14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
post Aug 8 2009, 07:42 PM
Сообщение #41
Цитата(vitamine @ Aug 8 2009, 04:09 PM) *
... Затем поинтересовались на каком бензе езжу -92 говорю, ну, типа переходи на 95 а то скоро катализатор надо будет менять...
Плюнь в их сторону.
Следи за двигателем, чтобы работали все горшки, чтобы кушал в меру, и не беспокойся за катализатор.
vitamine
post Aug 8 2009, 08:41 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
замена прокладки клап крышки я так понял решит проблему наличия масла в 4м колодце?
8-931-305-0432
post Aug 8 2009, 08:53 PM
Сообщение #43
если все прально сделаешь -ДА....
post Aug 8 2009, 09:27 PM
Сообщение #44
Но .... ненадолго ..- тыщ на 15-20 ..... и обезжиривал .. прокладка новая.... обжимал какчественно....
vitamine
post Aug 9 2009, 06:59 PM
Сообщение #45
А можно поподробнее про то, как правильно заменить прокладку?
8-931-305-0432
КСИ
post Aug 10 2009, 09:53 PM
Сообщение #46
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
менял 3700 км назад.. с двух заходов..(с двух потому что первый раз не читал матчасть).. доеду ешо 6300 - отпишусь о результатах))... а вобще - ничего хитрого кроме "помазать герметиком там где нада" (в мануале есть.. если нету - покажем)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 11 2009, 09:27 AM
Сообщение #47
Еще один совет: перед установкой новой прокладки в паз клапанной крышки, под прокладку, положить равномерно немного герметика.
Yura
post Aug 11 2009, 10:13 PM
Сообщение #48
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А у меня с чеком была такая история. После каждой заправки загоралась эта злощастная лампочка и потом через 50-60км гасла. Так же загоралась когда тащил прицеп, но потом снова гасла. Продолжалось это с полгода до мая месяца, а потом загорелась и перестала гаснуть. Вот здесь я и хотел заехать в сервис и узнать, что с машиной, но потом решил сбросить ошибку, сняв минус с аккумулятора. Так и сделал, но поставить клемму не смог, т.к при затяжке болт порвал остатки клеммы. На плюсовом выводе оказалось еще хуже, там все держалось на "липочке", при хорошем внешнем виде. Поменял клеммы на новые. А сегодня обратил внимание, что лампочка уже не загоралась более 2-х месяцев. А может быть, что изношенные клеммы и возможно плохой контакт вызывали ошибки, если да ,то почему именно после заправок всегда чек начинал гореть?
konmax
post Aug 12 2009, 11:38 AM
Сообщение #49
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Так ведь надо было сначала считать коды ошибок, а уж только потом сбрасывать их! (что кстати неоднократно вдалбливается на нашем форуме! )
А теперь что смысл гадать: может - не может? ромашка...блин smile.gif
p.s.: после заправки, что скорее всего, могла выскакивать ошибка P0440. Имхо.
Yura
post Aug 12 2009, 12:55 PM
Сообщение #50
Из: г. Пенза
Да я в общем то и не гадаю, я просто спросил может кто знает. Если чек сам зажигался и гас , а движок работал нормально и не жрал бензин то какой смысл бежать в сервис и платить деньги за диагностику, да и ездить бы туда пришлось два раза в неделю.
post Aug 12 2009, 01:15 PM
Сообщение #51
Так доподлинно знают только сами мозги. Если действительно интересно - надо в первую очередь у них и спрашивать.
Можно привести ряд домыслов.
Ну хорошо, у тебя могла быть ошибка 0440. Или 0442.
Проявлялось при езде с прицепом - видимо из-за повышенного расхода топлива.
Nydney
post Aug 19 2009, 11:10 PM
Сообщение #52
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Сразу оговорюсь не знаю про ошибки 0440 или 0442, вот у меня похожая история была, но коды ошибок я считал до того как скидывать клемму с аккумулятора, чек загорался и гас в принципе в движении да и когда стоял на холостом ходу ни чего не менялось, но ошибка была такого характера: Система рециркуляции, не правильное соотношение кол-ва всасываемого воздуха и топлева, и что я тут только не думал, ошибка же возникает, но ничего при этом не происходит, короче много чего перепробовал, а оказалось что ошибка указывала на то что пора сменить медленно умирающий бензонасос, почему медленно??? да потому, что давление давал и работал вроде как нормально, но в жаркую погоду колбаса от раза к разу, то появлялась, то исчезала, потом постоянно появлялась, об этом я уже писал в параллельной ветке. Собсно и все.
Стая водных кораблей сбила симафор.
Константин
post Oct 19 2009, 04:07 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Народ, а кто подскажет, в чем может быть проблема, вдруг кто сталкивался.
Загорается ЧЕК после езды на низких оборотах (около 1500), например если по лесу где нибудь или в пробке потолкаешься. При дальнейшей эксплуатации, ЧЕК загорается при каждом заводе авто, но гаснет примерно через 3 минуты. Если сборосить ошибку отключением аккумулятора, то ситуация повторится после того как снова обороты будут не выше 1500 во время движения.
Чё же ето?
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
post Oct 19 2009, 04:38 PM
Сообщение #54
Чё же ето?
А меня жена колотит скалкой - если зайти на кухню.
Если сидеть в туалете или скажем запереться в кладовке - она меня не трогает.
Жену спрашивать не хочу - но может вы знаете - за что???
Пока нету кода ошибки (его букета и последовальности возникновения) - можно фантазировать сколько угодно.
КСИ
post Oct 19 2009, 04:46 PM
Сообщение #55
Группа: Validating
РЖУНИМАГУ!!!))
Может при входе на форум кроме ника и пароля сделать доп требование - "ошибки с мозгов считал" и нада галочку поставить))))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Константин
post Oct 19 2009, 04:52 PM
Сообщение #56
Смейтесь, смейтесь.
До сервиса просто в Москву надо ехать, а это почти 100 км в одну сторону.
post Oct 19 2009, 04:57 PM
Сообщение #57
Цитата(Константин @ Oct 19 2009, 04:52 PM) *
Смейтесь, смейтесь.
Ну а что еще делать? Плакать?
Если машина каловская - можно ошибку скрепкой считать.
Константин
post Oct 19 2009, 05:01 PM
Сообщение #58
Американец.
Да я особо не переживаю, так, напрягает иногда эта лампочка
БОБ
post Oct 19 2009, 05:19 PM
Сообщение #59
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Константин @ Oct 19 2009, 01:01 PM) *
Американец.
А что бы не напрягала , потрать дегьги не на сервис, а на приобретение бортового компа , у меня Орион 55, и на каждый чих, к сервисменам ездить не придется, да и параметры будешь видеть. И ошибки какие чек пропишет и убирать с компа , а не с клеммы ( что уже не очень хорошо) . И в форуме про бортовые компы почитай ,все есть, и на выбор и по деньгам .
Тем более у тебя америк. к разъему OBDII, подключил и все.
КСИ
post Oct 19 2009, 06:40 PM
Сообщение #60
Группа: Validating
у меня тоже американец.. скрепкой мона, а ОБД2 - низя..sad.gif((
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 13th July 2026 - 06:40 AM
