102 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Пружины
gendos
post Aug 8 2009, 09:15 PM
Сообщение #401
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(ShooTsu @ Aug 6 2009, 11:48 PM) *
Небольшой эксперементик тут на днях проводил: пружины от Омеги-караван держат чуть больше тонны груза спокойно, но родных аммортов не хватает - раскачка и переодически пробои. В целом не очень приятно, но два захода за Волоколамск, каждый раз 1000+кг. Спортажина пережила без потерь, просаживаний и поломанных пружин.
Зачем так машину мучать, ведь кроме амортизиторов и пружин есть еще рама и кузов который кстати держится на подушках, а их тоже вырвать может
Чудес на свете не бывает.
vlad04sport
post Aug 12 2009, 10:47 PM
Сообщение #402
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Еще раз бегло проглядел тему... хотел уяснить один момент: Когда ломается пружина - как это проявляется?
Сегодня нагрузил примерно 350 кг распределенным образом (15 мешков по 25 кг) и по дороге что-то щелкнуло-треснуло-хрустнуло Примерно как на пластиковую бутылку наехал. Вышел, поглядел - на дороге ничего. Дальше - разгрузился и поехал пустой. При проезде небольших неровностей типа выбоин вдруг иногда слышу отчетливый металлический лязг как два металлических предмета друг об друга - не из салона, в смысле багажника. Лежачих проезжал, в повороты - все нормально. Лязганье одиночное и именно на одиночных колдобинах или "стиральной доске". Характер лязганья - легкий (пока) . dumai.gif
Пробовал руками пораскачивать - изъянов не нахожу, визуально - тоже все на месте. dumai.gif Это может быть пружина? Есть ли простой способ определения целостности пружин?
post Aug 12 2009, 10:55 PM
Сообщение #403
Я недавно заметил перекос задницы. На глаз перекос заметен был неоднозначно. Но рулетка показала что правая сторона просела на 4 см. В результате выяснения обнаружил на правой пружине отломан верхний виток.
Сегодня купил SUPLEX 46005 за 160 убитых енотов. На днях поставлю.
vlad04sport
post Aug 12 2009, 11:04 PM
Сообщение #404
Из: Новочеркасск
Выяснение, как я понимаю, это разборка?
brat po razumu
post Aug 12 2009, 11:18 PM
Сообщение #405
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Чтобы ломались передние не слышал.
А задние - произносят "БОМММ".
Если на скорости и по неровной дороге,то улетает отломанный "поросячий хвостик".
У меня последний раз это произошло ночью,в дождь,по дороге в Крым.
Причем,отломавшийся нижний конец улетел вместе с резиновой подушкой, а оставшийся острый край большого витка сполз с упорной площадки на заднем мосту и норовил протереть его корпус .
Так,что в дальнюю дорогу рекомендую возить с собой запасную заднюю пружину.
Менять ее просто - заменят на любом жигулевском СТО.
post Aug 12 2009, 11:21 PM
Сообщение #406
Непонятным образом - концы пружин- поросячьи хвостики находил поутру в гараже. под авто ... blink.gif dumai.gif
причем у всех родных пружин - пока не поставил грандовские.
brat po razumu
post Aug 12 2009, 11:28 PM
Сообщение #407
любитель
Из: Полтава.
... за 300км от дома,под дождем,ночью под машиной с фонариком я ее и изучал biggrin.gif
vlad04sport
post Aug 12 2009, 11:37 PM
Сообщение #408
Из: Новочеркасск
Так у меня гранд... И пружины соответственно грандовские.
post Aug 12 2009, 11:57 PM
Сообщение #409
Никакой разборки.
Залезь с фонариком со стороны заднего бампера - и все видно будет. Дождь не дождь - а охота она пуще неволи smile.gif
Вид пружины - бочка, примерно так:
post Aug 13 2009, 10:42 AM
Сообщение #410
Посмотри целостность стоек переднего стабилизатора на всякий случай dumai.gif
Pavel98
post Aug 13 2009, 11:35 AM
Сообщение #411
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Цитата(609 @ Aug 12 2009, 11:57 PM) *
Вов, а Я умудрился такие пружинки поламать blink.gif biggrin.gif "Свой путь " однако
post Aug 13 2009, 12:17 PM
Сообщение #412
severyanin
post Aug 13 2009, 06:57 PM
Сообщение #413
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
vlad04sport
post Aug 13 2009, 08:22 PM
Сообщение #414
Из: Новочеркасск
Все оказалось именно так, как вчера и предположил... Задняя правая сломалась.
Я планировал к осени передние поменять - выше по теме даже фото есть их состояния - все читал, репу чесал...
В свете случившегося чтобы по уму, мне надо:
- Менять пружины по кругу? Ведь при умершем передке поменяю зад, и получу постоянное клевание?
- Не могу однозначно понять - какой жесткости должны быть передние и задние пружины - одинаковой или нет...
- какой передний просвет до защиты можно получить без проставок...
Вопросов масса - похожие на чушь. Читая тему - вроде обо все писалось - вариаций масса, в том числе и взаимоисключающих на мой взгляд. B200.gif Ну просто втупую непонятно "куда бежать" rvu-i-mech.gif.
Получить хочу хорошую устойчивость по трассе - как здесь говорят: "как по рельсам" и чтобы жесткость подвески была умеренной. Получить просвет по передку в районе 210 - 250 мм.. Как-то так... dumai.gif
post Aug 13 2009, 11:16 PM
Сообщение #415
Конструктора репу чесали, считали что-то... испытывали...
Если нужна устойчивость и именно по трассе - имхо бери родные грандовские. Тут изобретать нечего.
А у спортяги паспортный просвет вроде как 220. Так что новые родные пружины опять же попадают в твою вилку smile.gif
post Aug 14 2009, 09:54 AM
Сообщение #416
Витя, а это что за пружины? Они усиленные? требуют удлиннения амортизаторов?
post Aug 14 2009, 10:32 AM
Сообщение #417
Обычные, для Спорта, с "поросячими хвостиками". Внешне красивые, покрыты полимерной краской. Маркировка (46005) совпадает с каталогом Каябы.
post Aug 14 2009, 10:43 AM
Сообщение #418
У меня вправо немного просела машина. Нужно залезть, посмотреть, есть ли там эти хвостики, может все поломалось давно?
vlad04sport
post Aug 14 2009, 11:20 PM
Сообщение #419
Из: Новочеркасск
Порылся на elcast... blink.gif много там непоняток, и без описаний все. Цены от $28 на fobos и до $156 на kilen. А с передними - еще внушительней разбег цен: от $21 и до $191... dumai.gif dumai.gif dumai.gif . Обзвонил 3 конторы ростовские: со Спортажами геморрой - только на заказ. Правда есть опелевские.
Один менеджер вообще предложил поискать на рынке - если не хочу ждать их 10 дней...
Одним словом - до понедельника думать буду...
Самое отвратительное, что VIN не бьется - получается как бы "кот в мешке".
Попробовал в емех - там по модели авто выдает, что у меня должен быть двигатель 2,7, и вообще не понял их структуру поиска... Скорее всего сам туплю, но все же обыдна-а.
post Aug 14 2009, 11:36 PM
Сообщение #420
Что касаемо пружин, они у спортяг с момента сотворения не менялись smile.gif
Есть только задние - гранд и не гранд...
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 07:02 PM
