmitry A S Дата Сегодня, 01:38 AM Кстати кто какие варианты аварийной езды предложит с отказавшим насосом, если ты в глухой глухомани ? Только на "галстуке" ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
kross |
#78
Насос работает только когда коленвал вертиться зарраза, а когда просто зажигание включено - он не работает и чтобы его заставить запуститься - нужно перемычку воткнуть в диагностический разьем и включить зажигание. У меня вот тоже сдыхает похоже, поехал в Карелию, все параметры манометром промерял - все как по книжке блин, а в Карелии этта зараза вдруг глохнуть стала прямо на ходу, и так несколько раз. Хотя обратно машинка домой привезла, но походу под замену все равно. Кстати у меня он пищал с покупки, но сначала почти на ультразвуке, а сейчас явственно так верещит. 92 тысчи пробегу. И еще момент - на гранде толи бак другой толи лючок неправильный, но бензонасос не по центру лючка а только половинка его в лючке, а вторая половинка малодоступна. Вообщем бак надо скидывать похоже. Кстати кто какие варианты аварийной езды предложит с отказавшим насосом, если ты в глухой глухомани ? Ну ежели насос меняется только при снятом баке - тогда как вариант - запасной насосий подключеный к 12 вольтам (хоть крокодилы на аккум) опущенный в емкость с бензином и трубку на топливную магистраль.... ![]() Вожу с собой полуживой насос - один раз уже помог доехать.. по зиме... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
gendos |
#79
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Ну ежели насос меняется только при снятом баке - тогда как вариант - запасной насосий подключеный к 12 вольтам (хоть крокодилы на аккум) опущенный в емкость с бензином и трубку на топливную магистраль.... ![]() Вожу с собой полуживой насос - один раз уже помог доехать.. по зиме... ![]() Если вместо винтов стоят саморезы или болты то открутить можно и через лючок под сиденьем так как при прикипании есть больше шансов открутить -------------------- Чудес на свете не бывает.
Yura |
#80
Похоже и мне предстоит смена насоса. Утром заводится со второго раза. И кстати бак почти пустой. Нужно заправиться и посмотреть. Но видимо приговор уже не изменить. Буду копить деньги на жигулевский Бош. ![]() Если машина тянет то пока менять рано. У меня через 20-30 минут езды по городу, в жару, временами начинает пропадать тяга ,но на холодную заводится с первого раза , можно сказать с "полпинка". И если после заглушки машины снять подающий бензопровод на баке, то там нет ни какого давления. В инструкции написано, что перед снятием шланга подающего бензопровода нужно сначала сбросить давление в магистрали, а именно снять питающий разъем на бензобаке и подождать каке то время , чтобы мотор заглох. Давление в магистрали я не измерял, но при снятии разъема мотор глохнет сразу. Сгодня снова изучал схему и заметил, что реле бензонасоса подает напряжение не только на бензонасос, но и на оба лямбда-зонда. Я, думаю , что одна из функций такого включения это экономайзер. Когда едешь с горы и убираещь ногу с газа выключается это реле и еще форсунки инжектора, что позволяет экономить топливо, а иначе смысла нет городить весь этот огород в этой схеме. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 07:03 AM |
