68 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Вопрос к дизелистам
sasha123
post Jul 25 2009, 10:03 AM
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Alexus @ Jul 22 2009, 11:11 AM) *
sasha123, может, не в тему, но выскажусь: так масла в твой двигатель где-то 4,5 литра влезает, а не 6, как пишешь - у самого такой. Ошибся маленько?
Когда разбирали двигатель залили 6л (+-) и в книжке написано 6,5 литра. Дня 3 назад менял масло, из купленных мной 6,5 литра масла осталось 1,5 литра (т.е. залили 5л до половины щупа) + в поддоне грамм 600-700. Итого 5,6 это до половины щупа. Промывки брал 2 канистры по 3,5 л. Промывки осталось примерно 2,5-2,9л, т.е. было залито примерно 4,3 л до нижнего уровня. СТОшники тоже говорили, что в 2.0 максимум 4 литра масла. Потом каталог открыли Мазда с RF-2.0 TD (заливают 4,7 литра). Когда мне 5 влили до середины уровня сами удивились smile.gif
Alexus
post Jul 27 2009, 08:06 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Может, у тебя фильтры поллитровые каждый стоят? smile.gif Шутю smile.gif У меня реально где-то 4,5 (+/-) литра - половина щупа, чуть выше.
sasha123
post Jul 27 2009, 09:21 AM
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Цитата(Alexus @ Jul 27 2009, 11:06 AM) *
biggrin.gif Даа, фильтры не маленькие...
Vitaliy
post Jul 29 2009, 09:32 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,504
Здравствуйте,
попробую задать вопрос тут!
Поскольку я новый пользователь, с вашего позволения воспользуюсь этой темой и задам несколько вопросов.
С недавних пор стал обладателем дизельного турбировванного варианта 96 г. выпуска.
В наследство перешли вот какие проблеммы.
1 - Машина сильно дымит при запуске и разгоне (обгоне). При спокоином движении по трассе не дымит, я связываю это с турбиной (возможно ошибаюсь)
2 - Машина греется при езде более 90 км/ч, даже при 98 температура плавно идет к красной зоне.
3 - Не работает стрелка тахометра (то работает, то нет), причем когда она "лежит" не работает кондер, куда залесть, что зачистить или поменять?
Заранее благодарю всех за совет!
mikola
post Jul 29 2009, 09:38 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Цитата(Vitaliy @ Jul 29 2009, 05:32 PM) *
Здравствуйте,
Возможно:
1-воздушный фильтр
2-термостат
3-плохой контакт массы под приборкой или под торпедой
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Vitaliy
post Jul 29 2009, 09:48 PM
Сообщение #46
Цитата(mikol& @ Jul 29 2009, 09:38 PM) [sn&pb&ck]80158[/sn&pb&ck]
Возможно:
1-воздушный фильтр
2-термостат
Большое спасибо за ответ
1 - воздушний фильтр новый
2 - термостат рабочий, вискомуфта - рабочая, радиатор промыт снвружи и внутри.
2 - спасибо, проверю.
mikola
post Jul 29 2009, 09:53 PM
Сообщение #47
У меня без турбины и при разгоне черный дым по причине недостатка воздуха. В турбированном недостатка не должно быть. значит или форсунки или турбина.
kostetik
post Jul 29 2009, 10:43 PM
Сообщение #48
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
по поводу тахометра...надо смотреть генератор!
ибо сигнал на тахометр идет с него
Мистер Турбо
post Aug 4 2009, 10:08 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
1-черный дым:большая перегрузка дизеля,недостаточная подача воздуха,сбит угол опережения (поздний впрыск), льют форсунки, неверные зазоры в клапанах, недостаточная компрессия.
белый дым:слишком холодный двигатель,попала вода в топливо,пробита прокладка головки блока.
синий дым:повышенный уровень масла в картере дизеля,изношена поршневая группа,завоздушивание топливопроводов.
2-неправильный угол опережения впрыска, плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»), слабо натянут ремень вентилятора, забит радиатор, неисправен клапан термостата.
3-х.з., biggrin.gif надо искать где не контачит, скорее всего kostetik прав
2,0 TDi Корея 98 г.
vasek
post Aug 7 2009, 06:40 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
у меня такой вопрос (а то я читал форум не нашел) при запуске дизеля секунды 3-4 черный дым это нормально?
ПростоЖ
post Aug 7 2009, 08:11 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
С секундомером стоял biggrin.gif .
Я считаю многовато это, должен быть просто выброс секундный, чет не в поряде, симптомы в предидущем посте B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Koshak
post Aug 10 2009, 02:29 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 6,061
место дислокации: Msk
Проманиторил цены на соляру в районе и попал в тупик. Средняя цена 18-19 р за литру. А вот на 'Роснефть' 13,50 р. Это как? почему, и насколько наш турбодизель привередлив?Хочется по 13 р лится, но страшноватно. Как быть? Что лить?
Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
VGB
post Aug 10 2009, 11:24 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Мой опыт подсказывает, что в первом случае - это солярка, которую наши производители из гуманных smile.gif соображений делают по евростандарту. Во втором случае - по российскому. Разница в цетановом числе невелика, 51 и 49 соответственно, и на работе двигателя не сказывается. А вот содержание серы отличается в 10 раз, 0,05% и 0,5% соответственно. Следовательно, и серной кислоты в отработанных газах будет больше. Моторное масло придётся менять чаще, а так же поршневые кольца, выпускные клапана и так далее по ходу выпускной системы, а в итоге: "посчитали - прослезились". В безвыходных ситуациях я заправлял и такую солярку. Ощутимых на глаз, слух и нюх (но это у всех индивидуально) изменеий в работе мотора не почувствовал, но в штатных ситуациях предпочитаю ездить на Евро или Экто.
Koshak
post Aug 11 2009, 03:01 AM
Сообщение #54
спасибо,очень доходчиво) кстати где можно посмотреть факи по промывке воздушных каналов и вообще уходу. Слышал, что очень удобно на дизеле мыть систему, в отличае от бензо инжектора,не надо собирать моторчики,ТНВД сам ганяет. Где брать промыку. Кто пользовался, есть ли где описание
ПростоЖ
post Aug 11 2009, 07:41 AM
Сообщение #55
VGB
post Aug 11 2009, 12:39 PM
Сообщение #56
Знаю о такой операции, но сам не пробовал. Покупают спец. промывку, например, Diesel System Purge. В бак заливать категорически запрещено! Закрепляют банку в моторном отсеке, снимают шланг подачи топлива на ТНВД с топливного фильтра и опускают его в банку. Туда же опускают обратку. Запускают мотор и курят, пока не закончиться промывка. Это минут 20.
Вообще-то, промывка профессиональная и злая, требует использования специального стенда, чтобы не влиять дурно на ТНВД. Но кто пользовался, заверяют, что ничего за 20 минут с ТНВД не случиться.
Koshak
post Aug 12 2009, 01:55 AM
Сообщение #57
именно так мне и объясняли в сервисе.Надо найти промывки и попробовать.
ПростоЖ
post Aug 12 2009, 09:06 AM
Сообщение #58
Вот, вот biggrin.gif .
Эффект то какой? Бесполезная ИМХО эта промывка, если уже есть грязь такая, что промывать надо то и износ есть всего, что с трением связано и плунжерной пары, и распылителей(больше своего срока они все равно не проходят). Проще грязь туда не пускать, менять чаще основной фильтр и дополнительный, ну и заливать не со дна баков автотракторной техники B228.gif .
А что мыть то тогда трубки с форсами? Лучше снять форсы и на стенд, и промоют и отрегулируют, если возможно dumai.gif
Koshak
post Aug 12 2009, 11:03 AM
Сообщение #59
Кстати логично
VGB
post Aug 12 2009, 04:45 PM
Сообщение #60
B162.gif Вот это правильнее будет!
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 12:13 AM
