73 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
severyanin
post Aug 2 2009, 08:15 PM
Сообщение #161
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(МихаилТ @ Aug 2 2009, 03:13 PM) *
...так это...о разных однако весчах говорим...я вам про ЖИП....а вы мне про ПАРКЕТ....
post Aug 2 2009, 08:30 PM
Сообщение #162
Цитата(Seva @ Aug 2 2009, 07:58 PM) *
А как в говнах термомуфту отключить когда радиатор весь в говне
.....блин....дайте подумать..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif ep.gif аааа.... вот.....придумал....ВОДОЙ.... ep.gif ep.gif ep.gif моя плакать.... biggrin.gif
Цитата(serg898 @ Aug 2 2009, 08:13 PM) *
. . . Я ведь еще что - за установку то (эв). . . . - зима скоро - греется долго( по крайней мере я так думаю) особенно после ночи - долго ТМ воет , в минус 20 - без картонок замерзает. . . .(термостат новый)
dumai.gif ну вопчем тоже вариант....вместо того чтобы ранерый пальчик ЙОДОМ помазать....АМПУТИРУМ РУКУ....вопчем помогает.... B162.gif B162.gif B162.gif
Цитата(severyanin @ Aug 2 2009, 08:15 PM) *
не Рустам....не интересов....а даже незнаю чего...стстема(охлаждения) ежели она в "норме" работает на 5 с плюсом...а ежели у когото радиатору кирдык...или термостату...или радиатору кондиционера....то ДА...ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР ВЫРУЧИТ....угу.... ep.gif
severyanin
post Aug 2 2009, 08:31 PM
Сообщение #163
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
А в общем я тоже тему читаю с некоторым недоумением, меня все устраивает в работе штатного карлсона, и про зиму можно не рассказывать зимой тоже все карашо biggrin.gif
post Aug 2 2009, 09:38 PM
Сообщение #164
Цитата(Seva @ Aug 2 2009, 06:19 PM) *
Термомуфта атавизм и вгороде и в говнах
А БМВ и Мерседес об этом не знают! Лохи...
Цитата(alldn @ Aug 2 2009, 02:10 PM) *
Ну давай сделаем реле включения венлилятора с ШИМ модуляцией.
Можно сделать например для температуды 93-96 градусов с градацией в 25%.
Т.е.
92 - выключено
93 - 25%
94 - 50%
95 - 75%
96 - 100%
Ну или на другой какой-то диапазон температур с градацией в 4-16 шагов.
Подключить его к датчику температуры двигателя. Никакой дополнительный патрубок не нужен, и дополнительный датчик не нужен.
С дополнительным датчиком получается некий дурдом:
93 - включился, двигатель еще больше нагрелся, а вентилятор выключился.
Мы за чьей температурой следим? Двигателя или радиатора? Что нам важнее?
Саша!
Мы то свой радиолюбительский зуд можем, конечно, удовлетворить. А у большинства форумчан зудит, скорее всего, в другом месте. biggrin.gif
Поэтому им больше понравится уже готовое. СиличЪ, например.
post Aug 2 2009, 11:07 PM
Сообщение #165
Ну у меня в схемотехнике только теория...
BFGoodrich
post Aug 2 2009, 11:34 PM
Сообщение #166
не предатель
Пользователь №: 2,931
Конечно и там в иструкции написано, что он постепенно раскручивает вентилятор по мере роста температуры. Пол-Уазбуки кто ездит в трофи на Силыче катаются и никаких проблем. И никаких ударов в сети он не даёт в отличии от обычного датчика.
serg898
post Aug 3 2009, 12:16 AM
Сообщение #167
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... жестотко конечно что сказать (у меня ни чему не - кирдык)и система охлаждения работает на 5с плюсом . . .
- термомуфта B162.gif похоже этим все сказано!
- исходя из выше сказанного....- зачем же тогда вообще эту тему открывали???
- про зиму может я конечно и гоню - но вот мне не совсем понятно : зачем охлаждать(с утра например) и без того холодный радиатор. . . зачем!?
post Aug 3 2009, 12:28 AM
Сообщение #168
Вопрос риторический?
1) По не совсем понятной причине вискомуфты летят.... часто. К примеру у меня.
Когда они летят - начинается перегрев. По ценнику, электровентилятор как расходник значительно дешевле расходной вискомуфты smile.gif
2) Перегрев может начаться из-за совсем грязного радиатора - например илом забило - при этом даже исправная вискомуфта срабатывать перестает, даже просто воздух под капотом не гоняет... Вентилятор электрически можно включить принудительно, это гораздо проще чем заклинить вискомуфту.
iliaf
post Aug 3 2009, 12:29 AM
Сообщение #169
Пользователь №: 4,223
а я тут на газель ставил вместо муфты которая идет вместе с помпой отдельно помпу и электро вентилятор с датчиком в верхний патрубок.Там подключен датчик как ключ через реле.Плюс брал с аккумулятора и тот что на зажигание тоже на постоянный плюс.Вентилятор включается при 87 отключается пр 82.Если машину заглушить он будет работать пока датчик не разомкнет.сделал еще принудительное включение вентилятора.Все работает на 5.
post Aug 3 2009, 12:34 AM
Сообщение #170
У меня так было сделано.
Сторожа достали. Приезжаешь на стоянку, ставишь машину, уходишь.
Через какое-то время тепло от головы через патрубок доходит до охлажденного датчика - и он срабатывает. Вместе с ударным датчиком сигнализации smile.gif
Обдувать стоящий мотор нет никакого смысла. На вазах сделано именно тоже так, но не стоит на них равняться smile.gif
serg898
post Aug 3 2009, 12:49 AM
Сообщение #171
Из: Самара
... вот вобщем фото как и обещал моей установки ЭВ. Возможно многие меня не поймут, но пусть мой (неудачный) опыт поможет другим избежать моих ошибок. Итак
1 Изготовил переходную пластину: ЭВ КИА корневал - КИА СпортажПрикрепленное изображение
2 Ещё две пластины из3-х мм сталиПрикрепленное изображение
3 Общий видПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Продолжение следует...
serg898
post Aug 3 2009, 01:11 AM
Сообщение #172
Из: Самара
Продожение...
4 Прикрепленное изображение Нижний патрубок (донор БМВ Х5)
5 Тройник УАЗ (без доработки) Прикрепленное изображение
6 Тройник УАЗ с доработкой Прикрепленное изображение (с помощью сферического молотка удалось добиться некоторой развальцовки обрезанного участка трубы)
7 Прикрепленное изображение ...определённое сходство есть!!!
8 Ингридиенты: реле 50 ампер, предохранитель 50 ампер, клеммы (большие), провод 2,5 квадратПрикрепленное изображение
9 Показания датчика температуры Прикрепленное изображение при 93-102 градусах
З.Ы. Увеличивать фото не обязательно, т.к. качество оставляет желать лучшего.
З.З.Ы. Большие сомнения по поводу диффузора.
Seva
post Aug 3 2009, 07:06 AM
Сообщение #173
Пользователь №: 6,484
Цитата(alldn @ Aug 2 2009, 04:07 PM) *
Элементарно, Ватсон.
Вылезаешь, режешь ремень и все.
Каменный век
Если корейцы спортажа по пьяни сделали
то россияне на трезвую то голову до ума доведут или нет.
severyanin
post Aug 3 2009, 07:32 AM
Сообщение #174
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(609 @ Aug 2 2009, 08:28 PM) *
serg898
post Aug 3 2009, 07:46 AM
Сообщение #175
Из: Самара
[/quote]
... и работает же B162.gif ...
post Aug 3 2009, 09:25 AM
Сообщение #176
Насколько я понял с правой стороны от вентилятора довольно большая область открытого радиатора. Нужно закрыть ее металлической пластиной иначе при работе вентилятора оттуда будет подсос воздуха, вместо того, чтобы протягивать воздух из радиатора, вентилятор будет тянуть его из этой дырки по пути наименьшего сопротивления.
У меня на Ауди было подобное окно в диффузоре, но оно было прикрыто резиновой пластиной, которая выполняла роль клапана. При движении и не работающем вентиляторе клапан приоткрывался и сопротивление проходящему воздуху уменьшалось, а при работе вентилятора клапан закрывался и подсоса воздуха не было.
Ну клапан может делать и не стоит, муторно, а просто закрыть подсос воздуха оттуда нужно. Это повысит эффективность работы вентилятора.
serg898
post Aug 3 2009, 01:25 PM
Сообщение #177
Из: Самара
...да я тоже это понял(когда всё уже стояло на машине ) . . . думаю- надо как у Володи 609 - крепить к штатному диффузору h975g.GIF
post Aug 3 2009, 01:33 PM
Сообщение #178
Если крепить к штатному, то в случае разницы диаметров штатного пропеллера и нового, появится кольцевой зазор. Мне кажется, что кольцевой зазор труднее накрыть, чем прямоугольный.
Ваш вариант мне кажется очень хорошим, нужно немного доделать мелочи и еще раз испытать его.
post Aug 3 2009, 01:48 PM
Сообщение #179
Но пока езжу так...
Андрей98
post Aug 10 2009, 10:13 PM
Сообщение #180
Пользователь №: 4,233
Кстати, Андрей98, а как твой вариант ведет себя в таких условиях? У тебя же небольшой вентилятор стоит? Хватает его на охлаждение при работающем кондее?
Сегодня жарко.Полдня тусил по городу и расстроился-греется,дрянь.Система залита полностью,без пробок(недавно проверял).Причём греется даже в движении до 30 км/ч.Хотя есть момент-прознал,когда кончилась вискомуфта-стрелка температуры поднимается до середины третьей шкалы,а потом уходит в норму.Видимо,термостат полностью открывается на большой круг.А может,ещё в чём причина.Сегодня не проверял,просто выключал кондюк.Да и радиаторы забыл,когда мыл.Попутно вопрос к тем,кто соображает в электронике-набросайте,плиз,простенькую схемку таймера,который бы включал на минуту,потом отключал на 2 минуты.Объясню-эту блуду хочу приделать к кондюку,так-как считаю,что охладить воздух,а потом его-же подогревать-непозволительная роскошь.Испаритель охлаждается при работе,и после выключения кондюка ещё минуту-две гонит прохладный воздух.Вот пусть таймер и трудится.
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 12:42 PM
