26 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Музыка на Спортяге, кто менял
iliaf
post Apr 14 2009, 10:06 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,223
а к чему они крепились и много ли дыр от старых остается?
johni74
post Apr 15 2009, 07:34 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,090
место дислокации: Самара
Цитата(Лирик @ Apr 14 2009, 09:31 PM) *
А они ногам не мешают когда дверь закрыта?И еще:что родные карманы можно снять так просто?!Мне казалось они одно целое со всей обшивкой двери.
1. Снимаются очень легко. Посмотри сам (не помню 3 или 4 самореза)
2. ни разу за год не зацепил ни карманы ни динамики ногами. Динамики стоят вровень с внутренней обшивкой переднего крыла (там где предохранительный блок)
Vades
post Jul 8 2009, 12:49 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 4,567
Цитата(Dezigner @ Jul 19 2006, 04:48 PM) *
Вообще, для тех кто ставит или покупает новую магнитолу - следует задуматся о магнитоле с USB-входом. Такие есть как и недорогие (Пролоджи) так и ратопыренные.
Пролоджи, например, вот http://www.prology.ru/asp/good/489?_sessid...evopwlxqlonzkwt
И никаких примочек с переходниками и т.д.
Единственное что мне не очень нравится, так это навигация по файлам в подобных аппаратах.
Купил сей девайс и наталкнулся на примочки ))) У меня коннектор как тут http://www.4wd.ru/publications/publications_17.html А на магнитолке ISO. Может кто знает где можно прикупить переходник, в наличии нигде нет, нада ждать заказывать. Понятно, что если не найду переходник, то буду патрошить коннектор
post Jul 8 2009, 01:59 PM
Сообщение #84
Не морочился.
Обрезал кияшный разъем, на скрутках и термоусадочных кембриках посадил ISO.
Полчаса работы.
КАА
post Jul 29 2009, 10:25 AM
Сообщение #85
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
Кто то не помню от калины подиумы ставил, там только два отверстия остались и те заглушками закрыли. И карманы больше стали шире и длиннее, выглядело сие очень даже не плохо. А крепится он к обивке двери, как я понял. Но по хорошему конечно лучше сделать кольца дистанционные из фанеры между железкой двери и самой обивкой. И саморезами прикрутить колонку ч\з подиум к этим кольца, кольца предварительно прикрутив к железке двери. Тогда там все будет жестко и звук будет соответственно хороший. Но для начала конечно дверки лучше продемфировать внутри материалом типа бимаст (так по моему называется от стандартпласта, по сравнению с импортными аналогами не так уж и дорог)
Fisher-77
post Aug 2 2009, 01:44 PM
Сообщение #86
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
У меня так... цена вопроса - 1,5 рубля под заказ
Движение есть жизнь...
КАА
post Aug 3 2009, 08:32 AM
Сообщение #87
Из: Самара
ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif Классно, да и цена не так дорога.
Вован36
post Aug 18 2009, 03:50 PM
Сообщение #88
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Нормально сделали и ценник отличный. Тоже думаю поменять колонки. Это тебе из родных карманов переделали?
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 19 2009, 10:33 AM
Сообщение #89
Я покупал переходник на ISO в КЭМПе. Подобрал то-ли от ДЭУ Нексии, то-ли от Эсперо ....
... dumai.gif или на КИА Спектру .... не помню... Но точно одно - не на КИА Спортаж. smile.gif
post Aug 19 2009, 12:59 PM
Сообщение #90
На всех киях и хундаях разъемы вроде как одинаковы.
Недавно знакомой через такой переходник в гетс музыку в крячивал. И где она только этот переходник нашла?
Чих-Пых
post Dec 31 2009, 09:42 AM
Сообщение #91
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Решил поменять магнитолу.
У кого есть распиновка по цветам проводов?
Может фотки есть как подключать и т.д.?
ЗЫ Всех с Наступающим Новым Годом!
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
kapral
post Dec 31 2009, 10:27 AM
Сообщение #92
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Посмотри вот это может сгодится
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3004
genek
post Dec 31 2009, 10:32 AM
Сообщение #93
Пользователь №: 6,094
Не чего сложного нет при замене, расцветка на магнитолах везде одинаковая к тому же дается схема куда какой провод. Вынемаешь старую магнитолу и по одному проводочку переключаешь. Таким способом уже 3 поменял,с одной была только не большая проблемка при отключении магнитолы не опускалась антенна пришлось делать дополнительную кнопку с плюсом.
FREELANDER 2
Чих-Пых
post Dec 31 2009, 11:58 AM
Сообщение #94
ядрёна копоть!
Спасиб. Буду пробовать все варианты (оО,)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Отступник
post Jan 24 2010, 02:41 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Ну внесу свою лепту, голова стоит пока саундмакс со старой машины, говорят больше двух месяцев они не работают, не знаю, два года ему уже, главное что с USB и картридером. после долгих раздумий водрузил в багажник 6х9 овалы в отдельных корпусах, отсоединить и убрать их пять секунд, а в передние двери удалось вживинь 16 см альпайны, закреплены на дверной карте, а не на железе, как выяснилось ее жесткости вполне хватает, еще пришлось направляющую стекла на 1,5 см отодвинуть внизу с помощью проставки и болтика подлинее, таким образом стекло при полном опускании за магнит не ципляет, фоты вот только нет.
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
Вован36
post Mar 4 2010, 11:12 AM
Сообщение #96
Из: Воронеж
Мини отчет.
Подиумы с карманами на двери от девятки виниловые(1100р пара) под 16см колонки(поставил Hertz).
2 усилителя, 2-х канальный для саба и кондюк под левое сиденье, 4-х канальный для колонок под правое, сзади в крышу в штатные места с небольшими проставочными кольцами тоже 16см колонки влезли, фоток нет. Саб в габажник.
Via est vita
Пробег 170тк
brat po razumu
post Mar 6 2010, 01:54 PM
Сообщение #97
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
... Заглючил Pioneer DEH 2900.
Прожил почти три года.
Щас завис на АМ диапазоне, на все кнопки реагирует переключением станций в этом диапазоне.
CD -вообще не жузжит,диск не отдает.
могло ли это быть связано с проблемой?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EE%EF%E0%EB%E8
СПЕЦЫ!
Подскажите,стоит ли отдавать в ремонт.Или дешевле выкинуть,и купить другой.
ЗЫ.
В радиоэлектронике я дилетант.
post Mar 6 2010, 03:50 PM
Сообщение #98
СПЕЦЫ!
ЗЫ.
Для меня ремонт, в т.ч. и магнитол, давнее прошлое. И тем не менее...
Думаю, проблема внутри магнитолы. Если до сих пор устраивала, то вполне можно обратиться к ремонтникам. Единственное, заранее с ними договорится о том, чтобы обсудить целесообразность ремонта после предварительного осмотра ими аппарата.
brat po razumu
post Mar 6 2010, 04:03 PM
Сообщение #99
любитель
Из: Полтава.
Понял,но беспокоит,что горел главный предохр.60А.
Значит было гдето замыкание.
Могло ли это убить проигрыватель,ведь он тоже висит на этом предохр?
post Mar 6 2010, 04:55 PM
Сообщение #100
Это конечно серьезный повод выяснить причину его перегорания, но любое замыкание в проводке не может вывести магнитолу из стоя т.к. схема питания в машине однопроводная. Если только причиной перегорания предохранителя не стало повышенное напряжение генератора.
Кроме того, возможно, имевшее место короткое замыкание в проводке, вызвало кратковременные резкие изменения напряжения питания магнитолы, что, в свою очередь, могло вызвать сбой в ее "мозгах". Это тоже "лечится" перепрошивкой.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 09:00 AM
