Aug 2 2009, 05:23 PM
#141
Это не проблема. Простой маломощный тумблер, который замыкает цепь управления на землю и вентилятор не включится. С тумблером есть проблема. Причем далеко не техническая. После прохождения брода его надо не забыть включить, что в боевых условиях непросто -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Aug 2 2009, 05:34 PM
#142
С тумблером есть проблема. Причем далеко не техническая. После прохождения брода его надо не забыть включить, что в боевых условиях непросто Володя, это отдельная проблема, про это можно дополнительно можно подумать. Или какой-то датчик влажности, что машина начала спуск в воду или еще что-то. Это уже можно доделать согласно пожеланий трудящихся по ходу дела. Виктор по этой теме провел большую исследовательскую работу, выслал мне кучу таблиц и графиков, думаю с такой его фундаментальной помощью мы эту проблему одолеем. -------------------- |
| МихаилТ |
Aug 2 2009, 06:03 PM
#143
Володя, это отдельная проблема, про это можно дополнительно можно подумать. Или какой-то датчик влажности, что машина начала спуск в воду или еще что-то. Это уже можно доделать согласно пожеланий трудящихся по ходу дела. Виктор по этой теме провел большую исследовательскую работу, выслал мне кучу таблиц и графиков, думаю с такой его фундаментальной помощью мы эту проблему одолеем. ...угу... ВИСКОМУФТА..... -------------------- |
| alldn |
Aug 2 2009, 06:11 PM
#144
...угу... ВИСКОМУФТА..... Точно. А еще выброси форсунки, поставь карбюратор, газогенератор, горя знать не будешь, едешь, чурочки подбрасываешь. Все провода выкинь, оставь один - от аккумулятора к катушке. И будет тебе ГАЗ-АА. Это позавчерашний век. Всё можно отслеживать электроникой. -------------------- |
| МихаилТ |
Aug 2 2009, 06:17 PM
#145
Точно. А еще выброси форсунки, поставь карбюратор, газогенератор, горя знать не будешь, едешь, чурочки подбрасываешь. Все провода выкинь, оставь один - от аккумулятора к катушке. И будет тебе ГАЗ-АА. Это позавчерашний век. Всё можно отслеживать электроникой. .....эт кстати с удовольствием бы....да боюсь не на этой машине....по поводу проводов....лучшая машина ВАЩЕ без проводов(дизель).....ну ды ладно.....Хочется ВАМ из ЖИПА делать электронную игрушку...чтож.... УДАЧИ -------------------- |
| serg898 |
Aug 2 2009, 07:00 PM
#146
. . . В брод ездят - не многие , а вот в пробках- стоят все!
. . . Сейчас уже сложно найти джип - без электроники(я имею ввиду - из современных). . . Везде сервоприводы-электроприводы. . .-на преодоление длительного бездорожья - согласен термомуфта конечно вне конкуренции . . . Но вот в городе - конкурент у нее всетаки есть -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Seva |
Aug 2 2009, 07:06 PM
#147
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 18 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,484 |
Итак - мой отчет по установке (немного печальный. . . но тем не менее)фото к сожалению (пока) выложить не могу-т. к. С телефона. . . (обязательно выложу - как доберусь до компа) критерии:- сохранение всех демонтируемых деталей(для возможной обратной установки) детали:-электровентилятор от киа карнивал(2х скоросной + модернизация),датчик ваз 87-94(классика),тройник уаз (немного доработанный),патрубок (бмв х5 - в качестве донора ), реле 50 ампер(ни знаю от чего-российское) , предохранитель 50 ампер(от какой то иномарки),ремень поликлиновый 4рк840, провод 2.5 квадрат - 2.5 метра Ну и всякая мелочь(клеммы ,тонкие провода,и т.п.) . . . 1 опускаю процесс установки эв так как он уже описан в этой ветке 2 датчик установил в нижний патрубок (много думал по этому поводу и решил попробывать так) 3 электрическую часть тоже опущу т.к. Делал ее наш электрик(качественно и надежно) единственне что скажу - управление взяли с реле бензонасоса(маленький монтажник - около акб) итак- все установлено, подключено (также подключен сканер)-греем. . .- температура достигает 93х градусов -заработало(УРА),94 - отключился далее алгоритм такой-минуту молчит - 30 секунд работает. . . (обороты - холостые)вроде все нормально. . . Подымаем обороты до 3.5 тыс и держим - температура подымается до 96 - вентилятор справляется с ней за 2е минуты(стрелка на панели не шелохнулась). . . Далее:-включаю кондей (на макс) температура поползла-вверх. . . и вверх. . . Вот уже 102(стрелка не двинулась). . . - не справляются оба вентилятора. . .- похоже слабоват основной эв по производительности(угол атаки лопастей - мал, поэтому и фактически бесшумный). . . . . . О падении напряжения(по убывающей) в норме(у моей машины)13.8 вкл основной эв - 13.6 вкл кондей 13.2 вкл габариты и фары 12.8. . . туманки и обогрев заднего стекла включать не стал - и так уже маловато этих самых вольт. . .- вывод генератор вял(слабоват)- ну тут я конечно вааще расстроился. . . . . . поставил все назад(кроме патрубка). . . вообщем пока не удача- но эв полюбому внедрить - хочу! подготовлюсь по лучше (генератор - помощнее, эв- побольше. . .). . .надо эту систему победить ! Ставь бошевский вентилятор Бразильский и силыч и будет тебе счастье Ставь бошевский вентилятор Бразильский и силыч и будет тебе счастье завтра померю напругу не осцилографом его у меня нема выложу результаты 5 месяцев как выкинул атавизм муфту и вентилятор кондея и пока тока экономия топлива и никаких траблов |
Aug 2 2009, 07:13 PM
#148
Хочется ВАМ из ЖИПА делать электронную игрушку...чтож.... УДАЧИ . . . В брод ездят - не многие , а вот в пробках- стоят все! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
#149
. . . В брод ездят - не многие , а вот в пробках- стоят все! . . . Сейчас уже сложно найти джип - без электроники(я имею ввиду - из современных). . . Везде сервоприводы-электроприводы. . .-на преодоление длительного бездорожья - согласен термомуфта конечно вне конкуренции . . . Но вот в городе - конкурент у нее всетаки есть ...так это...о разных однако весчах говорим...я вам про ЖИП....а вы мне про ПАРКЕТ.... -------------------- |
| alldn |
Aug 2 2009, 07:15 PM
#150
Ставь бошевский вентилятор Бразильский и силыч и будет тебе счастье С Силычем мы разберемся, а вот где брать бразильский вентилятор? В Бразилию ехать не хочется. -------------------- |
| Seva |
Aug 2 2009, 07:19 PM
#151
. . . В брод ездят - не многие , а вот в пробках- стоят все! . . . Сейчас уже сложно найти джип - без электроники(я имею ввиду - из современных). . . Везде сервоприводы-электроприводы. . .-на преодоление длительного бездорожья - согласен термомуфта конечно вне конкуренции . . . Но вот в городе - конкурент у нее всетаки есть Термомуфта атавизм и вгороде и в говнах |
| МихаилТ |
Aug 2 2009, 07:22 PM
#152
| alldn |
#153
Термомуфта атавизм и вгороде и в говнах Вот блин, в самый пупок ужалил. -------------------- |
| serg898 |
Aug 2 2009, 07:25 PM
#154
...так это...о разных однако весчах говорим...я вам про ЖИП....а вы мне про ПАРКЕТ.... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| МихаилТ |
Aug 2 2009, 07:38 PM
#155
Вот блин, в самый пупок ужалил. ну можнож как то подкрепить..... ПыСы а пчел я люблю......сплошная МЕХАНИКА и ни какой ЭЛЕКТРИКИ.... -------------------- |
| alldn |
Aug 2 2009, 07:42 PM
#156
...так это...о разных однако весчах говорим...я вам про ЖИП....а вы мне про ПАРКЕТ.... Миша, не надо путать .. с пальцем. ЖЫП, он и в африке ЖЫП, а про говномесы..- это уже относится не к машинам, а к владельцам, как они ее эксплуатируют. -------------------- |
| МихаилТ |
Aug 2 2009, 07:48 PM
#157
Миша, не надо путать .. с пальцем. ЖЫП, он и в африке ЖЫП, а про говномесы..- это уже относится не к машинам, а к владельцам, как они ее эксплуатируют. ПыСы кстати...есть выход на низкопрофильную "дождевую" резину.....писать мне в личку.... -------------------- |
| Seva |
Aug 2 2009, 07:58 PM
#158
С Силычем мы разберемся, а вот где брать бразильский вентилятор? В Бразилию ехать не хочется. Мade in brazilia сделан в бразилии или где-то еще где руки не из опы 0 130 304 203 Мade in germany сделан наверное в рязани 0 130 303 243 Вроде Бош а разница 50 лет прогресса Покупается в любом магазине запчастей для Волги или Газа если есть оба экземпляра то Вам повезло будет что сравнивать а с этого места можно поподробней.... А как в говнах термомуфту отключить когда радиатор весь в говне |
| alldn |
Aug 2 2009, 08:07 PM
#159
А как в говнах термомуфту отключить когда радиатор весь в говне Элементарно, Ватсон. Вылезаешь, режешь ремень и все. -------------------- |
| serg898 |
Aug 2 2009, 08:13 PM
#160
. . . Я ведь еще что - за установку то (эв). . . . - зима скоро - греется долго( по крайней мере я так думаю) особенно после ночи - долго ТМ воет , в минус 20 - без картонок замерзает. . . .(термостат новый)
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 05:06 AM |
