28 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Топливный насос
brat po razumu
post Aug 1 2009, 07:58 PM
Сообщение #61
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Александр (Тула) @ Aug 1 2009, 06:28 PM) *
Вот и меня не миновала проблема ...
...На основании вышеперечисленного решил заменить насос + бак (машина 2000г.)
Вопросы к аудитории:
1) Насос в сборе 0K01B 13 350B поставляется вместе с измерителем уровня топлива (отдельно это позиция 0K019 60 960E) ?
2) Бак в сборе 0K018 42 110D идет вместе с защитой 0K011 42 821C ?
А здесь по VIN смотрел?
http://www.kia2.ru/epc/k/
Александр (Тула)
post Aug 1 2009, 09:17 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 5,217
место дислокации: г. Тула
Да, и тут и на elcats.ru/kia. Схемы 1/1 и не совсем понятно входит ли в комплект... dumai.gif
КСИ
post Aug 2 2009, 11:23 PM
Сообщение #63
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
дык задай вопрос через мыло в контактах - осведомят..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
леха я
post Aug 2 2009, 11:56 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 6,519
народ подскажите , что за хрень.... в районе бензобака появился равномерный вой, но только при заведенной машине............
в смысле , если просто включить зажигание - все тихо
post Aug 2 2009, 11:59 PM
Сообщение #65
Реле насоса срабатывает только при подаче напряжения на стартер.
post Aug 3 2009, 11:27 AM
Сообщение #66
У меня уже год так работает новый насос. Только не вой, а тихий свист.
КСИ
post Aug 3 2009, 12:45 PM
Сообщение #67
Группа: Validating
помоему они все так работают в нормальном состоянии - с тихим свистом blink.gif но воем это и близко не назвать..тут видимо действительно в конвульсиях))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 3 2009, 01:10 PM
Сообщение #68
Плюс адин.
Когда пропало давление в рампе была проблема определить - работает насос или нет, так как я его ни разу на исправной машине не слышал blink.gif Оказался комариный писк, который расслышать из бака при заведенном моторе - имхо невозможно.
post Aug 3 2009, 05:53 PM
Сообщение #69
Цитата(609 @ Aug 3 2009, 01:10 PM) *
Плюс адин.
Лучше слушать снаружи .... бака.... biggrin.gif .
Из 4-х моих насосов - два работали бесшумно.... один было слышно коло бака... и последний - месячной давности установки - слышно метров за 5 от авто - почти в ультразвуке..... biggrin.gif
леха я
post Aug 3 2009, 06:58 PM
Сообщение #70
спасибо всем! на выходных поменяю.....
а как место расположение его определить по точнее ? а то у меня на полу вибропласт с шумкой.... все жалко ковырятью..............
post Aug 3 2009, 07:19 PM
Сообщение #71
Поднимаешь заднее сидение.
Под попой правого заднего пассажира - лючок под днище на четырех саморезах.
леха я
post Aug 3 2009, 07:27 PM
Сообщение #72
СПАСИБО!!!!!!
Yura
post Aug 3 2009, 10:09 PM
Сообщение #73
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Читая описание работы системы питания я так и не понял , а выключается вообще бензонасос? Если не выключается , то получается, что после того как завели двигатель он постоянно работает? Зачем тогда нужно управление бензонасоса, через ЕСМ? И кто подскажет, где в сборке бензонасоса находится запорный клапан?
post Aug 3 2009, 11:49 PM
Сообщение #74
Насос включается как я уже писал при подаче напряжения на стртер, выключается при выключении зажигания.
Гоняет бензин в рампу, там находится клапан обратной магистрали, поддерживающий давление, по обратке - обратно в бак. Так по кругу бензин и летает.
А вот где находится запорный клапан, сохраняющий давление в магистрали при отключенном насосе... не знаю sorry.gif
Dmitry A S
post Aug 4 2009, 01:38 AM
Сообщение #75
Из: Россия, Вологодская обл. Череповец
Пользователь №: 5,468
место дислокации: Череповец, Вологодской губернии
Насос работает только когда коленвал вертиться зарраза, а когда просто зажигание включено - он не работает и чтобы его заставить запуститься - нужно перемычку воткнуть в диагностический разьем и включить зажигание. У меня вот тоже сдыхает похоже, поехал в Карелию, все параметры манометром промерял - все как по книжке блин, а в Карелии этта зараза вдруг глохнуть стала прямо на ходу, и так несколько раз. Хотя обратно машинка домой привезла, но походу под замену все равно. Кстати у меня он пищал с покупки, но сначала почти на ультразвуке, а сейчас явственно так верещит. 92 тысчи пробегу. И еще момент - на гранде толи бак другой толи лючок неправильный, но бензонасос не по центру лючка а только половинка его в лючке, а вторая половинка малодоступна. Вообщем бак надо скидывать похоже. Кстати кто какие варианты аварийной езды предложит с отказавшим насосом, если ты в глухой глухомани ?
"Я хочу купить как во время войны — танк на средства артиста, но пользоваться самому какое то время" /с/ М.Жванецкий
post Aug 4 2009, 05:24 PM
Сообщение #76
Похоже и мне предстоит смена насоса. Утром заводится со второго раза. И кстати бак почти пустой. Нужно заправиться и посмотреть. Но видимо приговор уже не изменить. Буду копить деньги на жигулевский Бош. smile.gif
rishat
post Aug 4 2009, 09:48 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Dmitry A S Дата Сегодня, 01:38 AM
post Aug 4 2009, 10:21 PM
Сообщение #78
Ну ежели насос меняется только при снятом баке - тогда как вариант - запасной насосий подключеный к 12 вольтам (хоть крокодилы на аккум) опущенный в емкость с бензином и трубку на топливную магистраль.... smile.gif
Вожу с собой полуживой насос - один раз уже помог доехать.. по зиме... biggrin.gif
gendos
post Aug 4 2009, 10:25 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Если вместо винтов стоят саморезы или болты то открутить можно и через лючок под сиденьем так как при прикипании есть больше шансов открутить
Чудес на свете не бывает.
Yura
post Aug 4 2009, 10:27 PM
Сообщение #80
Из: г. Пенза
Если машина тянет то пока менять рано. У меня через 20-30 минут езды по городу, в жару, временами начинает пропадать тяга ,но на холодную заводится с первого раза , можно сказать с "полпинка". И если после заглушки машины снять подающий бензопровод на баке, то там нет ни какого давления. В инструкции написано, что перед снятием шланга подающего бензопровода нужно сначала сбросить давление в магистрали, а именно снять питающий разъем на бензобаке и подождать каке то время , чтобы мотор заглох. Давление в магистрали я не измерял, но при снятии разъема мотор глохнет сразу. Сгодня снова изучал схему и заметил, что реле бензонасоса подает напряжение не только на бензонасос, но и на оба лямбда-зонда. Я, думаю , что одна из функций такого включения это экономайзер. Когда едешь с горы и убираещь ногу с газа выключается это реле и еще форсунки инжектора, что позволяет экономить топливо, а иначе смысла нет городить весь этот огород в этой схеме.
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 07:57 PM
