volchock |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб ![]() |
Вчера после дождя проявился такой глюк. Включаешь зажигание, а контрольные лампы (акум, двигатель) не горят. Заводишь, все работает нормально, только дворники медленнее как то стали работать. Свет ближний и дальний горит. Подскажите куда нужно смотреть?
609 |
Вчера после дождя проявился такой глюк. Включаешь зажигание, а контрольные лампы (акум, двигатель) не горят. Заводишь, все работает нормально, только дворники медленнее как то стали работать. Свет ближний и дальний горит. Подскажите куда нужно смотреть? Дохнущие дворники - первый знак что заряда нету. Да еще и лампочка аккума не горит - можнт возбуждения не быть не генераторе. Если меньше 14 вольт - надо цепи заряда смотреть... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
volchock |
А не горят все контрольные лампочки, а не только акума.
Ок, посмотрю напругу на акумуляторе! На холостом замерь напряжение на аккумуляторе. Дохнущие дворники - первый знак что заряда нету. Да еще и лампочка аккума не горит - можнт возбуждения не быть не генераторе. Если меньше 14 вольт - надо цепи заряда смотреть... |
samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
volchock |
Все выяснилось, перегорел предохранитель!
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
SerAT |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 31-July 09 Пользователь №: 6,512 место дислокации: Пермь ![]() |
Цитата(volc:-)ock @ &ug 7 2009, 02:33 PM) [sn&pb&ck]80882[/sn&pb&ck] Все выяснилось, перегорел предохранитель! У меня была похожаю штука. Перегорел предохранитель отвечающий за индикацию на приборной панели. Называется помоему METER на 10 А. Находится в салоне, нижний ряд предохраниетелей, второй справа. Что интересно после перегорания предохранителя такое ощущение что машина почти не едет. Предохранитель сдох один раз после мойки высокого давления, второй раз после езды по лужам по лесу. |
Все выяснилось, перегорел предохранитель! Вот так и общаемся! Тему поднял, советы выслушал, а в ответ - "Все выяснилось, перегорел предохранитель!" ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
volchock |
Сори, что запоздал с ответом!
Перегорел предохранитель внутрисалонный, под ногами водителя 10А, который отвечает за приборы и лампочки на приборке и за кнопки включения обогрева заднего стекла, кондея. Поменял, все заработало. Несколько дней поездил и он опять сгорел. Видимо где то короткое. С чего начинать поиск? Такое впечатление, что он горит тогда, когда я чем то пользуюсь. Вот так и общаемся! Тему поднял, советы выслушал, а в ответ - "Все выяснилось, перегорел предохранитель!" ![]() Сообщение отредактировал volchock - Aug 14 2009, 11:39 AM |
Slam-123 |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 12-September 09 Пользователь №: 6,656 место дислокации: Калуга ![]() |
извини что наверно не по теме, у мен Ki& кал. 2005г. второй день горит контрольная лампа диагностической системы, хотя в работе двигателя и в целом автомобиля изменений не заметно. подскажите пожалуйста что это может быть и как исправить?!
609 |
извини что наверно не по теме, у мен Ki& кал. 2005г. второй день горит контрольная лампа диагностической системы, хотя в работе двигателя и в целом автомобиля изменений не заметно. подскажите пожалуйста что это может быть и как исправить?! Сперва надо считать ошибку. Если кал - то смотри тут. Ну а потом уже в зависимости от ошибки... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
CaesaR |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 11-September 09 Пользователь №: 6,652 место дислокации: РК г.Алматы ![]() |
dimik |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 26-May 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,938 место дислокации: Ржевка-Пороховые ![]() |
Проблема с приборкой!
Сегодня утром проявились щёлкающие звуки! Исходят только при включённом зажигании. Не систематичные. Достаточно ритмичные. Могут затухать и становиться громче. Я новичок! Первая спортяжка у меня. Помогите советом, пожалуйста. :32&: :32&: :32&: Сообщение отредактировал dimik - Jul 28 2010, 04:29 PM -------------------- |
dimik |
Щелчки самоликвидировались. Тема пока что закрыта! ))))
alldn |
Щелчки самоликвидировались. Тема пока что закрыта! )))) У меня было такое. Вдруг начали раздаваться щелчки как бы по краям торпеды. Резкие высокочастотные щелчки. Как будто что-то попало в вентилятор с треском от него отскакивает. Щелчки не периодические. Не сразу понял в чем проблема, а потом дошло. Я в этот день в первый раз слушал только что переписанный диск. И вот в фонограмме и были эти щелчки, которые излучались в основном высокочастотными дпнамиками, расположенными в углах торпеды. Потом много раз для интереса ставил этот диск - полная илюзия, что щелкает в торпеде, даже когда знаешь причину. Может в Вашем случае и не в этом дело, тогда так, для сведения... -------------------- |
dimik |
У меня было такое. Вдруг начали раздаваться щелчки как бы по краям торпеды. Резкие высокочастотные щелчки. Как будто что-то попало в вентилятор с треском от него отскакивает. Щелчки не периодические. Не сразу понял в чем проблема, а потом дошло. Я в этот день в первый раз слушал только что переписанный диск. И вот в фонограмме и были эти щелчки, которые излучались в основном высокочастотными дпнамиками, расположенными в углах торпеды. Потом много раз для интереса ставил этот диск - полная илюзия, что щелкает в торпеде, даже когда знаешь причину. Может в Вашем случае и не в этом дело, тогда так, для сведения... Спасибо большое за совет! Тока у меня эти странные звуки никак не связаны были с музыкой... Даже при выключенном мафоне проистекали из торпедо!!! ))) Исчезли и бог с ними!!! -------------------- |
ЯRus |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 5-May 13 Пользователь №: 11,971 место дислокации: Саратов ![]() |
Сегодня неожиданно перестали работать стрелки спидометра, тахометра, температуры и счетчик километража потух, при этом подсветка приборки работает, поворотники работают. Проверил все предохранители, один был перегоревший, поменял его, но ничего не изменилось...
Подскажите, что может быть? |
ВасильСаныч |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 24-February 13 Пользователь №: 11,669 место дислокации: Покров ![]() |
Цитата(ЯRus @ M&y 23 2013, 09:42 PM) [sn&pb&ck]290900[/sn&pb&ck] Сегодня неожиданно перестали работать стрелки спидометра, тахометра, температуры и счетчик километража потух, при этом подсветка приборки работает, поворотники работают. Проверил все предохранители, один был перегоревший, поменял его, но ничего не изменилось... Подскажите, что может быть? ![]() |
kuznez |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 29-April 13 Из: Москва . Перово Пользователь №: 11,950 место дислокации: Москва ![]() |
kuchum |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 267 Регистрация: 16-July 13 Из: Ярославль Пользователь №: 12,221 место дислокации: Ярославль ![]() |
Что делать ? у меня все теже симптомы... Ещё и датчик топлива зашкалил , как будто за машиной летит дозаправщик... Нечто похожее было и у меня. Нашел коротыш в черном ящике под капотом, провод на предохранитель 50А. А по поводу топлива смотри провода и массу у лючка, еще возможно залип поплавок в баке. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15 Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку. Сайт Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис http://yarportal.ru/topic659893s0.html |
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 03:33 PM |
